THEMA: Lok fährt in die falsche Richtung
Württemberger - 06.01.13 00:13
nachdem ich gerade eine alte Piko Lok aufgeschraubt habe um mal sauber zu machen fährt das gute Stück jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Also rückwärts wenn die anderen Loks vorwärts fahren.
Wie kann ich das beheben ?
vorausgesetzt, dass du Analog fährst vermute ich mal, dass du ggf. den Motor umgekehrt angeschlossen hast oder die Räder um 180 ° gedreht eingebaut hast...
Falls es digital ist...keine Ahnung.png)
Tobi
Tobi
Hallo Württemberger
Vielleicht auch den Motor umgekehrt (auf dem Rücken liegend) eingebaut. Manchmal kann es auch passieren, das die Drehgestelle vertauscht eingebaut wurden.
Rossi
Rossi
Hallo Württemberger,
als alter Lokzerleger kann ich nur sagen, Du hast etwas falsch gemacht. In Deinem Fall ist die Polarität an irgendeiner Stelle vertauscht. Mußt Du jetzt einfach alles solange drehen, bis es wieder richtig ist. Mein Tip, vor solchen Aktionen die auszubauenden Teile irgendwie markieren. Im Zeitalter der Digitalfotografie ist es einfach, das zu dokumentieren und beim Zusammenbau wieder abzurufen.
Bei den alten Piko-maschinchen ist es einfach : aufschrauben, Motor um 180° drehen, testen wenn richtige Richtung zuschrauben. Da die alten Loks noch kein Licht haben ist es bei denen egal ob die Drehgestelle und/oder Achsen vertauscht sind. Das fällt da nicht auf
und keine Sorge ich glaub das ist uns allen schon passiert ( ja auch mir ).
Schönen gruß aus der Vulkaneifel
Matty hat recht, bei den alten Piko-Fahrzeugen ist ein verdrehter Motor die einzige Möglichkeit unbeabsichtigt die Polarität zu tauschen. Achsen und Drehgestelle kann man in dieser Beziehung nicht falsch einbauen.
Gruß Micha
Gruß Micha
