THEMA: Reinigung und Lagerung
r.polli - 26.08.13 18:44
ich habe zwei Fragen zur Aufbewahrung und zur Pflege
von Lokomotiven. Die kleinen Spur N natürlich.png)
Erst mal: womit reinigt ihr die Getriebe? Die
Hersteller sind imho sehr oft zu spendabel
mit Fett/Öl. Alkohol kann ja leider die Farben
angreifen, wie ich leider schon einmal bei einer
Hobbytrain Köf feststellen musste
Wie lagert ihr Eure Modelle? Spätestens nach
Montage der Zurüstteile bekomme ich keine Lok
mehr ohne Probleme in oder aus der OVP.
meine Lok-Innereien reinige ich zuerst in einem Isopropanol-Bad. Bei starker Verschmutzung auch im Ultraschallbad. Dann öle ich die mechanischen Teile mit einer dünnen Nadel sehr moderat. Danach wird die Lok noch einige Runden bewegt, so daß ausgewaschene Lagerhülsen wieder mit Öl versorgt sind.
Das Gehäuse wird sehr vorsichtig mit Druckluft und einem weichen Pinsel gereinigt. Bei Flecken versuche ich erst mit destilliertem Wasser diese zu beseitigen. Sollte ich damit scheitern, nehme ich auch hier Isopropanol. Aber vorher an einer unauffälligen Stelle testen!
Danach wandern meine Loks in Vitrinen hinter Plexiglasscheiben, ich möchte Sie ja auch täglich beim vorbeigehen kurz begrüßen und sehen.png)
Grüße Klaus
Grüße Klaus
eine kleine Frage, was benutzt du im Ultraschallbad zur Reinigung. Wasser u. Spueli, oder ....?
gruß
Erich
gruß
Erich
Hallo Roland,
ich reinige meine Loks zerlegt im Ultraschallbad mit lauwarmem Wasser und einem Spritzer Spülmittel. Bisher habe ich damit durchweg gute Erfahrungen gemacht, gute Trocknung der Teile vorausgesetzt.
Die Drehgestelle lege ich zunächst in SR24 ein und betätige die Mechanik, um Fett und Ölrückstände so weit wie möglich anzulösen. Danach kommen auch die Drehgestelle ins Ultraschallbad. Diese blase ich hinterher mit Druckluft sanft aus, um so viel wie möglich vom Wasser herauszubekommen und lasse sie dann an der Luft trocknen. Anschließend werden Lagerstellen geölt und Schnecken und Zahnräder mit Präzisionsfett geschmiert.
Gelagert werden die Loks in einer Vitrine hinter Plexiglas.
DR-Oli
DR-Oli
