THEMA: MTX Weicheantriebe unzuverlässig
Boa-FaN - 30.07.13 19:10
Tach,
im nicht sichtbaren Bereich habe ich MTX Weichen verbaut. Leider haben 2 Antriebe Macken, sie schalten nicht zuverlässig. Mal nicht in die eine Richtung, mal nicht in die andere - kein Muster erkennbar.
Habt Ihr vielleicht ne Idee, wie ich denen wieder "Beine" machen kann?
Bitte nix wie "nimm doch Servos ..."!
VG aus P, der Jörch
VG aus P, der Jörch
Moin Jörg,
hast du die Antriebe mal geöffnet? Kann es sein, dass sich im Bereich der beweglichen Bauteile einiges an Staub etc angesammelt hat?
Ich habe bei mir die Antriebe immer mal geöffnet, gesäubert und da wo Metall auf Metall lang geschoben wird ggf. auch mal einen winzigen Tropfen Öl verwendet.
Tobi
Tobi
PfalzbahNer - 30.07.13 19:30
Hallo Jörch,
Ich hätte mal ein paar Weichen mit das gleiche Problem. Es kam raus das ich sie zu fest auf die Platte genagelt hätte. Ich habe die Nägel etwas hochgezogen so dass die Spannung aus der Weiche weg war. Alles perfekt ab diesen Moment.
Hans
Hans
Hallo Jörch !
Wie hast Du die Antriebe eingebaut,Oberflur oder,über Kopf Unterflur ?
Wie schalten die Antriebe ohne Weiche,wie schalten die Weichen ohne Antrieb ?
Sind es die neueren,mit dem Loch für Weichenlaterne und Beleuchtung,oder die meiner Meinung
nach zuverlässigeren älteren ?
Sind die Antriebe genau passend an die Weichen gesteckt ?
Mit wie viel Volt treibst du sie an ?
Es dürfen schon 20V sein, als Impuls.
Jürgen H.
Jürgen H.
Hallo Jörg
kann den Tip von Jürgen bestätigen,die Antriebe brauchen das
,besonders die mit dem Antrieb für die Laterne.
Hallo Jörch,
manchmal hilft es etwas Grafitpulver in den Antrieb zu pusten und dann mehrmals den Stellhebel hin und her bewegen. So stand es auch ganz früher mal in der Beschreibung.
Viel Glück
Reinhard
Viel Glück
Reinhard
Hallo Ihr .png)
- es sind die ohne Loch f. Laterne
- überflur angebaut (da im Schattenbahnh.)
- Weichen sind spannungsfrei und eben eingebaut
- Spannung: 16 V vom FLM-Trafo
- Weichen schalten mit und ohne Antrieb sehr leicht
werd mal die Dinger vorsichtig öffnen und pusten.png)
Schonmal THX u. LG
Schonmal THX u. LG
Der Trafo hat vielleicht zu wenig Bums, sprich Watt.
Probier den stärksten, den du hast.
Ich habe 18 V mit 50 VA, damit schaltet sich es gut.
