THEMA: Brawa 216 mit Duo-Led?
SD90 - 22.12.13 11:49
Ich überlege schon lange ob es nicht möglich wäre, die Brawa 216 mittels einer Duo-Led einfach auf weiß/roten Lichtwechsel umzubauen. Die unteren beiden Spitzenlichter haben eine eigene LED, würde man diese durch eine weiß/rote Duo-Led ersetzen und das dritte Anschlußbein samt Widerstand über einen seperaten Funktionsaugang am Decoder schalten sollte das doch möglich sein. Zwar würden dann die äußeren Spitzenlichter rot leuchten und nicht die inneren Schlußlichter, aber damit könnte ich leben.
Spricht irgendetwas dagegen und müsste ich was spezielles beachten? Was würde z.B. passieren, wenn ich aus versehen zeitgleich beide Farben der LED ansteuere?
dann würde ich es aber gleich richtig machen und die Schlusslichter beleuchten. Der Aufwand dürfte sich nicht groß unterscheiden.
Prinzipiell sollte gar nichts passieren, wenn du beide Lichter gleichzeitig schaltest. Schlimmstenfalls leuchtet es dann ein bisschen orange aus den Öffnungen.
Carsten von 1001-digital
schaust Du Dir mal meinen Umbaubericht an:
http://www.nbf-worms.de/index_htm_files/MTX_11609.pdf
ich denke, der hilft Dir weiter. Fallst Du Fragen hast, kannst Du mich gerne kontaktieren.
HAbe diesen Umbau schon an verschiedensten Modellen durchgeführt.
Marcus
