THEMA: Schnelle Frage zur Tomix Reinigungs Wagen
olsen - 20.11.13 07:55
Hallo und guten morgen
Frage:
Ist der Tomix 6421 Reinigungs Wagen mit eingebauten DCC Decoder immer noch einen guten kauf?
Gruß aus DK
Per
Frage:
Gruß aus DK
Per
Guten Morgen Per,
kurze Antwort - JA.png)
gruß
hajo
kurze Antwort - JA
gruß
hajo
Hallo Per !
Auch von mir ein klares JA !
Ich habe seit einigen Jahren 2 Tomix Reinigungswagen (digital) im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.Sie werden bei mir aber nur mit Staubsaugerfunktion eingesetzt.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hallo Per
Absolut zu empfehlen.
Ist bei mir seit einigen Jahren Digital Störungsfrei im Einsatz. Der Staubsauger holt bei mir alles von den Gleisen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
wolfgang54441 - 20.11.13 09:11
ich habe auch noch eine Frage:
Kann man den Decoder direkt einlöten oder muss man noch die Digitalplatine dazukaufen???
Danke.png)
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Man kann den Decoder direkt Einlöten. Schau mal bei Einbaubeispiele dort ist es gut beschrieben.
Ich habe bei meinem Wagen die Digitalplatine eingebaut, ist die schnellere Lösung.
Bei Platine muss man einen Decoder mit abgewinkelten Steckkontakten verwenden.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
wolfgang54441 - 20.11.13 09:56
Hallo Klaus
Wolfgang
Wolfgang
de Meester - 20.11.13 10:54
Hier sind auch noch einige Erfahrungen bez Decoder einbau in der Tomix Staubsauger
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=244422
Ich hatte damals ein DHL160 eingebaut (heute werde es ein DH10C sein), mit abgewinkelten Anschlussdrahte.
Grüße aus Assen (NL)
Dampflokfan - 20.11.13 11:30
ich meinen Tomix Schienenreiniger gemäß dem Einbauvorschlag hier auf der Seite digitalisiert. Das hat gut funktioniert.
An einen Lichtausgang habe ich eine gelbe LED angeschlossen, die ich nun auf dem Dach des Waggons blinken / blitzen lasse (abschaltbar).
Das sieht im Betrieb nett aus.
Die Reinigungsleistung ist sehr gut.
Robert
Robert
http://www.mtkb.de/Umbau/Tomix.htm
Gruß Gunter
Gruß Gunter
möchte gerne gerade noch eine Anschlussfrage zum Tomix stellen.
Setzt ihn jemand von Euch für die Nassreinigung ein? Wie sind die Erfahrungen in diesem Bereich? Was geschieht wenn der Wagen längere Zeit nicht bewegt wird (gibs dann eine Pfütze)?
Besten Dank für Eure Infos
Andy
Andy
Hallo Andy
Ab und zu verwende ich den Wagen zur Nassreinigung. Meine Erfahrung sind in Punkt Gründlichkeit
sehr gut. Zum befüllen nehme ich Isopropanol. Habe aber bei meinem Wagen festgestellt,mach ich den Tank richtig voll drückt die Flüssigkeit leicht raus und hinterlässt ein Feuchte Stelle.
Bei viertel vollen Tank ist so wie gewünscht nur der Reinigungsstreifen feucht.
Wie gesagt das ist bei meinem Wagen so und befüllt wird nur bei Gebrauch
Klaus.png)
Hallo und guten Abend
Danke an euch alle.
Habe bei Lippe einen Tomix Komplet mit Decoder und Austauschplatine bestellt.
Per
Danke an euch alle.
Per
hänge mich hier an: Habe einen Tomix-Sauger gebraucht gekauft mit eingebauter Original-Digital-Platine/-Decoder. Will den jetzt nach Reinigung/Montage auf Funktion testen (alles ok, Motor läuft). Meine Fragen:
- bin Analogfahrer: darf ich den Test mit normalem Gleichstrom machen (=analog) ?
- oder zerstört das ggf. den Funktions-Decoder ?
- macht der analog überhaupt einen "Mucks", oder läuft der nur bei Digital-Betrieb, sprich ist der Decoder auch analog-fähig ?
- Ziel: Test, ob die Kontakte der Digitalplatine ok sind. Alles andere ist einwandfrei. Habe selber keine Digi-Möglichkeit; kann ich aber im Club machen.
Schönen (Wahl-)Sonntag und schönen Gruß
ANdreas
ANdreas
Hi Andreas!
Zunächst einmal wäre es sehr wissenswert, um welchen Decoder genau es sich handelt.
Im Übrigen dürfte sich ein Decoder genau so verhalten:
Wenn in CV29 (ich gehe mal von DCC aus) die Analogerkennung eingeschaltet ist, dann wird das analog schon richtig funktionieren. Ist mit dem Wert 2 nicht eingerichtet, dann sagt der Decoder keinen Mucks, geht aber auch nicht kaputt dabei.
Du wirst also nicht umhin kommen, den Decoder im Club digital einzurichten, wenn er das noch nicht kann. AFAIK können alles Decoder bis auf einen Hersteller (Tran) mit den Werkseinstellungen auch analog fahren, dann sollte alles funzen, wenn noch nicht dran rumgestellt wurde.
Mathi
Mathi
Michael Peters - 25.05.14 10:52
Hallo ANdreas,
wenn die technischen Innereien o.k. sind, kannst Du ihn unbesorgt aufs Gleis setzen.
Wenn der Decoder auch für analogen Betrieb eingestellt ist, sollte er funktionieren.
Danke Leute,
das reicht schon ! Auf dem Decoder steht kue025. Der Sauger sagt auf dem (Analog-)Gleis momentan keinen Mucks. Werde das mit unserem Digi-Spezi testen und regeln.
Schönen Gruß und merci !
ANdreas
P.S.: Mit getauschter Analog-Platine aus einem anderen Sauger läuft alles Bestens.png)
Edith: Decoder entfernt und Anschlüsse durchgeschleift: Platine/alle Kontaktstellen sind ok. Decoder-Test dann mit dem Kumpel. Schönen Gruß !
ANdreas
Beitrag editiert am 25. 05. 2014 11:22.
