THEMA: PIKO DR BR 65
Nimmersatt - 18.02.14 18:58
Hallo allerseits!
habe das Modell (Wrack) einer PIKO DR BR 65 gererbt. Wie zerlegt man das blöde Teil?
Danke und viele Grüße
Nimmersatt
Nimmersatt
Hallo Nimmersatt,
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter.
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/manuals/piko_n/piko_4103_a.html
Keine Angst, die Seíte stammt aus Holland, kann aber auch auf Deutsch gelesen werden.
Nimmersatt - 18.02.14 19:17
Vielen Dank Klaus!
Das ging schnell und ist romantisch, aber die "vier Schrauben nach Bild 1" lassen sich nicht entdecken.
unten am Tender gibt es direkt an der Pufferbohle 2 Schlitzschrauben (kann auch nur eine sein). Kann sein, dass du zum lösen dieser die Pufferbohle hinten entfernen musst, hatte ich bei meiner damals auch. Musste die immer wieder ankleben.
Dann einfach den Tender nach oben und vorn wegklappen.
Der Rest wird auch nur von 2 Schrauben zusammengehalten. Allerdings ist es sehr fummelig, das Gestänge wieder richtig laufend zu bekommen, wenn es mal demontiert wurde bzw vorn der Zylinder abgehoben wurde. Das also lieber unterlassen.
Grüße Horst
Grüße Horst
Nimmersatt - 18.02.14 19:35
Danke Horst!
1 Schraube! Gefunden, Super! Das hintere Drehgestell war teilweise ausgehakt und ließ die Schraube kaum erkennen.
Nimmersatt
Nimmersatt
