THEMA: Lichtsignaldecoder
Christian G. - 09.01.14 23:06
Hallo N Bahner,
ich bin zurzeit am Aufbau einer neuen N-Anlage. Und nun bin ich auf der suche nach günstigen Lichtsignaldecodern entweder als Fertigmodul oder als Bausatz.
Kann mir jemand sagen wo ich solche Lichtsignaldecoder bekomme? Oder wie man die selber vielleicht bauen kann. Da ich mindestens 25 Signale auf der Anlage im sichtbaren Bereich stehen haben werde.
Vielen Dank
Gruß Christian
da ich für mein aktuelles Projekt http://www.herberts-n-projekt.de/das-aktuelle-projekt/ auch viele Signale brauche, habe ich mir mal zwei Signaldecoder von Digital-Bahn zum testen bestellt.
http://www.digital-bahn.de/eigenbau.htm
Es sind zwar SMD Bausätze aber mit einer feinen Lötspitze und ruhiger Hand kein Hexenwerk.
Ich werde mir davon noch einige bestellen, denn der Preis ist in meinen Augen absolut Spitze.
Bestellt habe ich sie bei Hanno Bolte https://shop.dcc-versand.de/
Herbert
gehe mal von einem DCC-System aus.
Bei OpenDCC gibt es Selbstbau-Decoder:
http://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder.html
Bestellbar ebenfalls bei Hanno Bolte https://shop.dcc-versand.de/
Stephan
meine bevorzugte Wahl:
http://www.iek.de/SIG-DEC_PIC_DCC_2.htm
Franco
das ist ja schön und gut. Aber wie Steuert man die verschiedenen Schaltstellungen?
Die MS2 hat z.B. nur "rot" und "grün" als Sschalterstellung.... Aber ein Ausfahrtsignal hat 5? Schaltstellungen?
Irgendwie fehlt mir da noch der zusammenhang. Kann mich da jemand aufklären?
wenn du dir die Beschreibung, z.B. des Ausfahrsignals anschaust, steht eigentlich alles.
Speziell auch der Punkt "Adressen lernen"
http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_002.htm#adresslearning
Herbert
ich habe gute Erfahrungen mit den Decodern von Darisus gemacht: http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/in...er---DCC-Format.html
Die lassen sich sehr einfach auf verschiedene Betriebsmodi einstellen und sind so für 2-, 3- und 4-begiffige Signale verwendbar.
Friedhelm
das kommt ganz darauf an, wie hoch du deine Anforderung schraubst.
Überblenden, Blinklicht, u.a. Lichtsignalfunktionen in der Anzeige wird es unumgänglich sein, dass du einen "echten" Lichtsignaldecoder, der diese Signalbilder generieren kann verwendest.
Für die Ansteuerung mit DCC fallen mir spontan die Lichtsignaldecoder-Familie von Qelectronics oder über den SX-Bus (du hast leider nicht geschrieben, welches System) der Rautenhaus Lichtsignaldecoder oder das MTTM Multio-IO-Modul ein.
Wenn du nur einfache Signalbilder erzeugen möchtest, kannst du jeden beliebigen Funktionsdecoder verwenden und die Lichtsignalbilder über einfache Dioden-Matrixen erzeugen.
gruß
hajo
Hallo Hajo,
überblenden und Dunkeltastung kann schon der Open Decoder 1 von Open DCC. Den kann man auf einer Lochrasterplatine aufbauen, wenn man die Baugruppen aufteilt (Stromversorgung, DCC, und Controller) kann man da mit sehr kleinem Budget einen guten Lichtsignaldecoder bekommen.
Liebe Grüße
Björn
nur zum verständnis:
Ich habe dann für 1 Signal in der MS2 6 Adressen belegt? Oder nur 3 weil jede Adresse Ro/Grün hat?
du kannst pro DCC Addresse (MS2 Adresse) 2 Leds schalten. Also brauchst du für ein vierbegriffiges Signal 2 Adresse.
Hier mal eine Übersicht: http://opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder_sw_signal.html
Björn
Danke Björn!
das machts dann natürlich einfacher und hat mir auf jedenfall schon mal weiter geholfen!
Hallo Herbert,
schau mal hier nach.
http://www.railway-lauf.de/FDC-8SI.htm
Wenn Du Dich vor einen Bausatz nicht scheust, ist dies das Optimum. Bis zu 12 Signale an einem Decoder der maximal 30 Euronen kostet.
Ralle
ich habe mit diesen hier: http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:ls-dec-db
gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Manfred
wenn SX dann kann ich auch den LDMIBA3d von Stärz empfehlen. Habe ich mir als Bausatz gekauft; Zusammenbau war locker und gut beschrieben; auch die Programmierung.
BTW: Kann ich mit der FCC auch DCC Decoder ansteuern? Ich weiß nur über den SX Bus zu schalten...
Martin
Hallo Ralle @12,
das hört sich gut an.
Shop habe ich auf der Seite keinen gefunden, wo kann man diese eierlegende Wollmilchsau kaufen?
Herbert
Hallo Martin,
du hast eine PN
hajo
Hallo N-Bahn Kollegen,
vielen Dank für eure vielen Antworten.
Ich benötige das ganze für das DCC System.
Vielen Dank
Gruß Christian
Hallo Hajo,
danke für die Aufklärung. Kurzversion:  Es geht nicht wirklich.
Martin
sicherlich funktionieren alle vorgestellten Funktionsdekoder.
Allerdings gibt es nur einige Unterschiede:
Von http://www.digital-bahn.de gibt es zwei Dekoder, den Zweiweich-Dekoder http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/weichzwei.htm für 2 Blocksignale oder 1 Vor-/Ein-/Ausfahrtsignal und den LED-Dekoder für 5 Blocksignale oder 2 Vor-/Ein-/Ausfahrtsignale. Es gibt viele andere Signaltypen z.B. von ausländischen Bahngesellschaften. Die Firmware ist sehr ausgereift und die Programmierung sehr flexibel. Der Quellcode ist verfügbar, allerdings in Assembler geschrieben, so dass eine Anpassung nicht viel Spaß machen dürfte. Die Hardware ist in SMD-Technik aufgebaut, aber mit passender Lötspitze noch gut zu löten. Es ist grundsätzlich keine zusätzliche Stromversorgung vorgesehen, d.h. hinreichender Digitalstrom muss zur Verfügung stehen.
Demgegenüber sind die Dekoder aus http://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder.html nicht in SMD-Technik aufgebaut, besser zu löten, aber auch größer. Zudem ist eine zusätzliche Stromversorgung (AC oder DC) vorgesehen (das spart Digitalstrom).
Die Firmware ist eher als Open-Source-Projekt angelegt. D.h., es stehen nicht so viele Signaltypen z.B. ausländischer Gesellschaften zur Verfügung. Die Programmierung der Adressen folgt einem starren Schema und ist etwas gewöhnungsbedürftig. Der Quellcode steht aber zur Verfügung und ist in C geschrieben, so dass man bei Bedarf Änderungen leicht einfügen kann.
Ein drittes Projekt ist das unter http://www.railway-lauf.de/FDC-8SI.htm, damit habe ich aber keine Erfahrung, die Variationsmöglichkeiten erscheinen eingeschränkt und es liegt auch kein Quellcode vor.
Die übrigen Projekte scheinen Abkömmlinge speziell der beiden ersten Projekte zu sein ohne das angegeben wird, welche Software verwendet wird und die auch nicht immer gut dokumentiert sind.
Ich verwende Dekoder der beiden erstgenannten Projekte, da diese gut gepflegt werden, gut dokumentiert sind und der Quellcode zur Verfügung steht.
Burkhard
Hallo  @12 u. 15,
ich habe 2 dieser eierlegenden Wollmilchsäue im Einsatz und bin mehr als zufrieden.
Die Platine, im Industriestandard, und den vorprogrammierten Controller kann man bei Herrn Ratschmeier über die Kontaktseite (inklusive aller erforderlichen Unterlagen) bestellen. Ich habe den Herrn Ratschmeier aber vorher auch telefonisch kontaktiert um meine Bestellung anzukündigen und offene Fragen zu klären. Sämtliche Bauteile habe ich bei Reichelt gekauft, Herr Ratschmeier hat dort für alle Module fertige Warenkörbe eingerichtet. Der Support von Herrn Ratschmeier ist hervorragend. Ich habe auch noch andere Module von ihm. Als mal ein Modul absolut nicht funktionieren wollte und mir Herr Ratschmeier telefonisch nicht weiterhelfen konnte, konnte ich es ihm zuschicken und er machte sich auf Fehlersuche und konnte hinterher den Fehler korrigiern. Ein Modul hab ich mir mal beim programmieren geschossen, auch da gab es schnelle und unkomplizierte Hilfe von Ihm. Die Module habe auch alle eine Schnittstelle um den Controller selbst zu programmiern, was ich noch nicht getan habe.
Ralle
Ich habe welche von hier verwendet:
http://www.moba-digital.de/shop/index.php?cat=c4_Signaldecoder.html
Die funktionieren super, und waren relativ günstig...
