THEMA: wo gibt´s niedrige Modellbahnhintergründe?
onlein9 - 19.04.14 09:45
Moin moin, liebes Forum!
Meine geplante Kleinanlage von 60x85 cm soll zwei Seitenwände und eine Rückwand bekommen, die ich mit einem geeigneten Hintergrund versehen möchte. Die mir bekannten Hintergründe (z.B. Faller, Vollmer) sind alle zu hoch und ich müßte vom jeweiligen Motiv zu viel wegschneiden.
Die 3 Wände sind je 16,5 cm hoch. Die Rückwand 85 cm lang, die beiden Seitenwände jeweils 60 cm,
also alles zusammen 205 cm L x 16,5 cm H.
Wolkentapete habe ich hier vorrätig, die könnte ich dann evtl. mit MZZ-Motiven "dekorieren".
Schön wäre aber auch etwas Fotorealistisches, z.B. Landschaft: Hügel, Grün, Bäume / Wald. Nur zu teuer sollte es nicht werden.
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke und freundliche Grüße von
Hans-Jürgen.
Moin Hans-Jürgen,
Gaugemaster bietet etwas für Dioramen. Guck mal bei Sven:
http://dm-toys.de/liste/search/hintergrund/hersteller/gaugemaster.html
Gute Grüße,
Hallo Hans-Jürgen,
aus welcher Perspektive betrachtest Du Deine Anlage?
Wenn es Augenhöhe ist, mögen die 16,5 cm eventuell ausreichen, persönlich würde ich aber die Rückwand eher auf 30 cm ansetzen. Schon ein Baum  ragt über die Kulisse hinaus und das sieht nicht so dolle aus. Bei den Seitenwänden ist das nicht so kritisch. So habe ich das bei meinem kleinen Modell gemacht, wenn ich ein Bild finde, reiche ich es nach.
Ganz hervorragend finde ich die Idee, Wolkentapete mit MZZ-Motiven zu dekorieren. Das wäre genau mein Vorgehen, zwei Gründe sprechen für mich dafür:
1) die zurückhaltende Wolkentapete bringt etwas Ruhe in den Hintergrund
2) die mehr zeichnerisch/reduziert angelegten MZZ-Motive lenken den Blick  auf die Modellbahn und nicht auf den fotorealistischen Hintergrund (der nie ganz ideal sein kann).
Eine Möglichkeit ist auch den Hintergrund zunächst selber zu streichen, dh weiße Dispersionsfarbe mit wirklich nur einem Tropfen blau mischen. Manchmal reicht das schon, um die kleine Welt komplett zu machen. Auch hier lassen sich MZZ-Motive gut davor setzen.
Ich habe übrigens die MZZ-Motive meisten über Scanner auf Kartonpapier ausgedruckt und dann ausgeschnitten. Gerade über die Schnittkonturen von Häusern oder Bäumen wird die Plastizität nochmal deutlich erhöht.
Frohe Ostern und Spaß beim Überlegen
Detlef
niedrige Hintergründe, gibt es doch nur auf hohen Bergen oder an der See.
Und da reicht Raufasertapete, Kleister, blaue und hellgraue Dispersionsfarbe.
Ein paar Pinsel und Mischdöschen und ein Tupferschwamm.
Der Rest ist künstlerische Freiheit.
Hans-i.
Hallo Hans-Hürgen,
habe noch drei Bilder  gefunden, von Anlagen, die längst schon wieder zurückgebaut wurden.
Die ersten beiden von einer Anlage mit 115 x 60 cm, zur Illustration, dass evtl 16,5 cm einfach zu niedrig sind und das dritte von einer Segment-Anlage im Regal, um zu zeigen wie Wolkenhintergrund mit MZZ kombiniert werden kann.
Detlef
PS Den Wolkenhimmel kann man besser aufkleben
Die von DN zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Detlef, das RegalBild3 sieht wirklich passend aus. Wirkt sehr real.
Gruß Frank
Hallo Hans Jürgen
Auf einer Modellbau Messe in Ried / Österreich habe ich diese hier gesehen und auch für mich erworben. Die Bilder sind nicht so schön, dafür aber die Hintergrundkulissen. Geh mal auf die Hompage des Herrn Dietrich und mach dich da schlau. Ich habe bei dem Brückenmodul mal probehalber so einen Hintergrund hingehalten und zum vergleich eins ohne Hgk, Beim Prospektbild hast du unten seine Anschriften.
Gruß elber
Edit; Die höhe kannst du durch kürzen des Himmel verändern, wäre aber schade um die Wirkung.
Moin Hans-Jürgen,
schau mal hier rein :
www.modellbahn-hintergrund.de
mfg ntrail
unter "niedrige Hintergründe" verstehe ich Landschaft und Himmel unterhalb vertikaler Höhensicht.
Zum Beispiel: In ein Tal hinab sehen, ohne Detailierungen klar heraus zu heben. Mit etwas dunstigem Flair.
Bei geschickter Wahl von Blaugrautönen, kann man das dann schön in den offenen Raum übergehen lassen.
Und kein konkreter Expressionismus, der auch noch schlecht vorgedruckt ist.
L.G:
Hans-I.
Die von ntrail #7 verlinkte Seite, das sind die Hintergründe von JOWI auf diversen CDs zum selber machen. Die Datei wird dann unheimlich groß und teuer zum ausdrucken. Ein HGK mit 1 m länge kommt je nach Motiven schnell mal auf 100 - 200 MB. Es macht aber spass mit diesen CDs zu arbeiten.
Gruß elber
Moin moin und zunächst vielen Dank für alle Tips; die werde ich mal in Ruhe durchgehen.
Die Höhe von nur 16,5 cm  deshalb, weil die kleine Anlage zum Wegstellen in einen Zwischenraum zwischen einer Zimmerwand und einem Schrank passen soll. Mit Unterbau (Platte mit Rahmenunterbau) beträgt die Gesamthöhe dann insgesamt 20 cm und mehr geht nicht in die Abstellecke, ist fast schon zu viel.
@ #4, #2 (Detlef): Genauso wie Dein drittes Bild hatte ich es mir vorgestellt. Ich würde wohl nur die Ecken etwas ausrunden wollen. Ich kann die Anlage ins Regal oder auf den Tisch stellen. In beiden Fällen steht sie dann etwa auf Tischhöhe. Sitzt Du auf einem Stuhl davor, hast Du in etwa Augenhöhe.
Die übrigen von Euren Vorschlägen / Anbietern werde ich wie gesagt, nochmal in Ruhe angehen.
Danke erstmal und
Hans-Jürgen.
Hallo Hans-Jürgen,
Wolkenhintergrund mit Weißer und Blauer Farbe selber auftragen,
dann Panoramabilder aus dem Internet suchen, auf dem Farbdrucker ausdrucken und aufkleben.
http://stapelberg.net/58662/121601.html  (Tipp Nr. 10)
Noch einige Bilder als Beispiele
Hans
Die von Speed123 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
