THEMA: Blue Tiger Beschreibung
Günter - 20.02.13 13:16
Hallo Mitstreiter,
kann mir jemand sagen wie ich den Blue Tiger von Mehano öffnen kann?
Auf der Mtkb Seite habe ich keinen Mehano Waschzettel gefunden. Desweiteren habe ich auf www.Mehano.si gesucht, aber auch nichts gefunden. ( Sprachprobleme )
Vielleicht hat ja jemand eine Kopie für mich oder kann es mir beschildern.
Danke schon mal.
Gruß Günter
Hallo Günther,
meiner Erinnerung nach ist das Gehäuse komplett nach oben abzuziehen. Ist allerdings sehr fest drauf und ich brauchte viel Mut...... Vorsicht mit den Geländern und den beiden Führerständen. Wenn es Zeit bis heute Abend hat, kann ich Dir die Anleitung einscannen und per eMail senden.
Gruß Dirk
P.S. Linksschreibfehler editiert
Hallo Günther,
das Gehäuse des Maschienenraums wird durch 4 Rastnasenpaare gehalten.
Diese kannst Du sehen wenn Du von unten zwischen die Drehgestelle richtung Rahmen schaust . Da sind Sie kurz nach der 3. und kurz vor der 4.Achse zu sehen.
Gruß Roland
muss man nicht erst die Scheinwerfereinsätze heraus ziehen? Mir schwant da etwas. Ich hatte eine Blue Tiger erst einmal zwischen den Fingern zwecks Soundeinbau - ist schon ca. 3-4 Jahre her.
Im übrigen lässt sich die Mehana Seite mit der Flagge rechts oben auf Englisch umstellen, man muss nicht erst Slowenisch lernen. Die gesuche Produktseite von Mehano-Izola ist hier:
http://www.mehano.si/EN/article.php?id=33&mo=2
Es sind da aber keine Waschzettel zu finden. Mittlerweile ist die Fa. Lemke für die Marke Mehano zuständig, es wurde einmal kolportiert dass sie die Modellbahnsparte von Mehano aufgekauft haben. Allerdings sind bis jetzt unter der Regie von Lemke nur G2000 unter dem Hobbytrain-Label angekündigt, keine Blue Tigers.
@Peter.W,
Beim reinen einsetzen eines Decoders z.B. ist dieses nicht nötig. Da die Schnittstelle im Maschienenraum in höhe der Kühlanlage vor dem Führerstand 2 sitzt.
Aber es ist ja halt die krux mit den Modellen und derer vielfalt bei den Montagevarianten diverser Hersteller, jeder macht es anders und vielfach für uns nicht immer leicht nachvollziehbar.
Gruß Roland
Hallo Günter,
wie schon von Roland geschrieben ist das Maschienenraumgehäuse über die 4 Rastnasen aufgeklipst, um das Führerhaus abheben zu können müssen die Handläufe der Aufstiege abgenommen werden und, wie Peter schon schrieb, ganz wichtig: die Scheinwerferverglasung herausnehmen, dabei hilft z.B. ein Stück Klebeband.
Pierre
@ 3
Hallo Peter ,
hast Du einen Soundumbau  gemacht ?  Ich hatte gehört ,das dies nicht möglich sei .
Ich hätte auch gerne einen Blue Tiger mit  Sound .
Baut mir jemand einen um ??
grüße Rainer
Hallo an alle,
danke für Eure Antworten. Ich werde mal auf Dirk seinen Scan warten.
Ansonsten werde ich von Erwin Klambauer einen Decoder einbauen lassen.
Gruß Günter
so, ich habe der Lok einen Decoder verpasst. Läuft echt gut. Der Einbau war kein Problem.
Gruß Günter
