THEMA: IB II und meine Probleme
Holzwurm - 21.08.14 09:55
Hallo FreuNde,
ich komme mit meiner neuen IB II nicht klar.Vielleicht könnt ihr mich ein wenig unterstützen.
1. Uhrzeitanzeige.
Die eingestellte Uhrzeit wir nicht gespeichert, d.h. wenn ich nach dem ich die Zeit, 1:1 eingestellt habe, die IB aus- und wieder einschalte steht da eine Zeit XY.
Das Phänomen  mit dem Abspeichern habe ich auch bei den Lokonet- daten.
Daraus resultiert mit Sicherheit auch folgendes Problem, das ich mit Uhlenbrock selbst, jedoch ohne Erfolg erörtert habe:
Zitat: Kommunikation mit Uhlenbrock:
Meine IB II meldet beim Einschalten keinen Belegtzustand der Blöcke von der Rückmeldern an meine
Steuerungssoftware (PC). Traincontroller
Diese werden erst nach einem nochmaligen Aus- und Einschalten der IB korrekt angezeigt.
Gibt es Abhilfe für diesen Zustand?
Die Kommunikation zwischen PC und IB I funktionierte einwandfrei.
Leidet meine IB unter Gedächtnisverlust, oder mache ich was falsch?
Speichern der Werte tue ich entweder mit Eingabe oder mit Menü
Ich habe es auch schon mir einem Reset der IB versucht, jedoch ohne Erfolg.
Vielleicht kennt der eine oder andere das Problem.
Für einen Tipp sage ich danke im voraus
LG  Kalle
Hallo Kalle!
Hast Du schon mal die Grundeinstellungen überprüft? Siehe Handbuch Kap. 4 Seite 23, Unterpunkt 4.12 Startmodus Seite 38. Fällt mir zu Deiner Frage spontan als erstes ein.
Liebe Grüße
Boris
Tante Edit meint: für den Fall, dass Du das gedruckte Handbuch nicht zur Verfügung hast, sollte ich Dir den Link zum Download reinstellen. Hier ist er: https://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/Deutsch/I96EEA63-034.apd/Bes65100.pdf
die Gleisbesetztmeldungen sollten beim Start der IB eigentlich aus den Besetztmeldern ausgelesen werden und nicht gemerkt werden - sonst hätte man ja falsche Rückmeldungen, wenn zwischenzeitlich ein Zug entnommen oder neu aufgegleist wurde.
Hast du schon mal überprüft, ob die Belegtmeldungen auf dem Display der IB korrekt angezeigt werden nach dem Einschalten - dann würde es an der Übertragung zum PC liegen.
Hallo, Danke für euer Hilfe.
Ich habe jetzt den Startmodus auf "keine Lokdaten" gesetzt und ich kann es nicht glauben, es funzt.
Bleibt jetzt nur noch bis auf weiteres das Problem mit der Uhreinstellung.
Frage an alle IB II Besitzer.
Zeigt diese nach dem Einschalten, auch nach 2 Tagen die Korrekte Zeit an? 1:1 versteht sich.
Wenn ja, denke ich das meine Box ne Macke hat.
Nach erneutem Testen, wieder einen Fehlschlag.
erst beim 2ten mal starten werden die Blöcke als belegt angezeigt
LG Kalle
die Box hat keine Echtzeituhr im eigentlichen Sinne und keine Pufferbatterie. Wie sollte die Modelluhr im ausgeschalteten Zustand weiter laufen?
Hallo Kalle!
Schön, dass Du einen Schritt weitergekommen bist! Den Rest bekommen wir auch noch hin.
Allerdings muss ich Dir vorher sagen, dass ich meine IB II überwiegend zum Fahren benütze, meine Weichen werden analog geschaltet. Auch habe ich momentan keinen Zugriff auf meine IB II wegen Urlaub. PC / Notebook nutze ich auch nicht für die Moba. Daher sind meine Tipps sehr allgemeiner Natur.
Ich glaube nicht an eine Macke! Siehen Handbuch Kap. 11 / Seite 136, Einstellungen der Uhr. Im zweiten Menu kannst Du festlegen, mit welchem Wochentag + Uhrzeit die Uhr starten soll, wenn Du nichts auswählst, startet die IB mit dem Standardwert. Da ist sicher nicht vorgesehen, dass die Uhr nach dem Ausschalten einfach weiterläuft. Dazu müsste die IBII auch eine kleine Stützbatterie am Mainbord besitzen wie ein PC / Notebook, hat sie aber glaub ich nicht.
Frage: wie schaltest Du die Anlage ein? Alles Komponenten auf einmal, oder hintereinander? Probier mal, die IB II als letztes einzuschalten, zumindest ein paar Sekunden später als die Komponenten für die Rückmeldung. Wenn die Rückmeldung langsamer startet als die IB, hat sie noch keine Daten. Dass die IBII erst nach dem Neustart alles richtig anzeigt, spricht sehr für meine Vermutung. Ausserdem lies dazu mal im Handbuch Seite 104ff. Mehr wird Dir dazu momentan auch sonst niemand helfen können, weil Du uns die Art der Rück-/ Besetztmeldung nicht gesagt hast.
Zuletzt ein paar ganz allgemeine Tipps, die oft bei Problemen mit der IB helfen:
1. ist die aktuelle Firmware drauf? vielleicht gibt es Fehler, die in der neuesten Version behoben sind?
2. hast Du unter Grundeinstellungen / Sonderoptionen alle nicht von Dir benötigten Protokolle abgeschaltet? Vor allem, wenn Du ausschließlich mit DCC fährst, schaltest und rückmeldest, können die folgenden Einstellungen sehr helfen:
Sonderoption 25 auf  1
Sonderoption 907 auf 4 (Handbuch Seite 160 ff
Viel Erfolg und liebe Grüße!
Boris
Hallo FreuNde,
#4-Peter,wusste ich nicht, hätte können sein. Das mit der gepufferten Batterie.
Hallo Boris,
hab eben mit Uhlenbrock telefoniert und ein paar wertvolle Tipps bekommen welche ich gleich umsetzten werde.
Ich werde berichten was Erfolg hatte.
LG Kalle
Hallo Kalle,
der Aufwand würde IMHO keinen Sinn machen, denn normalerweise beginnt ein Umlauf nach Fahrplan bei einer fiktiven, vom Fahrplanersteller ersonnenen Zeit und dann wird die Uhr danach gestellt.
