THEMA: Minitrix 12581 V60 welchen D&H Decoder
Backi - 09.02.13 15:27
Hallo Ngemeinde,
ich möchte nun das erste Mal in eine Lok einen SX Decoder einbauen.
Nun weiß ich nicht welchen Decoder von D&H  in die Schnittstelle passen könnte.
Danke für die Hilfe
Backi
Hallo Backi
Würde sagen es muss DH10C-1 von Döhler & Haass sein
mit diesem solltest du keine Probleme haben
Ich verwende diese DH10 Decoder auch in meinen Trix-Lok´s
Eberhard
Hallo Eberhard,
bei MTTM (D&H) gibt es nur einen Decoder DH10A-1 ist dieser der Gleiche??
Backi
Hallo Backi
Den kannst Du ebenfalls benutzen.
Der DH 10C  hat zusätzlich an der Unterseite 4 Lötpads für einen Soundbaustein welcher ja nicht zwangsweise eingebaut werden muß
Auf die Unterseite Tesafilm kleben.  Hinten die Drähte nicht zu lang abschneiden.
http://www.mtkb.de/Umbau/Tr_V60.htm
Gruß Gunter
www.mtkb.de
Hi!
Wenn der Platz ausreicht, dann würde ich Dir, ungeachtet der schon genannten Features, jedenfalls zum DH10 raten. Die Gründe sind ganz einfach zu benennen:
Er ist höher belastbar und damit unempfindlicher und er kostet einen Hauch weniger.
Den DH05 würde ich mir für die Fälle aufheben, wo es absolut auf den zur Verfügung stehenden Platz wegen seiner geringen Baugrösse ankommt.
Mathi
Hallo Bodo!
Wenn die V 60 eine Schnittstelle hat, paßt der DH 10 auf jeden Fall hinein. Ich habe zwei dieser Loks, die mit einem Vorgänger-Modell des Decoders ausgestattet sind.
Hallo Backi
Der DH10C  ist der neuere Decoder auf der Internetseite von Döhler & Haass
wird der DH10A garnicht mehr gelistet.
Siehe
http://doehler-haass.de/cms/
Dort kannst du auch direkt Bestellen mach ich jedenfalls immer wenn ich was brauche,und bekommst von Herrn Haass auch einen guten Rat wenn was nicht passt.
Bestellen per e-Mail und zwei Tage später hast deine Ware zuhause jedenfalls
meine Erfahrungen mit Döhler & Haass
Eberhard
Hi!
Genau so ist es, so kenne ich das auch!
Der Vorteil ist sogar noch, dass Decoder vom Hersteller D&H ohne weitere Frachtkosten geliefert werden, im Gegensatz dazu nehmen alle anderen noch einen zT. nicht unerheblichen Betrag fürs Verschicken.
Mathi
ich dachte das man nur D&H Produkte über MTTM bzw. über den F(l)achhandel beziehen kann.
Das mit dem Tipp bei D&H direkt zu bestellen ist echt super.
Danke werde die Decoder da bestellen.
Bodo (Backi)
Hallo Backi
Ich machs immer so wenn ich von D&H Decoder brauche
einfach per Mail eine Bestellung machen, mit den genauen Typen
Adresse dazu und fertig zwei Tage später hast du die
Decoder in der Regel in der Post.
Die Anleitung der Decoder kannst du dann auf der Internetseite
von D&H herunterladen.
Eberhard
Hi!
Auch, wenn es sich um nur geringe Summen handelt, aber die Versandkosten für andere ardware wie zB. die FCC sind mit 5€ noch billiger, als wenn im MTTM-Shop bestellt wird. Ich wüsste jetzt auf den Schlag auch keinen anderen Händler mit DH-Vertrieb, der nicht mehr nimmt.
Mathi
gibt es in Bezug des Einbaus einen Unterschied zur V60 mit der Artikelnummer 12624.1 ? Oder passen da die gleichen Decoder ?
Bruno
