THEMA: Servo: Einsatzmöglichkeiten für Modellbahn
onlein9 - 14.03.13 14:52
Moin moin, liebes Forum!
Immer wieder fallen mir Modelle der Gebäudeproduzenten wie z.B. Faller auf, die mit einem Servo betrieben werden könne, z.B. Schuppentore.
Ich kenne den Begriff eigentlich nur flüchtig aus dem Modellbaubereich, ohne genau zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Ich denke, das ist so eine Art elektrischer Motor. Aber dann würde er ja Motor und nicht Servo heissen. Kann mich mal bitte jemand aufklären, was denn nun genau ein Servo ist und was ihn von einem Motor unterscheidet? Und was man damit im Modellbahnbereich sonst noch machen kann? Ich stelle mir z.B. vor, evtl. eine abgedeckte Selbstbaudrehscheibe damit zu betreiben (habe ich gerade in HO bei den Faller-Neuheiten gesehen.. #120276).
Danke im Voraus und freundliche Grüße von
Hans Jürgen.
Hallo Hans Jürgen,
salopp gesagt ist ein Servo ein Motor mit Getriebe und einer Elektronik, mit dem du bestimmte Positionen anfahren kannst. Allerdings kannst du ihn nicht endlos drehen lassen, es gibt in beiden Richtungen einen Anschlag. Für eine Drehscheibe also eher ungeeignet..
Carsten von 1001-digital
Und hier noch etwas ausführlicher:
http://de.wikipedia.org/wiki/Servo
Hallo Hans-Jürgen,
hier kannst du einen in Aktion sehen
http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/servohalter/
Herbert
moinmoin,
schaut mal hier
http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id...d=a27880d3657a1c249e
Gruß aus Hamburg
Norbert
Moin moin und danke an Euch!
"Keine weiteren Fragen Euer Ehren...)
Doch! Eine noch: Wieso baut Faller dann eine DREH-Scheibe (s.o. #1) mit Servoantrieb ?? Wenn der sich doch nicht endlos drehen kann?
Fragende Grüße von
Hans Jürgen.
vielleicht reicht Faller die 160° die ein Servo so schafft. Könnte auch sein, dass sie mit einer anderen Getriebelösung größere Winkel schaffen. Kontinuierlich drehen wird sie sich aber nie können, weil irgendwann der Anschlag (mechanisch und das interne Poti) kommt. Kann mir aber vorstellen, dass das mit der passenden Steuerung gar nicht so blöd ist.
LG, Steffen
der Servos bisher nur als Weichenantriebe einsetzt.
Hallo Hans-Jürgen,
einige Anwendungen sind unter:
http://www.youtube.com/user/schnorpser
zu sehen.
zu der Faller Drehscheibe : es handelt sich dort um eine Wagon - Drehscheibe , welche evt. den Zusatz "Segment" erhalten sollte , da sie eher nur um 180° dreht und das geht mit einem Servo.
Viele Grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
.....Modelle der Gebäudeproduzenten.....die mit einem Servo betrieben werden könne....
Mir gefallen Eingenbauten besser
Ich verwende für meinen kleinen Holzverladekran einen Miniaturservo und die programmierbare Servosteuerung (PSS-Suchbegriff)) vom grossen C.
Der Fertigbaustein ist zwar zusammengebraten dass der Sau graust aber mit ein wenig Fingerspitzengefühl kann man da Abhilfe schaffen.
Mit 5programmierbaren Positionen kann man schon was machen wenn man die Funktion mal durschaut hat.
Wenn ein permanenter Bewegegungsablauf erwünscht wird kann man auch einen fertigen "Servotester" verwenden, der fährt automatisch von Anschlag zu Anschlag(Geschw. regelbar) oder lässt sich per Poti manuell verfahren.
LG Erich
PS: Fotos gibts keine weil man natürlich vom eingebauten Antrieb genau nix sieht
        Wer nicht gut löten kann sollte die Finger von der PSS lassen
