THEMA: GFN Bogenweiche
ich kenne mich mit der Gleisgeometrie bei GFN nicht so aus, und habe keinen Katalog zur Hand:
Ich möchte, kleinst möglich, einen Kreis aufbauen. In dem Kreis soll eine Bogenweiche zu einem Abstellgleis führen.
Kann ich die Bogenweiche in der R2 einflicken, und den Abzweig mit R1-Gleisen verlegen?
/___
I/ I
Ich hoffe, das ihr das erkennen könnt!
Dank und Gruss
/___
I/ I
Dank und Gruss
dgk [Gast] - 25.06.04 09:31
Hallo Jens,
wenn Der Kreis durchgehend R2 ist, kannst Du die Bogenweiche einsetzen. Das Abzweiggleis musst Du dann mit R1 Gleisen legen, dann erhälst Du genau den Parallelgleis-Abstand.
Übrigens: Aus Deiner Skizze werde ich leider nicht schlau.png)
Dieter
Dieter
Salü Jens,
es geht auch, wenn Du einen R1 Kreis hast. Eine gebogene R1 ( 9120 ) ersetzt Du einfach durch den inneren Radius ( R1) der Bogenweiche. Wenn Du eine gebogene R2 ( 9125 ) am äusseren Radius ( R2 ) ansetzt, hast Du auch wieder den Parallel-Gleisabstand von 33.6 mm.
Mit Gruss
Walo
Mit Gruss
Walo
Jens [Gast] - 25.06.04 10:55
Danke,
genau das wollte ich wissen.
Die Skizze oben sieht leider anders aus als ich das "gezeichnet" habe,
da werde ich selbst auch nicht schlau draus.
Dirk W. [Gast] - 25.06.04 11:27
an beide Gleisabgänge der Bogenweiche gehört R1 um auf 33,6mm Abstand zu kommen. Mit R2 auf dem Außenradius (Antwort 1+2) wird der Abstand größer.
Dirk W.
Dirk W.
@4:
besser an beide Gleisabgänge R2 ansetzen, dann kommt man auch auf 33,6mm Abstand...
Gruß Marco
Gruß Marco
doc-mueller - 25.06.04 20:38
Aaalso: Außenkreis R2. Bogenweiche einsetzen - die zeigt nach innen. Als erstes Gleis innen kommt dann ein R2-Gleis, dann nur noch R1-Gleise. Dann hast Du den "Parallel"kreis innen bzw. -gleis.
Christoph
Christoph
doc-mueller - 25.06.04 20:40
@2: Walo
Wenn Du einen "äußeren" Parallelkreis zu R1 willst, gehört als erstes Gleis an den nach außen zeigende Bogenweichenstrang ein R1-Gleis, dann nur noch R2
Christoph
Christoph
Salü Christoph
hast natürlich recht, hab, leider erst nach meiner @ 2, das Ganze kurz nach-gebaut und siehe da, es geht halt nichts über die Praxis.
Walo
Walo
