THEMA: Tomix Staubsaugerwagen "erleichtern"
gerkle - 30.04.13 17:32
hat schon jemand von euch aus dem Tomix Staubsaugerwagen die Gewichte herausgenommen, um ihn leichter zu machen? Ich gebrauche den nur als Staubsaugerwagen in einem Zugverband und dafür hat er zuviel Gewicht.
Wie habt ihr das dann mit den Schleifern gelöst?
Gerd
Hi!
Da bringst Du mich auf einen Gedanken, danke sehr!
Da ich den Sauger ohne diese einklemmbare Gleisbürste benutze, braucht er tatsächlich nicht so viel Gewicht. Macht man es aber mit Bürste, so wird das Gewicht schon vonnöten sein, damit der Vogel sauber läuft, nicht hochgehoben wird oder gar entgleist.
Schau Dir doch erstmal das vordere Gewicht an, vielleicht reicht es ja schon aus, wenn Du dieses weglässt.
Die beiden hinteren Gewichte müsste man so bearbeiten, dass die Übertragung von unten bis zu den Federn Richtung Platine noch vorhanden bleibt und diese noch ihren Halt und die führung behält, der Rest ist ja entbehrlich.
Mathi
ohne eure Hilfe abzuwarten, habe ich folgendes gemacht:
- alle Gewichte ausgebaut (bringt 65 Gramm)
- aus dünnem Bronzefederblech schmale Streifen geschnitten und unter den Wagen geklebt
- mit dünner Decoderlitze die Verbindung zu den Bleichstreifen innen verlegt
- auf der Decoderseite mit Schaumstoff etwas Druck auf die Platine ausgeübt
und siehe da, der Staubsaugerwagen funktioniert und ist jetzt viel leichter!
Die Fotos sind leider etwas unscharf, da ich ohne Blitzlicht und Stativ fotografiert habe. Es läßt sich aber hoffentlich alles erkennen.
Einen schönen Abend noch,
Gerd
Die von gerkle zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi!
Ja, ich wusste doch, dass Du ein pfiffiger Bastler bist!
So ähnlich hab ich mir das vorgestellt und auch gemacht.
Ich denke, wenn ich mal Leerlauf habe und nichts anderes anliegt, werde ich das auch mal machen.
Dann kann der Vogel nämlich von der kleinsten Lok gezogen werden.
Mathi
super Idee ! Ich habe ihn auch, aber noch nie gebraucht ! geschweige gezogen. Ist der denn für die Loks zu schwer ?
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
das kommt zum einen wohl auf die Lok an und zum andern ob Du einen kompletten Reinigungszug zusammen stellst.
ich benutze ihn in original Ausführung ohne die Bürste und nur als Staubsauger.
Ich habe diverse Loks die den dann ziehen, ein V60 von GFN oder HT ist aber weniger geeignet als ein Drehgestell Lok mit 2 oder 4 Haftreifen.
ich habe in der Zwischenzeit alle Gewichte aus dem Reinigungswagen herausgenommen. Das war etwas schwieriger auf der Motorseite, denn dort sitzt die Decoderplatine. Habe zusätzlich zur besseren Stromübertragung an die Kappen für die Motorkohlen dünne Litzen angelötet und das ganze dann verdrahtet. Aber bitte Vorsicht: vor dem Anlöten der Litzen an die Kappen, diese bitte am Besten in einer Plastiktüte vom Motor abziehen! Die kleinen Federn und Kohlen sind sehr schnell verschwunden.
Jetzt läuft der Wagen als Staubsauger super auch hinter leistungsschwachen Loks.
Gerd
