THEMA: Lichtleiterproblem bei Fleischmann BR91
mathi - 10.09.13 19:03
Ich habe hier gerade eine GFN 7030 BR91 in den Fingern, bei der das Licht nur oben aus dem Kessel scheint, die beiden unteren Lampen sind jedoch aus.
Nun nehme ich das Gehäuse ab und schaue mir den Lichtkeiter an. Er endet flach vor den "Kanälen" in der Pufferbohle, wo die Lampen draufsitzen. Nun sollten da doch sicher zwei Zapfen des LL rechtwinklig abgehen und in diesen Kanal führen, sonst ist es klar, dass das Licht nicht durch die Lampen scheinen kann. Ich folgere daraus, dass diese Zapfen abgebrochen sind, aber wenn ich mir die Stellen am LL unter der Pupe ansehe, dann sind sie angeschrägt und poliert, was eben nicht so aussieht, als ob da ein Teil abgebrochen wäre.
Im Waschzettel ist diese Einzelheit des LL nicht dargestellt und einen neuen hatte ich noch nicht in Händen.
Da setze ich aber auf euch, denn sowas habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen und könntet es mir erklären, bevor ich auf blauen Dunst einen neuen LL ordere.
Mathi
Hallo Mathi,
teilweise werden die Lichtleiter gestückelt, ein Teil sitzt dann lose in der Lok, das andere ist fest in den Lampen. Kannst du vielleicht mal ein Foto machen?
Carsten von 1001-digital
Da der Lichtleiter nicht ums Eck gesteckt werden kann,hat er keine feste Verbindung zu den
Stöpseln in den Lampen.
Bei meiner 91er ist die Lichtausbeute normal.
Aha,
dann löst sich die Sache langsam!
Werner, so wie auf Deinem klasse Foto sieht das bei mir auch aus. Da allerdings, wo die beiden Spitzen enden, über den Kanälen, ist es hohl. Von vorne kann ich durch die Lampenscheiben den Hohlraum auch sehen, da fehlt quasi die Verlängerung von den Spitzen! Demnach sind die tatsächlich nicht abgebrochen, sondern irgendwann mal herausgefallen/verlorengegangen. Somit beeinhaltet der LL-Satz also für vorne neben dem Leiter für das Oberlicht dieses auf Deinem Foto zu sehende Longhorn-ähnliche Teil und zwei kurze LL, die in die Kanäle gehören und dann das Licht bis nach vorne hinaus leiten.
Da werde ich mal versuchen, aus alten zerbrochenen LL-Resten (die ich als bekannter Messi immer aufgehoben habe) passende Stücke zurechtzufummeln, um dann mal zu sehen, ob das Licht nicht mehr unterwegs versiegt.
Warum aber der LL nicht aus einem Stück sein soll, Werner, leuchtet mir nicht ein (wie sinnig!). Ich habe schon so dermassen verwinkelte und abenteuerlich gebogene LL gesehen, das wäre es auch ier durchaus möglich gewesen, die Enden nochmals ein Stück nach "oben" zu verlängern, so dass sie in die Kanäle hineinführen und dann das Licht durch die "Stöpsel" aus der Lampe zu leiten, oder?
Mathi
es gibt aber nur einen einteiligen Lichtleiter 13 7030. Oder?
schaut  ganz so aus :
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/7033_br91/3.jpg
Bester Mobagruß
Gerhard
Ja,richtig. Da sind bei dem Lichtleiter von Mathis 91er die Spitzen,welche in den Schacht zu
den Lampen gehen,abgebrochen.
Hallo Mathi,
Auch Arnold hatte schon so Lichtleiter. Die Zapfen die nach oben gehen sind am hinteren Ende oben unter 45° abgeschrägt und leiten dann das Licht ohne weiteren Lichtleiter nach vorne heraus. Wenn du es verlängern willst , benötigst du ein hinten absolut gerades Lichtleiterstück.
Ich habe mir mal bei Conrad so ein Sortiment und den dazugehörenden Lichtleiterschneider besorgt,. Zum Testen darf der vorne ruhig 10mm und mehr herausragen. Kann sogar der komplette Ring sein. Ist der Lichtleiter in der Lok in Ordnung, leuchtet am Ende des Rings die Schnittstelle hell.
Das untere Ende der Zapfen muß auch unter 45° abgeschrägt sein. Das Licht wird immer an der 45° Schräge gespiegelt und tritt unter 90° wieder aus.
Gruß Gerd
Die von Linke* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi!
Vielen Dank euch allen!
Auf dem Waschzettelbild kann man nur einen einteiligen LL sehen, aber ob da abgewinkelte Spitzen dran sind, ist leider nicht erkennbar.
Das mit den um 45° abgeschrägten Enden und der Umleitung über zweiteilige Leitbahnen erscheint mir nach allem auch zu kompliziert und unpräzise. Da glaube ich eher daran, dass bei meinem LL diese Spitzen abgebrochen und verloren gegangen sind.
Ich werde mir dann bei nächster Gelegenheit mal einen neuen besorgen, oder hat von euch jemand sowas in Überzahl und würde sich davon trennen?
Mathi
Mathi,
Zieh doch den Lichtleiter vorsichtig nach unten heraus. So wird er auch montiert. Klemmt oft leicht rechts und links im Gehäuse . Dann siehst du doch sofort was los ist.
Mathi schau dir nochmals das Bild in @2 an. Da ist rechts am Lichtleiter so ein etwas dickeres Element mit einer 45° Schräge dran. Ist das bei dir noch vorhanden?  Sonst kann es unten nicht mehr funktionieren, denn dieses lenkt das Licht erst in den eigentlichen Lichtleiter für die beiden vorderen unteren Lampen.
Gruß Gerd
Hi Gerd!
Es ist alles soweit klar, es sind alle Teile dran bis auf die beiden "Hörnerspitzen", die in den Lampenkanal gehören. Auf Deinem Bild 3 ist ja ein Horn prima zu sehen.
Die fehlen, wie gesagt, und wenn die etwas stramm drin sitzen, dann ist mir auch klar, warum die beim Vorbesitzer verschwunden sind. Er wird wohl mal den LL rausgenommen haben. Der verbliebene Rest, ich nenne den man Longhorn-Geweih, liegt nur noch lose in der Führung, weil die ihn haltenden Hörnerspitzen fehlen.
Diese Abschrägung der Lichaustrittsfläche ist la bei allen Lichtleitern der versch. Hersteller vorhanden, das zeigt ihren Sinn und Zweck. Sonst wäre die Sache ja einfacher zu gestalten, wenn da Licht genug durch stumpfe Enden käme.
Vielen Dank nochmal, ihr habt mir alle sehr geholfen, damit ich eine mir unklare Sache verstehen lerne!
Es reicht nämlich nicht, dass man versucht, Licht durch klares Plastik um Ecken herum ohne Verluste leiten zu wollen. Ein Prismenfernglas kann auch mehr als eines mit normalen Linsen
Mathi
