THEMA: ? zur Fleischmann Br 64 105
nVolly - 03.04.13 17:55
Ich brauche Eure Hilfe. Habe auf einer Börse den o.g. Dampfer, ohne OVP, geschossen. Auf der
Unterseite der Lok steht DCC. Meine Fragen :
1. Was für eine Bestellnr. hat die Lok ?
2. Da DCC ,welche Adresse hat diese ?
3. Ist sie vielleicht aus einer Startpackung ?
4. Sind alle 64er v. Flm. vom Innenleben identisch ?
Freue mich auf eure Antworten .
Hi!
Wenn Du ein System hast, das CVs auslesen kann, dann ist es ja nicht weiter schwierig. Hast Du aber sowas von Roco, was nur Schreiben kann, dann musst Du der Lok Deinen willen aufzwängen.
Standardmässig wird via CV1 die Adresse 3 eingestellt, das ist bei allen, die ich kenne , so.
Wenn sie damit nicht läuft, dann schau Dir die funktion von CV29 an, denn da wird u. a. festgelegt, ob kurze oder lange Adressbereiche verwendet werden.
Versuchsweis kannst Du aber erstmal in CV1 ne 3 reinschreiben und schauen, ob sie dann drauf reagiert. Wenn nicht, dann melde Dich wieder hier, wir werden "dem Schwein schon schlachten, wenn ihm auch quickt".
Mathi
Mathi
Hallo Volker,
die Adresse wirst du nur auslesen können, woher sollen wir wissen, welche Adresse der Vorbesitzer evtl. eingestellt hat? :) Schreib einfach in CV 1 die von dir gewünschte Adresse und setze CV 29 auf 2 (oder 6, wenn der Analogmodus an sein soll).
Carsten von 1001-digital
Werde das mal morgen so machen.Aber zu Fragen 3. u. 4. habe ich leider noch keine Antwort.
Vielen Dank bis hierher.
Hi Volker,
bist du mit der Nr. 64 105 sicher?
Im digitalen Startset 89397 ist eine 64er DCC drin gewesen. Sie hat m.W. aber die Nr. 64 104
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/BR_64
http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_9397_%288%29..._mit_zwei_Z%C3%BCgen
Bester MobaGruß
Gerhard
Bester MobaGruß
Gerhard
@ 4 Gerhard, Du hast Recht. Es ist eine Br 64 104. Wer richtig lesen kann hat Vorteile
@ 1 Mathi , ich steuere mit einer Multimaus ( das sehr gerne, trotz einigen Nachteilen)
Ich habe alles ausprobiert was Ihr mir so als Tips gegeben habt. Leider reagiert sie immer noch
nicht. Ich habe mal versucht sie im Analog-Stromkreis sie zu fahren, da zuckte sie ganz kurz.
Das war allerdings schon alles. Wie bekommt man eigentlich das Gehäuse ab ?da würde ich
gerne mal "unter der Motorhaube" schauen .
Hallo Volker !
Unten,vordere Schraube lösen
und Gehäuse nach oben und hinten abziehen.
Hmm ja, Multimaus kann so nicht auslesen.
Dann folge dem ausführlichen Vorgehen von Carsten, schreib mal einfach in CV1 ne 5 und in CV29 ne 2. Dann sollte sie auf Adr. 5 mit 28/128 FS fahren und analog keinen Mucks machen Schreibst Du statt der 2 die 6, sollte sie auch analog erkennen.
Ich hoffe und gehe mal davon aus, dass der noch unbekannte Decoder schon so modern ist und CVs erkennt und auch mit mehr als 14 FS umgehen kann.
Wenn die Lok das nicht macht, dann bleiben nur zwei Vermutungen:
Entweder ist sie mechanisch irgendwo nicht in Ordnung oder der Decoder ist hinüber.
Als Blindschuss wäre vielleicht auch noch ein Reset zu machen, denn möglicherweise hat der Vorbesitzer die Einstellungen so verhunzt, dass er sie nur noch verkaufen wollte.png)
Da an der Unterseite DCC seht (ich hoffe werkseitig und nicht von Hand hingepinselt), dann könnte es ein Fleischmann-Decoder sein. Der wird per CV64 auf 1 programmiert und dann sollte der Decoder die Adr. 3 erkennen können.
Viele Grüsse und Glückauf!
Mathi
Mathi
Hallo Volker,
auf die Frage 4 lautet die Antwort ja.
Noch eine kleine Anmerkung von mir: Entweder schreibst du Baureihe 64 oder Lok 64 105. Eine Baureihe 64 105 gab es nie.
