THEMA: Magnet zum Kontaktgleis
Bulldogge - 13.03.13 10:23
Guten Morgen zusammen.
Minitrix hat Kontaktgleise mit Magnetschalter im Programm (14980)
Den zum auslösen benötigten Magnet (66557) gibt es nirgends zu kaufen und ist auch nicht mehr im Programm, toll.
Jetzt habe ich eine Firma gefunden, die so kleine Magnete vertreibt (7x6x3 mm, 0,94g)
Jetzt meine Fragen, in welche Richtung muß der Nordpol, zur Schiene (Magnetschalter) oder zum fahrenden Material und ist eine Hebekraft von 1,51 Kg nicht zuviel ?
Dieter
Also, die Hebekraft bezeiht sich nicht auf die Zugkraft die der Magnet hat, sondern die Hebekraft ist die Kraft, die der Magnet hat, wenn etwas direkt aufliegt.
Praktisch beschrieben: Legst du ein Stück Metall auf das Magnet, so brauchst du eine Kraft von 1,51 kg um diese wieder zu trennen.
Die Magnetfelder fallen jedoch je nach Entfernung sehr stark ab. Weiterhin ist es so, dass der Schalter von MTX meines Wissens keinen Magnet, sondern einen Reedkontakt beinhaltet welcher als Schließer fungiert. Nachdem dieser nicht magnetisch ist, sondern lediglich von Magneten angezogen wird (diese Anziehung verbindet die Kontakte) ist es egal wierum du das Magnet einbaust.
Du kannst dies aber auch einfach ausprobieren. Sollte in dem Schaltgleis von MTX doch ein Magnet verbaut sein, so müsstest du diesen auslösen können indem du z.B. einen Schraubenzieger, oder anderes Metall nahe am Schalter vorbeiführst.
Vielen Dank, werde ich mal ausprobieren.
Hallo Dieter,
falls die Kontaktgleise wirklilch mit Reedkontakt arbeiten, was naheliegend ist, solltest Du beachten, dass die Wirkung eines Magneten darauf wesentlich von der Richtung des Magnetfelds abhängt. Und zwar nicht davon, welcher Pol Süd- und welcher Nordpol ist,  sondern ob das Feld von links nach rechts oder von oben nach unten gerichtet ist. Die weitaus beste Wirkung hat der Magnet, wenn die Richtung vom einen zum andern Pol parallel ist zur Richtung der Reed-Kontaktzungen. Da man die am MTX-Schalter wohl nicht sehen kann, bleibt nur,das  mit einem Probemagneten auszuprobieren.
M.f.G.         Klaudi.
Klaudi, auch dir Danke.
