THEMA: Stelldraht für Servo für Pecoweichen
wolfgang(berlin) - 25.03.13 17:44
ich habe nun doch die Weichen komplett so umgebaut wie die meisten von euch es beschrieben hatten,also mit Herzstückschnitt und Kabelbrücken ,sowie die Stromeinspeisung über das  Herzstück. Bleibt jetzt die Verbindung des Stelldrahtes vom Servo zur Weiche.
Was mir optisch nicht gefällt ist die u-förmige gebogene Draht über ein Messingröhrchen verwendete Stellmethode.Bitte wenn möglich mit Fotos-danke
wolfgang(berlin)
Hallo Wolfgang,
schau mal wie ich es gemacht habe
http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/servohalter/
Herbert
Hallo Herbert,
Und dazu noch einen Mikroschalter zur Polarisierung des Herzstückes: Fertig!
Gute und billige Lösung
Viele Grüße aus NL,
Bert
Hallo Wolfgang, auf dem Bild siehst Du wie ich meine Servos einbaue. Nicht so schoen wie bei Herberts Anlage, aber vielleict etwas einfacher und billiger. Mit den zwei Blechen stelle ich die Polarisierung des Hertzstuecks um.
Diese Weise funktioniert mit Weichen mit der Feder drin und auch mit Weichen ohne Feder. Fuer Weichen mit Feder benutze ich Stelldraht mit Staerke 1 mm, fuer Weichen ohne Feder Stelldraht mit Staerke 0,5 mm.  Der Servo wird an die Platte angeklebt mittels  Klebebands von Scotch.
Gruss,
Bjoern
Die von bkv zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Servobilder sind in etlichen Threads im Forum schon aufgetaucht. Unter anderem:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=514411
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=420320
Und dann sind auch ein paar auf meiner Technikseite: http://www.steffen-krumbholz.de/technik.html#c542
LG, Steffen
Hallo Wolfgang,
ich habe den Draht L-förmig gebogen und somit verschwindet dieser unter dem Weichenstehlhebel. Ist zwar der Fulgurex-Antrieb, geht aber mit Servo ebenfalls.
--> http://www.n-modulbahner.de/html/einbau_fulgurex.html  (Bild 6)
LG,
Micha
Hallo Wolfgang,
die bis jetzt gezeigten Montagen haben einen entscheidenden Nachteil.
Der Stellweg des Servos ist von der Trassenstärke abhängig.
Je Stärker die Trasse , desto kürzer der Stellweg. Für ein vorbildgerechtes Umlegen ist aber ein langsames umlegen gefragt. da ist die Servomontage von mir günstiger
( http://www.modellbahnservice-dr.de/Zubehor/Weichenantriebe/weichenantriebe.html ) , da der Stellweg immer gleich bleibt (Trassenstärke egal). Wenn eine Einbauanleitung weiterhilft dann einfach eine Anfrage per PN
LG Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
was soll denn bitte die Trassenstärke bei meiner Einbaumethode für einen Einfluß haben?
LG,
Micha
Halo Micha,
da die Servos liegengend eingebaut sind, ist es einfache Winkelrechnung , also  je stärker die Trasse = längerer Stellhebel = weniger Drehbewegung des Servofingers.
Bei stehendem Servo ist der Stellweg immer gleich ca. 2mm an der Stellschwelle
LG Dirk Röhricht
Hallo alle zusammen,
die Bedenken von Dirk hatte ich auch bei dem Vorschlag von Herbert. Denn hier (z. B.) wird der Drehpunkt von der Servoachse bis unter das Trassenbrett hochverlegt. Um so weiter  die Stellschwelle vom Drehpunkt entfernt (Trassenbrettstärke + Bettungshöhe), desto größer der Stellweg des Drahtes.
Allerdings kann man das auch wieder umgehen, indem man zwischen Servobefestigungswinkel und Trassenbrettunterkante Beilagen einfügt.
Ich habe auch einige Servos schon unter der Anlage und auch liegend, allerdings Drehpunkt = Servoachse. Da bekomme ich mit brauchbarem Servo-Stellweg locker die 10 - 11 mm Stellweg für die Trix-Weiche zusammen. Bei einer Peco-Weiche ist der Stellweg dazu eh noch geringer (wohl so ca. 3 mm).
bevor ich anfang mit Winkelrechnung, programmier ich meine Decoder langsamer, geht schneller !!
Gruss klaus
Meine Lösung
Microservo, 0.5mm Federstahldraht und Microschalter
fotos ect. siehe meine Homepage.
gruss
huk
