THEMA: Servo-Antrieb Weichen polarisiertes Herzstück
Frissen* - 05.04.14 16:48
Grüezi,
Ich möchte meine Weichen (Fleischmann Piccolo mit polarisiertes Herzstück) gerne mit Servos schalten via die Weichenzunge. Aber, ich muss dabei nicht nur die Weichenzunge bewegen, sondern auch das Herzstück entsprechend mit den richtigen Strom (+/-) versorgen. Wie mache ich das?
Ich verwende ESU Switchpilots um die Servos zu steuern aber woher bekomme ich den zusätzlichen Strom. Könnte da eine Switchpilot-Extension helfen? Hat jemand vielleicht eine Beschreibung wie das denn funktionieren sollte?
Vielen Dank,
Peter.
Vielen Dank,
Peter.
Michael Peters - 05.04.14 17:43
die Polarisationsumschaltung ist bei den GFN-Weichen (wie auch bei mtx) in der Weichenmechanik integriert.
Du brauchst also keine separate Einspeisung des Fahrstroms.
Das kommt ganz darauf an , wo du mit dem Servoantrieb an greifst.. Wenn du am grauen Schalthebel angreifst und den schaltest. wird die Herzstückpolarisation gleich mit umgeschaltet. Ansonsten mußt du ja die Abdeckplatte entfernen und kommst dann an die Kontaktflächen der HZST s und der Weichenzungen heran.
Der Extentionbaustein ist für die Herzstückpolarisation und andere potentialfreie Schaltvorgänge einsetzbar.
Achtung beim Öffnen, nur die Platte langsam zur Seite schieben, bis du die Feder siehst, die entfernen und dann kannst du den Rest abnehmen.
Pierre war schneller
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Beitrag editiert am 05. 04. 2014 18:01.
zu deiner SwitchPilot Extension Frage: ja, die können klar helfen. In der "Extension" sind eigentlich nur 4x2 Relais (2 pro Weiche), die sich mit dem Servos/Weiche gleichzeitig bewegen. Eigentlich kannst du einstellen, wann genau die Relais schalten sollten: für Herztücke ist es in der Servo "Mitte" Position um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Verbindungen sind auf Seite 14 des SwitchPilot V1 Anleitung zu sehen http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/digitaldecoder/
Um die Herzstück eigentlich zu verbinden, wirst du wahrscheinlich die Weiche unten öffnen müssen, um dort irgendwo einen Kabel zu löten.
Die Weiche zu öffnen ist IMHO sowieso Pflicht: du musst irgendwelche Feder wegnehmen, sonst verlierst du den Vorteil der Servos (weich schalten).
LG,
Pierre
LG,
Pierre
also ich habe schon die ein oder andere Fleischmannweiche unten geöffnet. Man kann sich das so vorstellen dass unten eine Feder ist die ab einem bestimmten Punkt (Drehbewegung) die Weichenzunge umlegt.
Zeitgleich bewegst du damit zwangsläufig die Kontakte welche die Herzstücke polarisieren. Mit anderen Worten hier steht ein Komplettumbau auf der Unterseite an. Ausser dir geht es allgemein nur darum die Weichen mit Servo's zu stellen ohne die langsame Stellgeschwindigkeit, in letzteren Fall brauchst du, wie oben schon erwähnt, nichts ändern und nur den Servo mit dem Stellhebel verbinden zur Ansteuerung.
Tobias
Tobias
