THEMA: DH05C Gleichrichterdiode abgeraucht - Grund ?
mseidler - 19.03.14 10:36
habe vor zwei Wochen meine ersten zwei Lokomotiven mit einem DH05C digitalisiert, die keine Schnittstelle haben. So weit hat auch alles geklappt und die Lokomotiven (T9.1 von FLM und E16 von Arnold) liefen digital wie analog super.
Gestern ist auf einmal die E16 im Analogbetrieb stehen geblieben und wollte nur noch in eine Richtung fahren. Ich hab das Gehäuse geöffnet und habe gesehen, eine der beiden Gleichrichterdioden glühte wenn ich sie in die Richtung fahren lassen wollte, die nicht funktionierte. Der Decoder dürfte nur
Was könnte die Ursache hierfür sein? Was muss ich in Zukunft beachten, dass mir dies nicht mehr passiert?
Danke schon Mal für Eure Antworten.
Grüße aus München
Hi!
Wenn die Lok vorher lief und dann plötzlich so etwas eintritt, dann bleibt erstmal nur zu vermuten, dass dieses Bauteil "faul" war und sich vorzeitg verabschiedet hat. Das kommt in den besten Familien vor, alle elektronischen Geräte sind davon betroffen.
Du bist aber in der glücklichen Lage, dass der Hersteller gleich bei Dir um die Ecke sitzt und einen klasse Service bietet.
Also würde ich an Deiner Stelle den toten Decoder wieder ablöten und nach vorheriger Kontaktaufnahme bei D&H mal aufschlagen.
Ich bin sehr sicher, dass Du dort einen neuen Decoder ausgehändigt bekommst, na ja, das wieder Einlöten ist ja auch kein grosser Akt, oder?
Mathi
welche Zentrale und welche Gleisspannung verwendest du? Der DH05 verträgt nur bis 18 V.
Carsten von 1001-digital
Danke erst mal. Ich verwende eine FCC mit 16V Laptop-Netzteil.
Das Problem trat aber mit meinem alten Arnold Analog-Trafo (ohne FCC) auf. Der sollte die 18V aber auch nicht überschreiten.
wenn die Gleisspannung nicht zu hoch ist, wie hoch ist denn die Stromaufnahme der Lok?
Nicht, daß wenn Du den Decoder tauschst, wieder die gleichen Probleme hast.
