THEMA: Hobbytrain 2680 VT 137 wie öffnen?
mixdorff - 03.07.14 07:42
Hallo miteinander,
Mir fliegt der Beiwagen des VT137 an Weichen immer wieder aus den Gleisen. Daher wollte ich ihn etwas beschweren. Leider lässt sich das Teil aber nicht wie in der Anleitung beschrieben öffnen. Das heißt, auch wenn ich ihn an den Stellen aufspreize, bewegt sich das Gehäuse nicht. Hat jemand einen Tipp, wie man das zerstörungsfrei hinbekommt?
Beste Grüße,
Hansjörg
zuerst kontrolliere die Radsatzinnenmaße.
Hobbytrain ist da sehr flexibel. Dazu kannst
Du die Drehgestelle des Beiwagens - um den
geht es ja wohl - nach Unten "ausklipsen" .
Das aber vorsichtig machen, damit die Rastnasen
nicht abbrechen. Ist mir bei einem leider passiert.
Lass die Drehgestelle dann über die Weichen laufen
und Du kannst die Abstände sehr gut einstellen.
Wenn Du den Wagen dann immer noch aufmachen
willst, musst Du sowienoch mindestens ein Drehgestell
abbauen - beim Motorwagen das nicht angetriebene
Drehgestell. Biege Dir nun aus einem Draht - sehr
gut geht der Federstahl von einer Wäscheklammer -
einen Haken. Lege den Wagen dann mit dem Dach
nach unten in die Hand und halte vorsichtig aber fest
das Gehäuse fest. Mit dem Haken gehst Du dann in
die Öffnung des Drehgenstelllagers und ziehst den
kompletten Wagenboden nach oben ab.
... der latürnich immer sagt: "Alles auf eigene Gefahr."
Hallo Roland,
Danke für den Tipp! Das mit dem Haken war eine Superidee!
Beste Grüße,
Hansjörg
