THEMA: Umbau Lichtsignal Arnold 7603 auf LED
kupi - 22.12.14 19:48
hat jemand die "alten" Lichtsignale von Arnold ( z.B.: 7603 ) auf LED´s schon mal umgebaut?
http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artd...ow=4&MaxCount=56
Gruß Kupi
http://modellbahninn.jimdo.com/
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
nein, aber ich habe das ernsthaft vor und schon mehrere hier rumliegen.
Platz für LED ist reichlich vorhanden, müssen sehr hell sein, der Lichtleiter schluckt viel weg.
Habe probeweise schon mal LEDs drangehalten.
Bei grün hast Du die Chance, gleich die richtige Lichtfarbe (ca. 500nm statt 560nm) zu nehmen. Das Grün vieler kommerzieller LED Signale (Viessman, Busch) ist nämlich zu gelb.
Viel Erfolg und schöne Weihnachten
Moin Kupi,
ich habe bisher nur die Sperrsignale auf LED umgebaut. Ist eigentlich ganz einfach. 3mm LED Rot und Weiß seitlich mit Heißkleber an die Lichtleiteröffnungen kleben. Die Bilder sind eigentlich selbsterklärend.
Bei den mehrbegriffigen Signalen ist´s natürlich schwieriger die LED´s an die unteren Öffnungen zu bekommen, da braucht man dann eine Hilfskonstruktion.
Die alten Lampenhalter kannst Du anschl. in der Bucht als ET verkaufen.
ArNd
Die von ArNd zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ArNd
Hallo Klaus & ArNd,
danke für die Rückmeldung.
Bei mir lohnt sich ein Umbau, habe noch ca. 15 Signale und diese sind nicht so schlecht!
#2 ArNd
Wie sieht es denn mit der Leuchtkraft im Vergleich zu den Viessmännern aus?
Gruß Kupi
Edit: Schreibfehler
#2 ArNd
Gruß Kupi
Edit: Schreibfehler
Beitrag editiert am 22. 12. 2014 23:45.
Hallo Klaus & ArNd,
#2 ArNd
Gruß Kupi
#2 ArNd
Gruß Kupi
man kann doch besonders helle SMD Led´s benutzen, schön klein und oft heller als die 3mm Dinger
Gruß Gunter
Gruß Gunter
Moin Kupi,
hier eine Aufnahme der beleuchteten Signale. Ich finde das die Leuchtkraft der "3mm Dinger" dafür ausreicht. Einen Vergleich zu den Viessmann-Signalen hab ich nicht, da ich keine habe.
Frohes Weihnachtsfest mit vielen GeschenkeN wünscht
ArNd
ArNd
alte Arnold-Lichtsignale habe ich bei mir auf LED umgebaut, dafür hatte ich jeweils neue Lichtleiter verlegt, da die alten Lichtleiter teilweise versprödet sind. Als LED habe ich 3mm-wasserklare LED superhell verwendet, dabei die LED mit Hilfe einer Aderendhülse direkt an die mit einer Flamme leicht angeschmolzenen Lichtleiterenden angeordnet: Lichtleiter durch Aderendhülse geführt und dann das Metall zur Fixierung angedrückt; in die andere Öffnung der Aderendhülse wird die ggf. mit Schutzdiode und Vorwiderstand verlötete LED gesteckt, anschließend dann mit schwarzem Schrumpfschlauch lichtdicht umschlossen.
Anbei ein Bilder eines fertigen Sperrsignals (mit Blitz fotografiert, daher wird die Helligkeit des Signals verfälscht).
Die von em-de1 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
#4 Hallo Gunter,
habe Tests gemacht. Du hast Recht. Wäre optimal.
Aber bei mir scheitert es an dem Anlöten der Kabel.
Zu fummelig!
Ich denke an einen Kunstoffring als Halterung für die LED´s mit 3 mm Bohrungen, wo die LED reingesteckt werden.
Werde damit mal einen Test machen. Die 5 mm LED´s sind zu groß!
#ArNd
Das reicht doch völlig aus, die Leuchtkraft natürlich.
#7 em-de1
gute Lösung
Frohes Fest allerseits.
Gruß Kupi
Dann nimm die Mini-LED mit angelötetem Kabel - gibt es z.B. bei Conrad
gruß zum Weihnachtsfest
hajo
Hallo Hajo,
hast Du Erfahrung mit folgenden Lieferanten:
http://stores.ebay.de/ledbaron/Mit-Litze-With-S...34.c0.m322&gbr=1
er hat keine grünen LED´s mit Kabel
oder hier mit 1,8 mm Dioden.
http://www.letitlight.de/shop/category_1%252C8%...shop_param=cid%3D%26
http://www.letitlight.de/shop/category_SMD-LED/...shop_param=cid%3D%26
Habe für einen Versuch welche bestellt!
Gruß Kupi
Gruß Kupi
Beitrag editiert am 30. 12. 2014 10:10.
habe den Stand der Versuche auf meiner HP festgehalten.
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/umbau-arnold-lichtsignale/?logout=1
Die Versuche werden forgeführt, wenn ich die bestellten LED´s habe.
Viele Grüße Kupi
Die von kupi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Viele Grüße Kupi
so einfach habe ich mir dem Umbau nicht vorgestellt.
Die alten Birnen werden aus dem Signal entnommen und durch 1,8 mm LED´s ersetzt.
Ein Test mit 14 V AC hat bessere Ergebnisse ( Leuchtkraft ) als mit den Arnold Birnchen ergeben!
Jetzt fehlt nur noch der Einbau in die Anlage mit dem Anschluß und dem Anlöten der Vorwiderstände.
Ergebniss des Versuchs:
Einbau der 1,8 mm LED´s von Lititlight haben gezeigt, daß das Ersetzen des Birnchen durch LED´s
eine sehr gute und einfache Lösung ist.
Hier kann man die LED´s bekommen!
Bilder der Signale in der Anlage folgen!
Hier ist der Umbau genau beschrieben......................
Gruß Kupi
Edit: Link & Gruß
Gruß Kupi
Edit: Link & Gruß
Beitrag editiert am 19. 01. 2015 17:18.
Hallo Kupi
Die SMD-LED´s meinte ich deshalb, weil der Lichtleiter seitlich aus dem Mast herauskommt und man die SMD Dinger dann mit der Leuchtfläche direkt mit Uhu Sofortfest draufkleben kann. Bei anderen LED Bauformen bekommst Du nur das seitliche Licht. Wenn Dir das allerdings reicht dann ist es OK.
Gruß Gunter
Gruß Gunter
Hallo Gunter,
habe ein bisschen "Schiss" beim Kleben.
Meine der "Lichtkontakt" zum Signal würde darunter leiden.
Beim Einfahrsignal kommt die gelbe Beleuchtung sehr schräg aus dem Signalmast heraus. Siehe auch Foto.
Die SMD LED´s gibt es ja mit angelötetem Kabel und Widerstand.
Hast Du solch eine Klebung am Lichtleiter schon gemacht?
Gruß Kupi
Korrektur...Bild 2
Lichtleiter für gelbes Licht!.png)
Gruß Kupi
Korrektur...Bild 2
Beitrag editiert am 19. 01. 2015 21:54.
Hallo Kupi
Ja, habe ich mehrfach ohne Probleme mit UHU sofortfest.
Gruß Gunter
Gruß Gunter
Hallo Gunter,
danke für den Tipp.
Habe mir direkt den Kleber besorgt.
Werde diesen Versuch im Laufe der Woche machen!
Gruß Kupi
LANG MoBa-Elektronik - 21.01.15 00:34
Hallo kupi,
ich hatte mir den Umbau auch schon länger vorgenommen und heute abend mal bei einem Hauptsignal ausprobiert.
Als LED habe ich die PointLED von OSRAM verwendet, die gibt's eigentlich bei allen gut sortierten Anbietern und auch in den wichtigen Farben:
True Green: http://www.reichelt.de/LT-P4SG/3/index.html?&ARTICLE=111531
Yellow: http://www.reichelt.de/LY-P47F/3/index.html?&ARTICLE=111529
Super Red: http://www.reichelt.de/LS-P47F/3/index.html?&ARTICLE=111527
White: http://www.voelkner.de/products/556382/Osram-S...A-3.2-V-LW-P4SG.html
Die Dinger sind relativ flach und eigentlich für die reverse Montage gedacht (s. http://www.osram-os.com/Graphics/XPic6/0010261...rent%20(Deutsch).pdf ), daher haben sie kleine Anschlussfahnen.
Ich finde, die Dinger lassen sich recht gut verarbeiten. Die Lampenhalter habe ich komplett abgezogen und die LEDs mit Industriekleber direkt über die Lichtleiter geklebt. Dazu habe ich die Klebeflächen am Signal mit Aktivator vorbehandelt, die LEDs mit der klaren Seite dann in den Kleber eingetaucht und auf den Lichtleiter aufgesetzt. Durch den Aktivator polymerisiert der Cyanacrylatkleber sofort und härtet völlig transparent aus, die Einkopplung in den Lichtleiter ist dann entsprechend gut.
Ich will keine Werbung machen, aber ich hatte mir beim letzten Besuch auf einer der MoBa-Messen mal ein kleines Gebinde des "Schwanheimer Industrieklebers" mitgebracht. Ohne Aktivator bleibt der ewig lang flüssig und dünstet auch nicht aus. Auf den Messen gibt es ja immer wieder Stände mit vergleichbaren Produkten.
Die Anschlussfahnen der LEDs habe ich mit einem sog. "No Clean" (d. h. das Zeug ist nicht korrosiv und kann auf der Lötstelle verbleiben - gibt's samt Stift z. B. bei dpv: http://www.dpv-elektronik.de/shop/DPV-7/ESD-347/EPA-1276 ) Flussmittel vorbehandelt, dann wird das bleifreie Lot sehr gut und schnell angenommen und man kommt mit gutem Lötwerkzeug mit sehr kurzen Lötzeiten (ca. 0,5..1s) aus. Auch die Litze wird vorverzinnt und dann mit den Anschlussfahnen verlötet, was dank der Vorbehandlung ebenfalls mit sehr kurzen Lötzeiten geht. So "verbrät" man dann die kleinen SMD-Teile auch icht.
Nach dem Anlöten der Litze und einem Test kommt dann ein passender schwarzer Schrumpfschlauch drüber, ich habe hier einen ohne Klebstoff verwendet, so bekommt man ihn im Falle des Falles auch gut wieder ab.
Die Anoden habe ich zusammengeführt und als Verpolschutz noch eine 1N4148 in die Leitung genommen, an die Kathoden kommen noch Vorwiderstände, ich habe die Ströme auf 1mA (grün), 5mA (gelb) und 10mA (rot) ausgelegt, dann passte die Helligkeit ganz gut.
Fotos habe ich keine gemacht, bei ernsthaftem Interesse kann ich Dir aber mal was zusenden, wenn ich das nächste Signal umrüste.
Torsten
Torsten
Beitrag editiert am 21. 01. 2015 00:50.
Der Gunter #14 aus dem 1 zu 160 Forum und MTKB und Torsten #17 haben mir den Tipp gegeben, die SMD LED einfach an den Signalmast anzukleben.
Danke dafür !
Die Halterungen der Lampen habe ich einfach weggenommen.
Diesen Versuch habe ich auch noch mit den vorhandenen Mustern von Lititlight gemacht.
http://www.letitlight.de/shop/category_LED-SMD%...shop_param=cid%3D%26
Vorteil für mich sind die SMD LED´s schon mit angelöteten Drähten und einem Widerstand.
Den Kleber habe ich mir direkt besorgt.
Vorbereitung für den Versuch sind relativ gering.
Entfernen der Birnchenhalterung von dem Arnold - Signalmast
Entfetten der Klebestelle.
Provisorischer Anschluss der SMD LED damit die optimale Lichausbeute erreicht wird.
Mischen der beiden Komponenten.
Eine Beschreibung der Versuche können auf meiner HP angeschaut werden.
Beim Einfahrsignal bin noch am Testen mit dem gelben Licht!
Kupi
Danke dafür !
Kupi
LANG MoBa-Elektronik - 21.01.15 21:24
Hallo kupi,
hier mal die Schritte meines Umbaus. Ich sehe momentan nicht, was an der gelben LED so speziell sein soll.
IMGP0151: LEDs aufgeklebt
IMGP0156: LEDs angeschlossen, alle mit 10mA am Tester
IMGP0159: Widerstände (10k grün, 6k8 gelb, 820R rot) und Verpolschutzdiode (1N4148)
IMGP0163: Und wieder eins fertig!
Torsten
P. S. Beim ersten Signal hatte ich die Dioden um 90° gedreht, d. h. die Fähnchen lagen auf dem Schaft. Nach dem Einschrumpfen sind sie dann besser vor mechanischen Belastungen geschützt, daher werde ich bei weiteren Signalen wohl dazu zurückkehren.
Die von LANG MoBa-Elektronik zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Torsten
Beitrag editiert am 22. 01. 2015 00:37.
Hallo Torsten,
Deine Arbeit gefällt mir gut!
Gruß Kupi
Gruß Kupi
