THEMA: Einfache dig. GBM Gleisbesetztmelder (1Gleis)
Topsurfer - 22.11.13 16:19
auf meiner (genauer: Bahn vom Sohn ) Bahn habe ich unter einem Berg neben einer Kehrschleife und einer Durchfahrt auch ein Abstellgleis/"Schattenbahnhof" realisiert.
Da kein Einblick besteht, wie weit man sich im Abstellgleis befindet, habe ich einen leichtgängigen Mikro-Taster mit 10cm Hebel montiert, der zeigt mir, wenn der Zug "hinten" angekommen bin (Taster wird betätigt) und stoppen muss.
Gibt es evtl. noch etwas besseres (und auch einfaches), was nicht mechanisch funktioniert?
GBM gibt es ja, aber funktionieren die auch digital? Und wie gesagt, ich habe nur 1 Abstellgleis (aus Platzgründen werden es auch nicht mehr im "Berg"), gibt es da evtl. auch eine einfache Schaltung (mit OP-Verstärker, LED Ausgang?
Nächste Idee/Ansatz wäre eine Lichtschranke.
Hallo Topsurfer
vielleicht so
http://www.doppeltraktion.com/tips/gbm.shtml
mit dem Transistor des optokopplers kannst du ja dann eine Anzeige led schalten
habe soetwas für den 32 ch GBM für meinen kurzen implementiert
man kann auch für die jeweils zwei antiparallel dioden für den Spannungsabfall eine Graetzbrücke einsetzen, vereinfacht dann die verdrahtung
für eine Lichtschranke schau Dir mal den IRRM in http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=734895 an (bzw direkt http://www.jokashop.de/groups/g_17/items32.htm)
wassi
Hallo Topsurfer.
Hier die von mir gefundene und 100%-zige zuverlassige sehr einfache und billige Schaltung/Lösung: http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?10,5397214,5397214
Eine ganz ein fache Frage noch dazu: Hat der Zug mit Lok vorne Einfahrt in Schattengleis?
Dan braucht diese Schaltung  nur noch eine Fahrtrichtingsdiode welche die Weiterfahrt am Prellbock unmöglich macht.
Liebe Grüße,
Robert G
