THEMA: Kruckenberg und DHL 100
N-Badener - 04.04.13 12:21
ich habe günstig über die Bucht einen Kruckenberg bekommen der einen kleinen Macken hatte ( der Stift vom Drehgestell war weg )
Hab den fehlenden Stift dann doch im Gehäuse gefunden und richtig zusammen gebaut.
Bin dann gleich her und habe einen DHL-100 Sx-Decoder eingesetzt.
Nun meine Probleme:
Licht - Fehlanzeige
Motor kreischt und hat überwiegend Aussetzer.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Beim kreischen vermute ich mal daß die Lager trocken sind.
Aber die anderen sind mir noch ein Rätsel.
Gruß Holger
Hallo Holger,
bevor Du den Decoder einsetzt, sieh erstmal zu, daß die Maschine analog ohne Probleme läuft.
ich habe die Kontakte nochmal überprüft und bei Bedarf mit der Pinzette nachgebogen.
Der Motor hat vorne und hinten auch einen Tropfen Öl bekommen.
Trotzdem kreischt der Maschima Motor furchtbar und dreht auch nur kurz.
Irgendwie habe ich das Gefühl daß mit dem Motor was nicht stimmt und der Decoder rasch wegen Überlast abschaltet ( wird auch etwas warm ).
Das Licht geht auch noch nicht.
Kann es sein daß der motor zuviel Strom zieht daß die Lichtausgänge unterversorgt sind und somit nicht ansprechen ?
Der Decodertester signalisiert daß der Decoder alle Funktionen gewährleistet.
Selbst mit einem Fleischmann Decoder bekomme ich keine anderen Ergebnisse.
Gruß Holger
Hallo Holger,
... dabei kannst du auch die Stromaufnahme messen, das liefert innerhalb von Sekunden mehr Information zum tatsächlichen Zustand deines Triebwagens als mehrere Wochen Forumsdiskussion.
Christoph
