THEMA: Geschwindigkeitsdifferenz Digital / Analog
Exitus - 09.12.13 22:29
Hallo an Alle
Ich betrachte mich immer noch als Digital-Anfänger. Somit ist auch meine Frage sicherlich auf Unwissenheit in den Grundlagen zurückzuführen. Da ich aber bisher nichts in der mir zur Verfügung stehenden Literatur gefunden habe, die den folgenden Effekt erklärt, stelle ich die Frage hier in's Forum.
Ich habe nunmehr über 30 digitalisierte Loks, davon 7 mit werksseitigem Decoder. Mir ist aufgefallen, dass die Loks im analogen Modus deutlich schneller fahren als digital. Ich meine nicht die Beschleunigung, sondern die Endgeschwindigkeit. Sicherlich habe ich nicht vor, den Regler auf Anschlag zu drehen und eine Rennsemmel zu provozieren. Dennoch ist es mir nicht klar, warum die Loks digital mehr oder weniger dahinschleichen (im Vergleich). Irgendwann muss doch mal die Anfahrverzögerung beendet sein und eine moderate zügige Streckenfahrt ermöglichen.
Ich habe die Decoder bisher nicht angefasst und alles auf den Werkseinstellungen belassen, muss ich da jetzt daran rumfeilen ? Welche CV-Werte sind zu verändern und was sollte dann drin stehen ? (wenn das der Weg sein sollte...)
Dieser Effekt stellt sich bei der Multimaus und dem TwinCenter gleichermassen ein.
Also die Frage ist: Warum ist analog eine schnellere Geschwindigkeit als digital zu erreichen ?
Bitte klärt mich auf
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Du kannst im Digitalmodus nicht nur eine Beschleunigung einstellen, sondern auch eine Endgeschwindigkeit. Das ist üblicherweise CV5. Was drin stehen sollte, hängt davon ab, wie Du es haben möchtest, bzw. auch vom Decoderhersteller (ob z.B. von 0-255 oder 0-127 eingestellt wird, usw...). Analog wird dieser Wert aber meistens ignoriert, oder es gibt einen anderen Wert, der die Höchstgeschwindigkeit im Analogmodus einstellt.
Falls Dir die Loks allzu langsam vorkommen, dann leg einfach mal einen Zollstock neben die Anlage oder miss einfach mal ein oder zwei Meter Strecke ab und stell dich mit der Stoppuhr daneben. Mit (umgerechnet) 100km/h braucht die Lok 5,75s (1m) oder 11,5s (2m). Dann vergleich mal mit der Vorbild V_max.
RF
Tante Edith sagt, ich soll noch schreiben, dass:
- Durch die am Decoder eingestellte Höchstgeschwindigkeit dein digitaler Regler wie der Regler in der Lok funktioniert. Also Fahrstufe 127 ist dann eben V_max, und das sind dann eben je nach Lok zwischen 25 und 330 km/h.
- Das eben das genaue Gegenteil zur Funktionsweise am Analogtrafo ist, bei dem Du für die V_max der einzelnen Modelle unterschiedlich weit regeln musst.
RF
für die Programmierung eignet sich die Freeware DecoderPro.
Dieter
Dieter
Sorry - für welche Programmierung ? Die CV-Werte ändere ich nötigenfalls über das TwinCenter.
Was sollte ich - Deiner Meinung nach - programmieren ?
Gruß aus Nordertown
Zuerst mal CV5 kontrollieren. Wenn da nicht der Maximalwert (je nach Decoderfabrikat verschieden) drinsteht, dann isses das. Auch behalten viele Decoder sich nach oben noch etwas Luft im Regelbereich für den automatischen Lastausgleich.
