THEMA: Signal an WD 10 von Kühn
Ossi - 24.02.14 21:37
ich bin nun langsam am Ende meiner Überlegungen.
Ich habe ein 4-begriffiges Ausfahrsignal von Viessmann und möchte das gerne an den WD 10 anschließen.
Es funktioniert auch soweit. Das Einzige was nicht richtig dargestellt wird, ist die Rangierfahrt (rotes Licht bleibt aus).
Es gab mal den Hinweis, dass man eine kleine Platine löten muss mit einer Diode, um das rote Licht zu bekommen.
Die Schaltung der Fa. Stärz habe ich gefunden. Jedoch funktioniert´s trotzdem nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
skizziere doch bitte Deine aktuelle Schaltung.
ich habe mich an die folgende Schaltung gehalten (letztere auf der Seite):
http://dagba.de/2011/02/anschlusbeispiele-signa...iba-3d-von-fa-starz/
Im Handbuch des WD 10 sind jedoch 2 Dioden eingezeichnet. Leider habe ich hierzu keine Schaltung finden können.
in der Betriebsanleitung der Fa. Kühn ist doch alles beschrieben Seite 18 links. Ob du die beiden Dioden fliegend in die Leitung baust, Isoliert im Schrumpfschlauch, oder auf eine kleine Lochrasterplatine ist egal. Hast du darauf geachtet dass du 2 rote Kabel hast.
Rot 1 und Rot 2. Rot1 wird direkt, das andere Rot2 über die 2 Diode angeschlossen. je einmal bei der Klemme für rot und einmal in die Klemme für weiß . Ein rotes Licht (Rot2) muß bei Rangierfahrt weiterhin brennen.
http://www.kuehn-modell.de/files/WD10_de_b.pdf
Gruß Gerd
Im grünen Anschluß fehlt in der Skizze der Widerstand
Die von Golf-Lima zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Gerd
Beitrag editiert am 25. 02. 2014 17:22.
Hallo Gerd,
kann ich also den Widerstand und den Transistor getrost weglassen und einfach die Diode dazwischen schalten wir auf der Zeichnung von Kühn?
Hallo Sven ,
aber 2 Kleine Dioden , so wie in meiner Zeichnung , Die große unten wird bei AC- Anschluß benötigt. Der Decoder gibt aber Gleichspannung aus. Interne Gleichrichtung.
Aber auch die Schaltung von Stärz müsste funktionieren. Kommando zurück. Der Stärz lässt den Ausgang für rot gesetzt, der WD10 Ausgang geht weg , bei SH1. Daher brennt die Rote2 nicht beim WD 10 mit der Transistorschaltung. Beim Stärz muß man für die korrekte Anzeige auch Rot 1 und Rot2 vertauschen, sonst brennt die rechte rote Led und nicht die linke.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Beitrag editiert am 25. 02. 2014 17:58.
Guten Morgen Gerd,
vielen Dank für Deine Zeichnung. Es war nun doch nicht so kompliziert, wie es anfangs aussah. Ich habe nun genau das, was ich wollte.
Ich freue mich, dass ich an diesen Dekoder 4 vierbegriffige Signale anschließen kann. Das spart Geld und Dekoder..png)
4 4 begriffige gehen nicht, du brauchst pro 1 4 begriffigen Signal 2 Weichen Ausgänge.
Daher sind nur 2 4begriffige Signale an 1 WD10 anschließbar. einmal 1-4 und das andere an 5-8 .
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
man kann an diesen Dekoder 8 Weichen anschließen. Dann müssten doch auch 4 vierbegriffige Signale gehen oder? Ich habe nämlich für 1 Signal nun die ersten 2 Blöcke aus Gruppe A mit je 3 Anschlüssen belegt.
Er hat je 4 Blöcke a 3 Anschlüsse für Gruppe A und Gruppe B.
Anbei nochmal eine Schaltung für Diejenigen, die sich eine Platine basteln wollen:
Die von Ossi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hast recht, man soll sich doch nochmal die Unterlagen anschauen bevor man antwortet Also 4 4-begriffige Signale sind ansteuerbar.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
kein Problem. Viel wichtiger war ja, dass Du mir weitergeholfen hast.
Vielen Dank nochmal.png)
Vielen Dank nochmal
nachdem ich ein 4-begriffiges Signal erfolgreich angschlossen habe, möchte ich gerne einen Schritt weitergehen und ein Einfahrsignal mit zusätzlichem Vorsignal anschließen.
Es gibt 1 Rotes Kabel, 3 Gelbe Kabel, 3 Grüne Kabel und 1 Schwarzes Kabel (geht ja an C).
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen?
Anbei ein Link zum entsprechenden Signal.
http://www.viessmann-modell.com/index.php?show=...ichtsignale%20N.html
Es geht im die Artikelnummer: 4415
Licht - Einfahrsignal + Vorsignal
