THEMA: Fleischmann BR 01.10 unter Dampfmit Bilder
Jürgen W - 18.07.14 16:29
bei der Hitze war ich mal im Keller etwas Basteln.
Nach der Rep. einer Arnold BR 18.5, da war der Dampfgenerator hin, die bekam einen neuen, habe ich auch einen in einer Fleischmann BR 01.10 eingebaut, aber seht selber wie es jetzt mit Digitaler Schaltung der Generatoren bei mir auf der Anlage Dampft.png)
Gruß Jürgen
http://www.myvideo.de/watch/9727314
Gruß Jürgen
Beitrag editiert am 24. 07. 2014 12:06.
Hallo Jürgen,
super gemacht.png)
Ich glaube, ich muss mich mal zu Basteln bei dir einladen
Hartmut
super gemacht
Hartmut
Hallo Hartmut .png)
vielleicht bringe ich beide zum nächsten Stammtisch mit, und Qualme euch dann voll
Rauchen darf ich da ja nicht mehr .png)
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Sehr schöner voluminöser Dampf. Gefällt mir.
Welches Dampfdestillat/Öl verwendest Du ?
Ich hatte mal in der Bucht "Seuthe 107 - Dampf-Rauch-Destillat" gekauft. Da tut sich überhaupt nichts. Habe ich leider erst zu spät ausprobiert, Reklamation dürfte wohl zwecklos sein.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Hallo Hans-Jürgen,
habe das Seuhe Öl bei den Aufnahmen drin gehabt, Qualmt aber mit SR24 genauso, die 01.10 ist schon etwas gedimmt, werde ich bei der 18.5 auch noch etwas runtersetzen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Christian W. - 19.07.14 00:24
Klasse gemacht, gefällt mir !
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Hallo Jürgen
hast du da einen Arnold Dampfgenerator eingebaut? oder einen anderen.
Halo Michael,
ist von Arnold, und zwar der auch in der 18.5 eingebaut ist. Habe den der 41 nicht mehr bekommen, der wäre in der 01.10 besser einzubauen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
danke,Du hast doch sicherlich Bilder von der geöffneten Lok
für uns gemacht
für uns gemacht
Nein, keine Bider
Ist aber einfach, Gehäuse ab, das Gewicht so kürzen das der Generator da dann passt. Den Schlot vom Gehäuse auf die richtige größe Aufbohren, den Generator dann mit zwei 2K-Kleber einkleben. Die Birne habe ich mit Sek.Kleber direkt an den Lichtleiter geklebt, Glaskörper nach unten. Jetzt noch vom Fahrwerk das Rote Plastik von der Beleuchtung weg und die Halterung der Birne abfeilen bis das Gehäuse so wieder passt.
Da ich das Massekaben nicht an den Generator Löten konnte, habe ich Litze um ihn gedreht, an dieser konnte ich dann das Massekabel Löten und das hält super. Die Masse der Birne habe ich gleich auch da angelötet.
Lorenz hier aus den Forum hatte den umbau mal Analog gemacht, leider keine Bilder mehr da.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=206406
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Beitrag editiert am 19. 07. 2014 18:41.
habe noch eine Fleischmann BR 01.10 mit einen Dampfgenerator umgebaut, und
diesmal auch ein paar Bilder gemacht.
Hatte wieder nur den Arnold Generator, der in der BR 18 eingebaut wurde, diese hat ja keine Schlot.
Habe mir aus einen Alurohr Ø 3,96 mm einen gebaut, diesen mit etwas Sek.Kleber zum Fixieren an den Generator geklebt, danach von außen mit 2 Kleber rundum vorsichtig verschmiert, so das nichts von Kleber nach innen kam. Nach dem Aushärten war das dann auch dicht, hatte ich getestet. Plus Kabel angelötet, Masse am Generator Gehäuse konnte nicht gelötet werden. Habe da Litze um den Generator fest gedrillt und die enden verlötet. So ist der Generator erst mal fertig zum einbauen.
Jetzt zum Gehäuse.
Der Schlot wird von außen auf den Ø 3,96 mm des Alurohres aufgebohrt, lieber etwas weniger und den Rest nachfeilen. Das Gewicht des Lokgehäuses wird so gekürzt, das der Generator davor passt, samt Lötstelle. Der Generator wird dann so eingebaut das das hintere Teil auf dem kleinen Steg oben im Lokgehäuse zu liegen kommt ( mit Sek. Kleber Fixieren ), etwas Gefälle nach vor ist nicht schlecht, dann verbrennt das Destillat Komplett. Wenn alles Ausgerichtet ist wir der Generator mit 2 Komponentenkleber seitlich aufgefüllt und aushärten gelassen.
Die Frontbeleuchtung wird an den Lichtleiter geklebt, dieser wird etwas mit einer Rundfeile abgefeilt, so dass der Sockel der Birne da reinpasst, dieser wird dann mit Sek. Kleber angeklebt. Vorher noch Plus und Masse Kabel anlöten.
Jetzt zum Fahrwerk.
Entfernt werden muss das Rote Plastik das über der Birne ist, bis unten entfernen.
Die Halterung der Birne bis unten abfeilen.
Dann kann man die Passproben machen, passt das Gehäuse und hat der Generator keinen Kontakt zum Fahrwerk.
Verkabelung.
Die Masse der Birne und Generator, beides zusammen dann an die Decoder Masse. Plus vom Generator auf AUX 1, Plus Birne auf Decoder Licht vorn.
Und schon Qualmt es
Hoffe das die Bilder ausreichend sind.
Bild 1
Umgebauter Generator
Bild 2
Aufgebohrter Schlot
Bild 3
Gekürztes Lokgewicht
Bild 4
Generator in Gehäuse Fixiert
Bild 5
Generator mit 2 K Kleber eingeklebt.
Bild 6
Änderungen am Fahrwerk
Bild 7
Frontbirne in Lichtleiter eingeklebt.
Bild 8
Test Einbau Frontbeleuchtung
Bild 9
Fertig Verkabelt
Video 1
Test Analog ob alles Funktioniert
Video 2
Alle drei bei der Arbeit, die Bude wird zugequalmt.png)
Gruß Jürgen
https://www.youtube.com/watch?v=iDbzWN-gObM&list=UUGruunpWJKpZBj-bnu_R_Yg
https://www.youtube.com/watch?v=md33WBp8hSI&list=UUGruunpWJKpZBj-bnu_R_Yg
Die von Jürgen W zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Jetzt zum Gehäuse.
Jetzt zum Fahrwerk.
Verkabelung.
Und schon Qualmt es
Bild 1
Bild 2
Aufgebohrter Schlot
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Fertig Verkabelt
Video 1
Video 2
Gruß Jürgen
Beitrag editiert am 24. 07. 2014 11:55.
DeutscheReichsbahn - 24.07.14 12:24
Sehr schön Jürgen,
gefällt mir sehr gut.
Da muß ich mich auch mal ran machen.
Gruß Roland
Gruß Roland
Hallo Roland,
ja, mach mal, ist bei dieser Lok ja auch nicht so schwer, da ja Platz reichlich.
Habe da noch einige wo ich gerne noch Raucher einbauen würde, aber an die Dinger ist ja nicht so einfach ran zu kommen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Du erinnerst Dich ja noch an die Anfrage zum Umbau der 44'er. Zu dieser Zeit hatte ich zufällig auch eine Anfrage nach dem Rauchgenerator für eine 41'er bei Christian Krella gestellt. Damals gab es dort noch welche. Kann natürlich sein, dass die jetzt weg sind, ist ja schon ein paar Tage her...
Gruß HJ
Gruß HJ
Hallo Hans-Jürgen,
Danke, habe da dann mal angefragt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn du dir die Tanks selbst baust, Seuthe bietet auf seiner Homepage noch die eigentlichen Raucherzeuger zum Verkauf an.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
Danke, hatte ich heute schon vor deinen Tip Tel. bestellt, sollen ab ende August wieder Lieferbar sein.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
