THEMA: Schluss am Fluss?
Lio - 24.10.14 07:44
wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr ein Gewässer habt, welches (gedacht) über den Anlagenrand geht? Ich meine, wie dichtet ihr temporär ab, wenn ihr z. B. acrylbasiertes Modellwasser nehmt?
Da dieses ja überall hinkriecht (ich werde mein Flussbett vorher mit Klarlack abdichten) besteht die Gefahr doch auch am Rand.
Ich habe vor, temporär ein Brettchen an den Rand zu schrauben ,welches noch nach innen eine Schicht Backpapier erhält. Nach den Aushärten lässt es sich hoffentlich gut vom "Wasser" trennen.
Wird das funktionieren? Braucht es noch eine Naht Silikon an der Fuge Brett/Anlagenrand?
Viele Grüße Frank
Viele Grüße Frank
dampfrailfan - 24.10.14 08:18
ich habe um den kompletten Anlagenrahmen meiner Winteranlage einen Rahmen aus Hartfaserplatte gebaut. Damit hat dann gleich die Landschaftsgestaltung mit Styropor, Gips usw einen ordentlichen Abschluss. Im Bereich des Baches ist diese Verkleidung bis auf die Höhe des Wasserstandes des Baches hochgezogen.
Bevor ich das Epoxy-Wasser eingefüllt habe wurde das ganze Bachbett dünn mit Epoxy eingestrichen, besonders sorgfältig am Stoß zu diesem Hartfaserbrettchen. Damit ist das Ganze nach dem Aushärten erst mal abgedichtet. Zum Schluss wurde das Bachbett in mehreren Arbeitsschritten einfach aufgefüllt. Mehrere Schritte aus dem Grund weil ich ein paar Stufen drin habe und nicht wollte, dass alles eine glatte Fläche wird.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Es kommt sicher auch auf die Tiefe des Gewässers an aber ich finde eine Plexiglas Platte als Abschluss schön . Zu bekommen in fast jeder Baumarkt .
Gruß Andy
PS abdichten mit Ponalleim der trocknet farblos ab .
Gruß Andy
eine witzige Idee war einmal auf einer Anlage: Eimer unter der Anlagenkante und Gießharz als Wasserfall, der sich in den Eimer ergießt.
war mal vor geraumer zeit in einer Eisenbahnzeitung abgebildet (EM?)
wenn Backpapier, dann würde ich es auf jeden Fall einölen.
Ich habe diese dünne klare Haushaltsfolie in 3 Lagen um das Brettchen gewickelt und das Brettchen dann angeschraubt. Ging nach dem Aushärten alles problemlos ab.
Hi Frank,
so, wie Thomas es gemacht hat, hat es auch bei mir funktionert...
vielen Dank für eure bisherigen Antworten.
#4/#5 ist so, wie ich es mir vorgestellt hatte (auch durchaus mit Einfetten). Mein Bedenken war, dass das Acrylwasser sich kapilarisch in den wenngleich schmalen Spalt zwischen Anlagenkante und temporärem Brettchen zieht - was eurer Erfahrung nach wohl aber nicht passiert.
Die vorher geschilderten Methoden - sofern ich sie richtig verstanden habe - machen den Abschluss noch innerhalb der Anlagengrenze, durchsichtig oder nicht. So möchte ich es nicht machen, es soll quasi so aussehen, als ob jemand die Landschaft wie eine Torte durchgeschnitten hat und somit auch den Fluss (der vor Schreck erstarrte
VIele Grüße
VIele Grüße
muss es wirklich Gießharz sein? Es geht auch günstiger und einfacher: http://www.fremo-net.eu/1432.html
Den Abschluss an der Anlagenvorderkante kann man fallweise noch durch "Malerei" ergänzen:
http://www.america-n.de/Tipps_Fotografie/appaloosacreek.jpg
berNd
berNd
Beitrag editiert am 25. 10. 2014 06:58.
Hallo Bernd,
danke für die Anregung!
Allerdings habe ich bereits das Flussbett in die Tiefe ausgearbeitet, so dass es wieder mit dem Modellwasser in die Höhe gehen muss.
