THEMA: Fahrtrichtung und Licht
Remer* - 29.09.12 16:54
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe eine Arnold-Lok "82356 digital" erstanden, die auch analog gefahren werden kann. Zwar klappte im Analogbetrieb der Lichtwechsel nicht, jedoch fuhr die Lok in gleicher Richtung wie meine anderen Analog-Loks und die Frontlichter brannten. Nachdem ich sie zwecks Reinigung auseinander genommen hatte, fuhr sie zunächst in falscher Richtung und nur die rückwärtigen Lichter brannten.
Nach dem Tausch der Drehgestelle fährt sie nun richtigherum, aber es brennen wieder nur die rückwärtigen Lichter. Was könnte ich beim Zusammenbau falsch gemacht haben?
Ich bin ziemlicher Laie und es wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
hast du evtl. den Motor beim Zusammenbauen verkehrt herum eingesetzt?
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten,
vielen Dank für deinen Tipp, der war sicher richtig. Nur: jetzt habe ich aus Tolpatschigkeit die Platine beschädigt (Kurzschluß..). Weißt Du vielleicht, ob man da Ersatz bekommen kann? Mit der alten Platine konnte ich digital und analog fahren, aber jetzt würde mir analog völlig reichen.
Betrübte Grüße
da gabs doch so eine Seite für Arnold-Ersatzteile... Such am besten mal bei Google danach.
http://www.arnold-ersatzteile.de/
Man muß etwas Geduld haben mit der Antwort, da die Leute auch noch einen Job haben
Gruß aus Hamburg
Ob es sinnvoll ist, einen 20 Jahre alten Platinendecoder durch einen Gleichen zu ersetzen, zumal er nicht gebraucht wird ?
Ich würde die Digitalelektronik stilllegen und die Lok analog verdrahten, dann klappt auch der Lichtwechsel mit Hilfe zweier Dioden.
Original war bei der Lok im Analogbetrieb meines Wissens kein Lichtwechsel gegeben.
Falls doch Digitalbetrieb oder gemischter Betrieb gewünscht wird, wäre der Einbau eines neuen Decoders wahrscheinlich billiger, als das E-Teil .
Jürgen H.
danke Kai, genau die meinte ich. Ich hab mal gesucht... Andreas, ist das deine Lok? http://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/..._2_Kardanantrieb.pdf
Dann müsste die analoge Platine die Nummer 2321-007 tragen.
Wenn die Analogplatine nicht wirklich billig ist, dann ganz einfach die Digitalplatine von allen restlichen Bauteilen befreien (kaputt ist sie ja schon) und dann mit ein paar Drähten und 2 Dioden wieder eine Analogplatine daraus gemacht.
Hallo Carsten, Kai, Harald und Jürgen,
vielen Dank für Eure Hilfsbereitschaft - alles wirklich gute Tipps!
Ich schau jetzt erstmal bei Arnold und berichte dann kurz über die Lösung.
Viele Grüße aus Hummeltal - Oberfranken
Hallo Jürgen,
genau so hab ich´s jetzt gemacht - und es klappt wunderbar! Vielen Dank für die Ermutigung.
ich hänge mich hier mal dran, da ich auch eine ARN 82356,  150 128-7, erhalten habe.
Meine Frage an Euch: wie bekomme ich das Gehäuse ab / die Lok auf ?
Angeblich und lt. Waschzettel (Foto 1) soll das mit der Schraube auf dem Dach gehen. Nur, meine hat diese Schraube nicht (Foto 2) ! Da ist kein Loch für eine Schraube (Fotos 2 und 3). (Das andere große "leere" Loch mehr links ist nicht gemeint.) Foto 4 zeigt, dass da mal "etwas war".
Was meint ihr ? Hat jemand das Loch verschlossen und das Ganze dann neu lackiert ?
Und es bleibt natürlich meine Frage: wie bekomme ich die Lok auf ? Gehäuse spreizen ? Hat die Lok Rastnasen ?
Zuerst die Schraube auf der Unterseite lösen (Foto 5 und 6) ?
Ich hoffe, ihr habt einen Tipp für mich. Danke !
Schönen Gruß
ANdreas
- ich möchte kontrollieren, ob/welcher Decoder in der Lok ist (Arnold-alt ?)
- sie fährt analog; wie oben auch nur mit einseitig Licht
- digital kann ich erst bei einem Bekannten testen, bin rein analog unterwegs
Die von Idealist zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Schraube lockern und die indusimagneten zur Seite, Gehäuse abnehmen.. wie bei den 103 von Arnold ( siehe Bild)
Schöne Grüße von der Mosel
Die von Matty zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke an Mathias !
Jetzt weiß ich Bescheid: es ist ein Uralt-ARN-Decoder eingebaut, wie hier bei einer 103 gezeigt:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...p;sb1=Arnold%2082351
Wie gesagt, fahre ich (noch) analog - und das macht sie ziemlich gut !
Und hier noch zwei Fotos dazu.
Schönen Gruß
ANdreas
es ist korrekt dass das Licht bei den alten Arnold Platinendecodern nur rückwärts funktioniert. Minitrix hat die Loks entgegen der NEM umgekehrt gepolt, da gingen die Stirnlampen nur vorwärts, und später haben sie die komplizierte Trickschaltung mit dem Gleichrichter erfunden, damit man den Analogstecker nicht, ändern musste und das Licht auf beiden Seiten ging.. Bei den Platinendecodern von D&H für die V100 war plötzlich ein simpler Transistor extra drauf und schon funktionierte das Licht auch im Analogbetrieb auf beiden Seiten. Arnold konnte das nicht.
Später kamen die anderen Hersteller und haben bei jedem Modell eine andere Schaltung eingebaut…
Hallo Peter
Dein Ernst?
Komplizierte Gleichrichterschaltung: Eine Diode nach "Schiene rechts", eine nach "Schiene links", fertig ist V+.
Dietrich
