THEMA: SX Platinendecoder in V100 von MT
shenzu - 06.07.14 16:07
Hallo Forumskollegen
Habe schon in den Suchoptionen div. gefunden in diesem Zusammenhang, die Angaben konnten mir jedoch noch nicht konkret weiterhelfen. Ich erlaube mir darum nochmals, diesbezüglich einen Tread speziell dafür zu öffnen......sry
Habe da ein Problem mit einem eingebauten Platinendecoder (Trix) in einer MT V100. Zwecks besserer Überprüfung habe ich im Moment auf Fahrstufen eingestellt. Das Problem ist, die Vmax ist bereits ab Stufe 9 erreicht und jede weiterregelung hat keinen Einfluss auf die Lok. Das gleiche gilt beim herunterregeln/bremsen, wo sie erst ab Stufe 8 beeinflusst wird. Vorher keine Veränderung in der Geschwindigkeit. Ich fahre mit dem WDP Steuerprogramm, CS1r (Ecos) und im DCC Format.
Decoder ist wie folgt eingestellt:
DCC 28
CV1 Adresse
CV2 "0"
CV3 "1"
CV4 "1"
CV5 "7"
CV49 "0"
CV50 "1"
Kann mir allenfalls jemand weiterhelfen, wie Einstellungen verändert werden müssen, damit die Lok in der Geschwindigkeit über den ganzen Regelbereich beeinflusst werden kann und bei den Haltestellen vor Signalen dann nicht mehr drüber fährt?? Danke
Renzo
DCC 28
CV1 Adresse
CV2 "0"
CV3 "1"
CV4 "1"
CV5 "7"
CV49 "0"
CV50 "1"
Renzo
Hallo Renzo
das sieht ja so aus als wenn du SX1 werte unter DCC programmiert hast.
Für die Höchstgeschwindigkeit CV 5 solltest du mal über 200 (255 maximal) programmieren,und für das Bremsen unter CV 29 die 6 programmieren.Auch ist es immer hilfreich eine Artikelnummer anzugeben.Wenn du keine anleitung zu deiner Lok hast schau mal im Märklin -Onlineshop unter Trix auf der Ersatzteilseite die Lok 12578,da gibt es eine anleitung die sollte passen.
gruß Detlev
gruß Detlev
Hallo Renzo,
versuch bitte diese Werte:
• CV 2 Mindestgeschwindigkeit 1...15 (2)
Nur bei 14/ 28 Fahrstufen wirksam
• CV 3 Beschleunigung 0...255 (5)
• CV 4 Bremsverzögerung 0...255 (5)
• CV 5 Höchstgeschwindigkeit 1...127 (92)
So wie du es beschreibst, kann die Lok nicht mehr FS erreichen, da du sie gedrosselt hast.
hajo
hajo
hallo renzo
wenn diese lok bei cv5 wert 7 schon so mit vollgas fährt, dann ist das ein alter sx/dcc decoder. der hat dann aber auch nur 7 höchstgeschwiondigkeits-stufen.
dann gild alles von hajo und detlev nicht.
reduziere mal die cv5 auf 3 oder 4 und schau, was das teil dann macht.
lies auch mal cv07 und cv08 aus. es kann auch sein, dass das ein neuerer decoder ist, der aber auf alte einstellungen getrimmt ist.
gruss ho
gruss ho
Hallo Zusammen...
also erst mal danke für eure Hilfe.png)
@Detlev: Habe es versucht Werte gemäss Märklin Vorgabe............leider kein sichtbarer Erfolg
@Hajo. Änderung ergab nichts sichtbares, vor allem CV2 beim auslesen immer Wert "0" (?)
@ho: Geschwindigkeit bleibt wenn Lok mal ohne Anhalten...anfahren....wieder anhalten....anfahren..fährt ab Stufe 9 Vmax. CV7 ergibt beim auslesen Wert "1"/ CV8 = wert "131" (SX)
Irgend eine Einstellung stimmt dann jedoch sicher nicht, wenn sie anfährt...hält etc..!.Habe Lok sogar mit der alten SX Zentrale ausgelesen. Es werden die Wert folgendermassen angezeigt= 71-5-3-1, aber eben sie fährt dann ruckartig. Ich weiss nicht, ich bin bald mit Geduld am Ende und weiss....nicht weiter! Lok in Vitrine abstellen !!..........eigentlich schade
, abert trotzdem Danke für eure Mühe
Renzo
Habe unter DCC programmiert und SX auf der alten Zentrale: Dort kann auch der Wert 71(adr.)/ 5 (vmax)
Renzo
Michael Peters - 06.07.14 22:41
Hallo Renzo,
vielleicht stimmt die Regelung nicht: versuch mal mit 71-5-1-1.
Hallo Michael Peters
auch diese Werte lassen die Lok ruckartig anfahren....halten....anfahren etc. Wenn esx ein steckbarer Decoder wäre, wäre alles halb so schlimm. Decoder raus............anderer rein....basta
lass die Lok doch mal analog laufen!
Hallo Renzo,
der verbaute Decoder ist noch aus der Anfangszeit.
Wenn CV2 nicht lesbar ist (gab es noch nicht, deshalb Wert = 0), dann sind auch die Einstellwerte anders als bei DCC gewohnt.
CV1 = werte zw. 1 - 127
CV3 / CV4 = werte zw. 1 - 127
CV5 = werte zw. 1 - 7 (Standard = 5)
gruß
hajo
gruß
hajo
Vielen Dank für die Unterstützung, die Hinweise etc..... ich habe es gestern Abend dank eurer Hilfe und meiner Geduld vor der Zentrale geschafft eine annehmbar fahrfähige V100 hin zu kriegen (sie könnte jetzt trotzdem noch ein Schmuckstück auf der Anlage werden
) Nun muss nur noch Feintuning betreffend "weichem" Anhalten vor Signalen gemacht werden. Aber wenigstens fährt sie nicht mehr drüber, ruckelt nicht mehr, kriecht nicht mehr oder eben rast über die Gleise. Damit kann ich was anfangen. Vielen Dank
Renzo
Renzo
Michael Peters - 07.07.14 14:39
Hallo Renzo,
ein paar Erläuterungen, was Du gemacht hast, wären für andere Forumskollegen schon hilfreich.
Hallo Michael....ja, sry
Aber eigentlich nichts weltbewegendes
Als erstes wirklich darauf geschaut, dass im DCC Format (28/128 nicht 14) programmiert wurde und dort mit den CV's gemäss Hinweisen "herumgespielt"! Schlussendlich folgende Werte eingestellt, die nun funktionieren .png)
CV1. Adresse
CV2. 0
CV3. 12
CV4. 1
CV5. 4
CV29. 6
CV49. 1
CV50. 2
damit "funzt" es und die Bremswerte werden nun noch am Steuerprogramm fein getunt! Hoffe dies ist eine Hilfe.png)
Renzo
CV1. Adresse
CV2. 0
CV3. 12
CV4. 1
CV5. 4
CV29. 6
CV49. 1
CV50. 2
Renzo
