THEMA: Fahrstufen einstellen
dispo - 06.12.14 18:43
nach Einschalten der Modellbahn sind bei allen Fahrzeugen die Fahrstufen gleich 0 so das ich immer erst die Fahrstufen neu einstellen muss,bevor sich was bewegt.
Mach ich da irgendetwas falsch oder ist das Normal ?
Lenzzentrale und Kühn Decoder N45
Was haben die Funktionsgruppen für eine Funktion ?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
was genau meinst du mit Fahrstufen? Wenn du die MoBa einschaltest, stehen alle Züge. Weder die Dekoder noch die Zentrale merken sich den Zustand, wenn die Anlage ausgeschaltet wird. Da ohne Strom auch die Weichen händisch verstellt werden könnten, würde ein automatisches Losfahren für unangenehme Überraschungen sorgen.
Auch über Einen PC müsste die Anlage erst 'initialisiert' werden - d.h. dass die Tatsächlichen Weichenstellungen erfasst werden müssten, bevor die Züge automatisch rollen können.
Ist also normal.
Ist also normal.
Hallo Uwe,
bei manchen Zentralen kann man die "Zustand" (Richtung, Geschwindigkeit, Licht) der Loks abspeichern und nach dem Einschalten wieder aufrufen, z.B. bei der alten IB (die Neue kenne ich nicht) oder bei der MC2004. Andere wie z.B. die Mobilstation oder die FFC können es leider nicht (außer man fährt mit PC, dann wird´s vermutlich gehen).
Das sind so Kleinigkeiten die das Moba-Leben bequem machen.
Ganz automatisch fahren die Loks natürlich nicht los, dass könnte ja fatale Folgen haben. Der abgespeicherte Zustand muss explizit aufgerufen werden.
Uli
Uli
Danke für Eure Hilfe
Aber was hat es mit den Funktionsgruppen F-Gr 1,2,und 3 auf sich ?
Danke Uwe
Danke Uwe
Arnold_Huebsch - 07.12.14 13:07
Hi!
@Funktionsgruppen: weiß nicht was Du damit meinst. In DCC ist es so daß die Befehle am Gleis die die Funktionsausgänge oder Sounds ansteuern nicht in einer Wurst versendet werden sondern in mehreren Teilen. Ursache für die Zerklüftung ist Rückwärtskompatibilität zu Uraltdefinitionen aus den 1980'ern. MaW man braucht mehrere DCC Befehle um alle 28 klassischen Funktionsausgänge ansteuern zu können. Möglicherweise meinst Du das ...
-AH-
-AH-
