THEMA: Licht MAN Triebwagen
willdas - 18.05.14 11:17
Hallo zusammen.
http://www.mtkb.de/Umbau/HT_MAN.htm
Ich komme nicht weiter.
Der Triebwagen soll mit Beiwagen oder ohne Beiwagen fahren.
Kann man das Vorder- und Rücklicht der einzelnen Fahrzeuge nicht über
die F0 - F10 Tasten schalten, ohne jedes mal die LED Sockel im
Motor- und Beiwagen um zustecken ??
Ich habe schon die gelbe und weiße Adern (LV + LR) weggelassen und vom
DH5C Aux1 und Aux2 angelötet, aber es funktioniert nicht (MM pro).
Ich bekomme es nicht programmiert.
Macht es bitte nicht so kompliziert, ich bin Mechaniker,
der auch löten kann, aber ohne tiefgreifendes Wissen der Elektronik.
Danke und Gruß
Hallo Rainer,
ich kenne leider die exakte Beschaltung nicht, aber da das Modell eine NEM651-Schnittstelle hat, muss jeweils das weiße Licht auf einer Seite mit dem roten auf der anderen verbunden sein. Willst du das einzeln schalten, dann musst du dir die entsprechenden Leiterbahnen raussuchen, sie kappen und dass mit den AUX-Ausgängen des Decoders verbinden. Du kannst dann z.B. Licht weiß vorn mit Lv (weißes Kabel) schalten, Licht rot vorn mit Lh (gelbes Kabel), Licht weiß hinten mit AUX1 und Licht rot hinten mit AUX2. Wenn ich die Bilder auf mtkb richtig interpretiere, dann müsstest du die beiden Leiterbahnen kappen, die um den Motorausschnitt herumgehen und die AUX-Ausgänge dann jeweils an einen der Widerstände anlöten.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
danke, genau das ist es, damit nicht immer beide leuchten,
das habe ich übersehen !!!!!!!
hans-dampf - 18.05.14 16:33
Hallo Rainer,
ich hab dir mal ein Bild gemacht. Danach kannst du die Schlussbeleuchtung über Aux1 und Aux2 schalten.
Wenn du nach der Anleitung von D+H programmierst, kannst du die Beleuchtung an jedem Führerstand gezielt abschalten.
http://doehler-haass.de/cms/pages/haeufige-fragen.php#a3
Hans
Die von hans-dampf zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hans
Hallo Hans.
Danke für das Bild und den Link.
Ich bin erst am Wochenende wieder daheim und werde es ausprobieren.
Schönen Abend noch.
Gruß Rainer
