THEMA: Signal- Hersteller gesucht?
badmax1000 - 15.04.13 13:45
Weiß jemand von welchem Hersteller dieses Signal ist?
Ich vermute Brawa!?
Hat zufällig jemand die Bedienungsanleitung dazu und kann sie mir zukommen lassen?
Die Anschlußdrähte sind schwarz, rot, grau, orange und gelb.
Müssen bei dem Signal Vorwiderstände angelötet werden oder sind die schon im Signal verbaut?
Danke im Voraus
Die von badmax1000 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Falls keiner eine Anleitung hat...
Würde ich einfach mal messen! Einfach einen Widerstand davor hängen z.B. 560 Ohm und dann 5Volt an die entsprechende Leitung hängen. Kannst Du hinter dem Widerstand eine Spannung messen, die der Farbe der LED entspricht, dann ist kein Widerstand eingebaut. Kommt irgendeine Spannung dabei raus, die nennenswert größer ist, dann ist ein entsprechender Widerstand eingebaut. Dabei bitte wirkliche Gleichspannung verwenden und nicht irgendein pulsierendes irgendwas.
Sollte ein  Einfahrsignal (4 LED) von Brawa sein.  Nr. 7801
...wenn der Sockel 8mm Durchmesser hat und 15mm lang ist.
Die Widerstände sollten im Sockel sein,da im Katalog von1992 / 93 was von einer Ansteuerung von 16V AC / DC steht.
es müsste ein Signal von Brawa sein, mein RA 12 hat den selben Sockel.
Den Sockel kann man vorsichtig nach unten abziehen.
Die Widerstände und Didoen sind bei Brawa an den Kabelenden angelötet.
Leider kann ich das Signalbild nicht erkennen, aber es schein Zusatzzeichen zu haben.
Rote LED, Grüne LED
und eventuell noch gelbe und grüne LEDs (mit Zusatzvorsignal ?).
Jörg
