THEMA: Kato Anschlusskabel Bezeichnung Stecker
CoxOrange - 17.04.14 09:34
ich suche Anschlusskabel für Kato Anschlussgleise.
Laut Auskunft von Noch sind die jedoch nicht einzeln erhältlich.
Sind vielleicht die am gleisseitigen Ende des Anschlusskabels montierten Stecker einzeln, im Elektronikfachhandel o.ä., erhältlich? Wenn ja, wie lautet deren genaue Bezeichnung?
Dank für Eure Hilfe.
danke für den Tip.
Die Option ist mir bekannt, aber ich möchte gerne die Anschlussgleise, wie vorgesehen, nutzen.
Ich habe auch Unitrack-Verbinder, von Tillig, mit Anschluss(löt)fahne,
Hallo Uwe,
ich habe mir die passenden Stecker/Buchsen hier bestellt:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....1=kato%20stecker#aw4
Ich benutze auch die originalen Anschlussgleise.
Gruss, Harry.
hier im Forum wurde meine ich mal geschrieben, dass es sich bei den Kato-Steckern um Tamiya-Mini-Stecker handelt. Die müssten ja zu bekommen sein.
Die SuFu hilft da bestimmt weiter.
Gruß Dieter
Edit: hawiblu war schneller und genauer als ich.
das müssten diese http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%...&ved=0CHwQrQMwDA sein. Kommen aus dem Modellbaubereich
Guten Morgen Uwe,
ich vermute Du meinst den kleinen grauen Spezialstecker der in das Anschlussgleis gesteckt wird, und bei dem oben beschrieben Ersatzkabel fehlt...?
Hierzu habe ich noch keinen "Nachbau" gefunden, aber ich habe die Schraube gelöst (Unterseite- Anschlussgleis) und meine Kabeln dann direkt hier angelötet.
Damit kannst Du die Anschlussgleise wieder "regulär" verwenden
LG aus Innsbruck
Alfred
Hallo Alfred,
genau, den Stecker, der in das Anschlussgleis gesteckt wird, meine ich.
Zur Verdeutlichung anbei ein Bild.
Die von CoxOrange zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Uwe,
der Stecker scheint kein Industrieteil zu sein, hat irgendwie kein genormtes Rastermass und wird offenbar von Kato selbst produziert. Standard Wire-to-Board Buchsenleisten für Header RM 2,54 mm, wie sie z.B. in PCs für den Anschluss von Front Panel LEDs etc. verwendet werden, passen hier nicht. Versuche haben gezeigt, dass sich eine Präzisionsbuchsenleiste RM 2,54 mm für Header 0,64 mm aufschieben lässt.
Die andere Seite des Kato Kabels ist mit einem Mini Tamiya Stecker bestückt, dessen Verriegelungsklinke zwar ein paar 1/10 mm breiter ist als z.B. bei Modelcraft Typen, ansonsten passt der Stecker.
Uwe wäre nett gewesen wenn Du gleich ein Bild mit eingestellt hättest, dann brauchen wir nicht lange rum raten. Viel Glück bei der Suche.
Die Kritik verstehe ich nicht - IMHO war die Anfrage von Uwe war aber schon klar formuliert, oder nicht?
es ist auch keine Kritik, sondern nur ein Wunsch, denn nicht jeder kennt die Kato Weichen.
Ist aber auch so das wir gerne helfen wollen, und da ist es einfacher wenn Bilder oder Links mit drin sind.
Ist genauso wenn jemand zu einer bestimmten Lok etwas sucht und gerade einmal die Artikelnummer und den Hersteller nennt. Warum nicht auch gleich den Typ der Maschine. So möchte man gerne helfen, muß aber erst im Netz surfen um welche Maschine es handelt. Hat nicht jeder Lust zu ( mich eingeschlossen ).
Dieses Verlängerungskabel ist zwar für Weichen gedacht, müsste eigentlich auch beim Anschlussgleis passen:
http://www.kato-unitrack.de/rund-ums-gleis/scha...bel-rot-schwarz.html
Für 2-gleisige Brücken und Tram-Gleise hat Kato wieder andere kreative Steckverbindungen!
Hallo Leute,
danke euch allen!
Nachdem ich das Problem und den Thread, für einige Zeit, aus den Augen verloren hatte hier nun die Lösung. Der passende Ersatz ist zu finden im Signalverlängerungskabel (20-602 bzw. 24-845 bzw. 78512). Einseitig ist der passende Stecker verbaut. Wenn auf die Modularität mit den Mini-Tamiya-Steckern Wert gelegt wird, kann das andere Kabelende mit einem solchen Stecker versehen werden. Alternativ dazu kann das Kabelende natürlich auch einfach abisoliert benutzt werden.
Günstig zu bekommen sind sie z.Z. bei PlazaJapan.
http://www.ebay.de/itm/121331788725
