THEMA: Hilfe bei Anschluss eines Relais
Ahrimaan - 03.09.13 12:04
ich möche mein Herzstück polarisieren:
jetzt wird es Peinlich :
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter...ICHT_1_X_UM_24_V.pdf
Habe den FRS1
Wo kommt was hin ? Ich steige da nicht durch :/
Kann mir das jmd erklären ?
Begriffen habe ich glaibe ich schon , dass Beinchen 3 und 4, 3 = PLus vom Decoder und 4 Impulsstrom vom Decoder
Demnach würden 1 und 2 , denke ich, Fahrstrom Plus und Minus sein korrekt ?
Demnach kann ich an 5 und 6 an einem der beiden mein Herzstück anschließen ?
Wie ihr seht bin ich etwas verwirrt :/
Pawel
Habe den FRS1
Pawel
Hallo Pawel,
eigentlich ganz einfach. Ganz unten hast du ne Skizze, da wo Terminal Arrangement dran steht.
Die beiden linken Pins sind sozusagen die Eingänge, dort kommt jeweils eine Gleisseite dran.
Rechts daneben sind die beiden Schaltpins, dort wird die Spannung angelegt, mit der das Relais umschaltet.
Die beiden rechts sind dann der Ausgang, einen der beiden Pins verbindest du mit dem Herzstück. Welchen ist egal, die sind elektrisch verbunden. Sollte das Herzstück dann die falsche Polarität haben, drehst du einfach die beiden linken Anschlüsse.
Carsten von 1001-digital
Hallo Pawel
Ich finde auf der Beschreibung keine mit 3 und 4 nummerierte Kontakte. Was gibt den Dein Decoder aus? Einen Impuls oder Dauerstrom?
Lg Peter
Edith: Ansonsten bin ich voll bei Carsten was den Anschluss betrifft ;o)
Lg Peter
Beitrag editiert am 03. 09. 2013 12:37.
ich nutze den Joka 4fach Decoder, da sehe ich aber gerade nicht, was da kommt.
Ich gehe aber von Dauerstrom aus.
http://www.jokashop.de/
Hallo Pawel,
Schaltet dein Decoder Servos? Dann kannst du dein Relais vorerst vergessen. Das kannst du vom Decoder gar nicht direkt ansteuern.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo Pawel,
Deine Angaben sind etwas dürftig sodass ein Rat aus der Ferne nicht ganz einfach ist.
Carsten har Dir die Pinbelegung des Relais erläutert.
Deine Angabe "ich nutze den Joka 4 Fach Dekoder mit Link ist aber nicht zielführend da keine genaue Typenbezeichnung angegeben ist.
Du Schreibst im ersten Eintag Relais zur Herzstückpolarisierung sagst aber nicht, wie Du die Weiche umstellst (Welcher Weichenantrieb?) und wie das Relais zu dem Antrieb geschaltet werden soll.
Weichenantriebe benötigen im Normalfall Momentkontakt, das Relais jedoch Dauerstrom!
Beschreibe doch was Du wirklich alles schalten willst.
Herwig
Herwig
Hallo Gerd (zu Nr. 4)
mein Servodecoder hat Ausgänge für Relais.
SG
Norbert
SG
Norbert
das in #0 gezeigte Type ist doch:
- ohne Strom "A";
- mit Strom (und nur solange Strom da) "B".
Fragt sich,
StaNi
- ohne Strom "A";
Fragt sich,
StaNi
