THEMA: Weichen anschließen
Rollotechnik - 18.12.13 12:43
großes Problem. Habe einen Viessmann-Trafo, Piccolo-Weichen mit Antrieb.
Habe die Weichen angeschlossen an 5549 Stellpult von Viessmann. Erste Weiche funktioniert die anderen summen nur.  Erste Weiche konnte ich direkt anschließen. Die anderen habe ich über Lüsterklemmen verlängert. Habe auch bereits probiert die Kabel direkt zu verlängern (Löten). Nichts
Was kann da sein?
LG; ROLLOTECHNIK
Mach mal n Foto oder eine Zeichnung wie du angeschlossen hast evtl sieht man dann den Fehler gleich !
Hast du die Weichenantriebe vorher getestet ? Sind es neue ?
Gruß Andy
Hallo Andy,
Die Antriebe habe ich vorher nicht getestet. Sie sind alle neu.
Anbei die Fotos.
Es ist egal welche der restlichen 21 ich anschließe es bleibt das gleiche Problem die erste geht einwandfrei die anderen gehen nicht.
LG; Markus
Habe auch schon die Anschlüsse einfach getauscht. Die direkt an den Schalter angeschlossene Weiche funktioniert einwandfrei.
Die von Rollotechnik zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Markus
Hast du dich an die Verkabelung gehalten ?
http://www.1zu160.net/workshop/img-noch/verdrahtung-weichen.gif
So sollte es ca Aussehen die Linken Weichen zeigen einen direkten Anschluss die Rechten einen verlängerten .
Gruß Andy
ehrlich gesagt, die Bilder sind Sch...,zu klein, unscharf und die getätigten Anschlüsse sind nicht zu erkennen.
Mach lieber eine Zeichnung der Verkabelung.
Tritt der Fehler schon beim Anschluß der 2ten Weiche auf? Wenn Nein, dann weitermachen bis der Fehler auftritt, Vielleicht bringt ein Weichenantrieb alles durcheinander
Vorschlag: Viessmann Homepage, Eingabe: suche 5549, schon hast du einen Anschlußplan.
Vermutung: du hast bei der Verlängerung mit den Lüsterklemmen einen Verdrahtungsfehler, oder 5549 ist defekt.
Viel Erfolg
Gruß Wolfgang
Der braune Anschluß des Viessmanntrafos gehört an den linken seitlichen Anschluß am Pult.
das hellbraune und der dunkelbraune Kabel der Weichen an rot und grün des Stellpultes und das schwarze Kabel der Weichenantriebe auf einen gemeinsamen Verteiler und von dort auf den gelben Anschluß des Trafos. Hellbraun ist gerade d.h. auf grün und dunkelbraun auf rund(abbiegen) d.h. rot
Gruß Gerd
Hallo Andy,
habe mich an den Viessmann-Plan gehalten. Keine Fehler. Verwendet Ihr spezielle Lüsterklemmen?
Ob mit oder ohne Lüsterklemmen - 1. Weiche Ok , dann nichts mehr
5549 habe 6 5549 gekauft - die müssten dann alle defekt sein.
Habe als Verlängerung der Kabel die 0,14 (Viessmann)
Hallo Gerd,
das Licht kommt. Es hört sich auch so an als käme ein Impuls an die Weiche nur es passiert nichts!
Ich probieres es noch mal mit diesen Fotos
Foto Nummer 1: die braunen Kabel sind an den blauen
Foto Nummer 2: das schwarze Kabel am Gelben
Foto Nummer 3: das Gelbe von Bild 2 hier auf der 2. Stelle der Leiste
Also wenn du alles nach plan hast weiß ich auch nicht .
Hast du mal alle Weichen raus und dann eine nach der anderen ran und immer testen nach jeder Weiche . Geht die zweite schon nicht muss da ein Fehler sein
Sind die weichenantriebe sauber drauf gesteckt auf die Weiche ? Also ist die Nase in der Kerbe von dem Antrieb drin ?
Hallo Rollo...
versuche doch noch mal von ganz vorne zu beginnen!
Ein Pol vom Trafo geht an den Weichenschalter (Seitlich)
ALLE schwarzen Anschlüsse der Weichenantriebe.gehen an den anderen Pol des Trafos.
Vom Weichenschalter gehen dann jeweils zwei Kabel (hellbraun oder gelb und dunkelbraun) an die Weicheantriebe.
So sollte es dann gehen!
Viel Erfolg Herwig
Hallo Manfred,
Auf Bild 3 gehen auf die Sammelleiste ein dickes braunes und ein dickes gelbes, die von oben  durch ein gemeinsames Loch kommen. Wenn die beide vom Trafo kommen geht das nicht . Bei diesen Verteilerleisten sind alle 24 Kontakte miteinander verbunden . Du mußt dann für die braunen Kabel eine eigene ,am besten braune Leiste nehmen. Schau dir mal im Hauptkatalog von Viessmann so um Seite 141 (Ich habe nur einen Uralten) das Kabelbild an.
Gruß Gerd
Gerd das kann der Fehler sein . Auf den anderen Bildern sieht man wie aus dem Loch gelb und braun kommen und an den Trafo gehen .
Hallo Manfred,
Die Angabe 2* 12 Anschlüsse haben dich bestimmt in die Irre geführt. Die Angabe bezieht sich aber nur auf die 2 Seiten a 12 Anschlüssen. Intern sind die verbunden und dann hast du damit beim Betätigen einen wunderbaren Kurzschluß erzeugt. Und daher brummt der Antrieb nur.
Gruß Gerd
hallo Markus,
würde mich interseesieren ob Deine Weichenprobleme nun gelöst sind!
Herwig
Hallo Herwig,
Morgen kann ich Dir mehr sagen. Hatte die letzten Tage keine Zeit
LG, Markus
Das wird mit sicherheit der fehler sein...typischer anfängerfehler sag ich mal...
Ein bekannter hatte das nämlich auch mal.Er dachte das auf jeder seite die anschlüsse seperat sind..tja sind sie aber nicht.Und dann gibts den kurzschluss.
Nimm einfach normale Lüsterklemmen oder noch besser verlöte alles und zieh Schrumpfschlauch drüber..dann hast du Ruhe und alles sollte funktionieren !
Lg Micha
Ps. lass uns wissen ob es daran lag
ALLES FALSCH,
alles Richtig gemacht. Habe jetzt alle 22 Weichen angeschlossen. Es ist immer noch die Nummer 2 und 3 sowie jetzt neu die Nummer 12. Alle anderen funktionieren. Muss noch nach einer großen Putzorgie (nächste Woche) alles durchchecken.
LG; Markus
PS: alle Weichen wurden gleich angeschlossen. Jeder Vorgang wie der andere.
dass selbst ladenneue FLM Weichenantrieb Probleme machen, ist leider nach eigener leidvoller Erfahrung mehr die Regel als die Ausnahme. Ich habe auch schon Stunden mit Fehlersuche verbracht umd dann schließlich festzustellen, dass die nagelneuen Antriebe selbst nicht richtig funktionieren.
Ich schmeiße jetzt auch konsequent  selbst bei neuen Antrieben die Endabschaltung raus, weil die die meisten Probleme verursacht.
Kannst du die Antriebe von den fraglichen Weichen noch abziehen? Vielleicht hat sich da bei der Montage was verklemmt.
Das Andere, Hast du die Gleise rechts und links von den Weichen mit ca. 0,5mm unterlegt. Die FLM Weichen sind duch die unteren Abschlußbleche 0,5mm höher als die Schienen, und können daher beim Annageln der Gleise diese verspannen.
Gruß Gerd , der Seine Anlage darin auch noch abändern muß.
