THEMA: -Stromabnahme- Arnold 280 stottert nur noch
SD90 - 13.07.14 13:08
Guten Tag
Ich habe bei meiner Arnold 280 mit Tran Decoder das Problem, dass die Lok höchstens noch stottert. Die Räder habe ich schon in meiner Verzweifelung mit der Trix Reinigungsbürste gereinigt, ohne Erfolg. Wenn die Lok auf dem Gleis steht, muss man sie schon nehmen, runter drücken und ein wenig hinh und her bewegen. Irgendwann hat sie dann mal Kontakt und läuft ein wenig. Den Decoder habe ich schon gewechselt ohne Erfolg. Wenn man zwei Drähte mit der Digitalspannung direkt an die Drehgestellanschlüsse auf der Platine hält läuft sie halbwegs normal.
Hatte einer das Problem schonmal? Können vielleicht die Kontaktbleche in den Drehgestellen nicht richtig an den Rädern anliegen? Ich würde die Drehgestelle ja gerne mal ausbauen, nur besteht die Lok Innen zu ca 85% aus verknoteten Kabelnund ich blicke nicht so wirklich durch, wie ich da das Drehgestell ausbauen kann.
Hallo Chrsitian,
hast du schon direkt an die Räder Strom angelegt? Damit könntest du es evtl. schon mal eingrenzen. Ansonsten würde ich erstmal die DG Abdeckungen raushebeln und die Radsätze ausbauen. Evtl. kannst du dann schon sehen ob evtl. die Bleche nachjustiert gehören oder evtl. auch einfach nur etwas Schmutz drauf ist.
Meine hatte das Problem mit dem Polyswitch. Aber da läuft sie erstmal normal und bleibt dann stehen.
