THEMA: Weichen und Schotter
Kleinanlage - 18.05.14 11:57
kann mir jemand sagen wie und womit ich MTX Weichen einschottern kann damit sie nacher noch schalten
Vielen Dank und
Hans
Hallo Hans,
Schotterkleber und Schotter von Faller.
Dabei aufpassen das kein Kleber in oder auch unter die Weichen kommt, wo beweglich teile sind.
Hallo Detlef,
Danke. Habe bisher immer mit Weissleim-Spüliwasser-Gemisch geschottert und dabei vor den Weichen
einen gewissen Bammel.
L.G.
Hans
Weichen von mtx und gfn habe ich auf grund schlechter Erfahrungen nicht eingeschottert.
Was ich gemacht habe, ist außem am Schwellenrand etwas Schotter gelegt und diesen verklebt. Die Weiche ist frei.
Hi Hans !
Ich habe meine Mtx. Gleise sowie Weichen so eingeschottert. Schwarzes / braunes Coroplast unter die Schienen geklebt, dann das Streugut aufgetragen und leicht an gedrückt.
Bei den Weichen habe ich, immer eine Funktionsprobe gemacht, habe bisher keine Probleme gehabt.
Siehe Antwort 10
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...sb1=&sb2=Weichen &sb3=Twingo#x386954
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41HoFtcrOML._SX300_.jpg  Coroplast
Hallo Hans,
ich habe auch erlebt, dass das Weisleim-Wasser-Spüli-Gemisch unter den Weichenkörper gedrungen ist und dort die Mechanik verklebt hat. Danach habe ich immer den Weichenkörper unten mit Tesafilm abgeklebt, so dass der Spalt zwischen Blechboden und Körper geschlossen war. Falls Tesa nach oben über stand, habe ich ihn nach dem Trocknen mit einem Skalpell abgeschnitten.
Friedhelm
Ich hoffe, ich kann meine "Schottererfahrungen" kurz und verständlich beschreiben. Zum Schottern verwende ich Busch-Schotterband 7120 und entsprechenden Schotter. Bei den Weichen (mtx) schottere ich nur am Anfang und am Ende. Unter die beweglichen Teil der Weiche mit dem Stelldraht klebe ich ein Stück schwarz angemaltes Papier (auf die Anlage - nicht an die Weiche). Filzstift oder Edding reicht. Optisch, aus der Entfernung, sieht es dann aus als gäbe es einen kleinen Schacht, was es in der Realität auch gibt.
Bei Bedarf kann ich mal noch ein entsprechendes Foto nachliefern.
Herzliche Grüße, Wieland.
Danke an Alle und
Liebe Grüsse
Hans
Hallo Hans
Das Einschottern von Weichen ist halb so schlimm. Anfängerfehler hab ich auch gemacht. Bei meiner ersten Anlage ging nachher garnichts mehr und ich konnte sie gradewegs abreißen.
Wichtig beim Einschottern mit der Spüli-Methode ist:
Zunächst den Schotter in der Weiche verteilen, sodass der Stellbreich der Weiche nicht behindert wird. Dann nur von den Seiten her das Spüli-Gemisch vorsichtig einfließen zu lassen bis das gesamte Schotterbett durchtränkt ist. Überstehende Schottersteine bei Bedarf entfernen. So dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Die Stellschwelle lassich immer frei!
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Mike
