THEMA: Schnittstelle
dobbygolf - 29.07.13 19:45
kann mir jemand sagen, welches der Pin 1 auf der Platine ist. ( Kupplung desTender und die Schwungmasse liegen links)
Es handelt sich um die MTX BR 41 12419
Besten Dank
Besten Dank
Hallo Uwe !
Schau mal Bildchen.
Schau mal Bildchen.
N-abend,
Guckst du hier: http://medienpdb.maerklin.de/product_files/2/pdf/12419_betrieb.pdf
Hartmut
Hartmut
moinsens
@ wernerS.:
kann es sein das deine Schnittstelle Leiterbahnbruch hat?
(siehe Foto)
mfG
Die von rockopa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@ wernerS.:
(siehe Foto)
mfG
Hallo Uwe.
Bei dem abgebildeten Decoder müsste es sich um einen Trix 66838 handeln und bei dem liegt Pin1 bei nach links zeigendem Stecker und Bauteilseite nach oben unten rechts.
Achtung wenn du Kontaktprobleme hast , bau den komischen Steckhalter aus und hebe anschließend die Kontakte an, sodaß sie wieder stärker auf die Platine, bzw. die Kontaktstifte drücken. Die Kontaktflächen auf der Platine solltest du auch reinigen mit einen Glasfaserradierer oder einem Schienenrubber. Am besten klebst du das Plastikteil vor Montage des Decoders an den äusseren Rändern mit 2 Komponentenkleber oder Bondic fest.
Oder du baust den Stecker komplett neu auf (Siehe z.B. Umbaubeispiele Trixdecoderschittstelle von mir. Bei den Digitalumbauberichten.
Gruß Gerd.
Gruß Gerd.
