THEMA: Nur 28 FS nach Reset
Digital65 - 19.03.14 19:09
Ich habe einen DH 10 in eine andere Lok verbaut und dafür ein Reset gemacht, jetzt fährt er nur noch mit 28 Fahrstufen, woran liegt das?
Gruß Ortwin
Hallo Ortwin,
hast du nach dem RESET den Decoder NEU programmiert?
hajo
Hi!
Das verstehe ich nicht!
Welche FS willst Du denn fahren, 14 oder 128 (bei DH126)? 28 und 128 sind im Decoder gleich, die Wahl hast Du dann mit der Zentrale und nicht mit dem Decoder, der macht das von allein. Ausserdem ist nach Reset heutzutage immer 28 voreingestellt. Bei Deinem DH10 sollte in CV29 der Wert 6 stehen. Wenn Du den Wet von 2 davon abziehst, also ne 4 schreibst, dann hast Du den Decoder zu 14 FS gezwungen.
Mathi
Hallo Hajo,
Fahren möchte ich mit 128 FS. Die Adresse lässt sich programmieren.
ie Ibox zeigt jetzt aber nur noch 28 FS an.
Gruß Ortwin
Tante Edit meinte natürlich 128 FS
Im CV 29 steht der Wert 6.
Habe ich was falsch gemacht ?
Gruß Ortwin
Hallo Ortwin,
der Decoder unterscheidet in der Programmierung nicht zwischen 28 und 128 FS. DU musst also an der IB die Fahrstufen einstellen.
Carsten von 1001-digital
Nee, dann sollte Deine Zentrale Dir die Wahl lassen. Bei mir habe ich dann beide Möglichkeiten, aber ich kenne die I-Box nicht. Ich kann im Menü die Optionen wählen, wenn ich zB. DCC 128 FS deaktiviere, dann wird mir diese Möglichkeit auch nicht angezeigt und ich kann nur die vorhandenen wählen.
CV29=6 lässt ganz klar die 28/128 FS zu und schliesst damit auch die 14FS aus, ausserdem ist so der Analogbetrieb erlaubt, das ist schon alles richtig so.
Aber, wie schon gesagt, der Decoder hat nun nichts mehr damit zu tun, sondern die Zentrale muss es machen.
Mathi
Hi Carsten,
Komisch ist nur das alle anderen Decoder bis 128 FS regelbar sind.
Gruß Ortwin
Hallo Ortwin,
das ist nicht komisch, das ist gewollt. Du kannst für jede Adresse einzeln einstellen, ob du die Lok mit 14, 28 oder 128 FS ansteuern willst. Frag mich aber bitte nicht, wie man die IB entsprechend einstellt, das müsste dir einer der vielen IB-Nutzer hier erklären :)
Hallo Ortwin!
Leider schreibst Du nicht, welche Intellibox Du verwendest (IB Basic, IB II oder andere?).
Für die Intellibox Basic empfehle ich Handbuch Seite 38 ff, da steht zu lesen:
5.. Einstellen des Datenformats
• [lok#/f+]­Taste drücken
• Lokadresse eingeben
• [Eingabe]­Taste drücken
• [menu]­Taste drücken
• Im Display erscheint unter der Überschrift "Lok Einstellung" das
momentan  eingestellte  Lokdatenformat,  das  am  Zeilenende  mit
einem []’ gekennzeichnet ist.
• Mit den Tasten [Pfeil ab] und [+] bis zum gewünschten Eintrag blättern
Für die Intellibox II analog Handbuch Seite 56ff:
Lok aufrufen -> 2x Loktaste um in Lokmenue zu gelangen -> Lokdatensatz ändern -> Datenformat ändern.
Hoffe, geholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Boris
Hallo Boris,
Das schaue ich mir morgen gleich mal an.
Ich habe eine IB 1 Vers. 2.0.
Gruß Ortwin
Danke Boris,
Das wars!  Prima Tip, funzt wieder.
Gruß Ortwin
Bitte gerne Ortwin!
Freu mich, dass ich mit meinem bescheidenen Wissen weiterhelfen konnte.
Liebe Grüße
Boris
