THEMA: Problem mit Doehler & Haas Decodern
HP - 28.09.12 13:06
Hallo MoBa-Freunde
ich bin Neuling im Forum , dies ist mein erster Beitrag .
Mein Name ist Helmut,bin 67 Jahre alt (Rentner)in Steinwedel/Lehrte und baue
zur Zeit meine 3.N-Bahn.Größe 2.80 x 1.00 X 1.50 in L-Form fast fertig.
Ausstattung IBII Zentrale (Update 1.8 ) mit 10 Uhlenbrock Rückmeldern ,Weichendecoder und 2 Uhlenbrock BOOster Power 4.
Gleise und Weichen Minitrix und Roco.
Ca.15 Loks von Arnod,Trix,Fleischmann,Roco und Hobbytrain.Alle selbst umgebaut
Gesteuert mit LocoNet über PC mit Digipet 2009 Small
DHP160 und DH 10-A-3
Die Decoder werden in Schritten ausgelesen.(Schritt 1-9)
Die Decoder lassen sich von den CV,s einzeln programmiern und ansprechen,
beim auslesen auf dem Programmiergleis bricht die Auslesung bei Schritt 7
aber immer ab.(Name des Herstellers)
Kühn und ESU Decoder kann ich komplett auslesen. Schritt 1-9.
Eine Rückfrage bei Fa.Doehler und Fa.Uhlenbrock brachte kein Erfolg.
Fa.Doehler konnte mit der Schrittfolge (Schritt 7) nichts anfangen.
In den Foren konnte ich auch nichts finden.
Ich hoffe das mir hier einer der Experten weiter helfen kann.
Das Forum finde ich gesamt Spitze habe hier viel gelesen und
von den Erfahrungen viel Umsetzen können.
Mfg.Helmut
Die Frage ist was Digipet im Schritt 7 denn vom Decoder will, was es zurückbekommt und warum es damit nicht glücklich damit wird. Vielleicht sowas einfaches, dass die Herstellerkennung nicht wiedererkannt wird?
was hast Du die beiden Firmen gefragt?
Soweit ich weiß kann man bei der IB 2 die CVs einzeln ganz normal einzeln auslesen und programmieren. Als ich zuletzt die Box eines Vereinskollegen in Händen hatte, ist mir nichts von den genannten Schritten in Erinnerung geblieben, allerdings fällt mir ein, vor einiger Zeit hatte ein anderer Kollege erwähnt, dass bei der IB 2 das Auslesen verkompliziert worden wäre und jetzt so viele CVs gelesen würden.
Werden diese Schritte nun auf der IB 2 direkt oder im WinDigipet ausgeführt?
Hallo Helmut,
kannst du bitte etwas ausführlicher erläutern, was da in den Schrittfolgen paasiert/passieren soll und welche CV`s konkret gelesen werden.
gruß
hajo
Hallo Helmut,
kann es sein, dass du in Windigipet den Decodertyp auf Selectrix gestellt hast? Die IB2 kann zwar Selectrix, aber ich nehrme an, dass du dcc fahren möchtest. Unter Decodertyp muss dcc128 gewählt sein.
Ausgelesen wird mit der IBII auf dem isolierten Programiergleis,Schritt 1-9,
in welcher Reihenfolge die CV,s in der Automatik ausgelesen werden ist mir nicht bekannt.
Die Einzelabfrage und Programierung der CV,s ist kein Problem.
Die IBII Anzeige in der Automatik ist wie folgt:
Adresse                         wird gelesen   CV#1
min.Geschwindigkeit     wird gelesen   CV#2
mitt.Geschwindigkeit     nicht gelesen  CV#6 ?
max.Geschwindigkeit    nicht gelesen  CV#5 ?
Anfahrverzögerung       wird gelesen        ?
Bremsverzögerung       nicht gelesen  CV#4 ?
DCC Konfiguration       wird gelesen        ?
Hersteller                      wird gelesen   CV#8
Kühn und ESU Decoder werden in der Automatik komplett ausgelesen,beim Doehler
DHP 160 und DH 10A wird der Schritt 1 und 2 gelesen Schritt 3 wird übersprungen Schritt 4 ,5 und 6 werden gelesen bei Schritt 7 kommt die Fehlermeldung
Ich weis nicht ob ich mich hier richtig Ausdrücke ,aber ich kann es nicht anders erkären.
Ich möchte gerne wissen wie die CV,s in den Schritten 1-9 ausgelesen werden.
zB. Schritt 1=CV# ? und weiter
Vielen Dank im vorraus für die weitere Unterstützung
Helmut
Hallo Hajo
ich habe in Antw.5 die ganze Sache noch mal beschrieben .
Am Montag habe ich mit der Fa.Uhlenbrock telefoniert die konten mir auch nicht weiterhelfen
und meinten ich sollte an das Programiergleis einen Wiederstand  von 33 Ohm zwischen setzen um die Spannung zu verringern und lieber Ihre Decoder verwenden da es mit Doehler wohl
Probleme gäbe.Zur Frage in welchen Schritten die Decoder ausgelesen würden konnte der
Herr auch keine Antwort geben.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
danke für deine Info.
Da macht es sich die Fa. Uhlenbrock aber sehr leicht - mit anderen Zentralen scheint es mit D&H Decodern oder auch den Rautenhaus-Versionen keine Probleme zu geben - jedenfalls ist bis heute nichts bekannt geworden.
Die Zwischenschaltung eines Widerstandes von 33 ... 47 Ohm  in der Zuleitung zum Programmiergleis wird von der Fa. Lenz für DCC-Decoder empfohlen - probier es einfach mal aus.
grüße
hajo
Nach Standard ist
Kurze Adresse              CV#1 = Register 1
min.Geschwindigkeit     CV#2 = Register 2
mitt.Geschwindigkeit     CV#6  kein Register
max.Geschwindigkeit    CV#5  kein Register
Anfahrverzögerung       CV#3 = Register 3
Bremsverzögerung       CV#4 = Register 4
DCC Konfiguration       CV#29 = Register 5
Hersteller                      CV#8 = Register 8
Jetzt will man gern wissen was und wie denn die IBII die Information in ihren Schritten abfragt. Das kann man von Uhlenbrock (vielleicht besser mit Email als Telefonat) oder einem Logikanalysator herausbekommen. Mit
Referenz auf den Standard: http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/RP-923.pdf
Hallo  Harald ,
vielen Dank für den Link,werde mich mal in den nächsten Tagen damit befassen,
Der Fa.Uhlenbrock  habe ich eine E-Mail geschickt und hoffe auf eine positive
Antwort.  Zwischenschalten mit Widerstand brachte kein Erfolg,habe es mit einer
kleinen Birne versucht.
Gruß ,
Helmut
Hallo Helmut,
am 28.09. schreibst Du:
"Eine Rückfrage bei Fa.Doehler und Fa.Uhlenbrock brachte kein Erfolg"
Mit wem hast Du bei Doehler & Haass gesprochen oder gemailt?
Normalerweise erhält man bei denen zügig eine Antwort zu Problemanfragen.
Gruß vom Fritz
Hallo Harald,
hast du die Dekoder gerade neu eingesetzt und oder ist die IB2 neu?
Im ersteren Fall könntest du mal eine dcc- Adresse programmieren und das Auslesen dann starten.
Unabhängig davon scheint das Automatische Auslesen von Fremddekodern prinzipiell Probleme zu bereiten, ich habe schon verschiedentlich davon gelesen ( ich habe diese Probleme selbst nicht - allerdings verwende ich eine D&H Zentrale und D&H Dekoder.
Det Link war mehr so gedacht zum untermauern einer Anfrage an Uhlenbrock: "Welches Verfahren der hier beschreibenen nutzt jetzt eure IBII beim "automatischen" Erkennen eines Decoders und welchen händischen Kommandon entspricht dies?". So oder so ählich würd ich fragen. Ich hatte mal ein paar D&H Decoder, die waren etwas kurz im Ackpuls beim Auslesen (5 mikrosekunden, an der unteren Toleransgrenze also). Aber das waren DHP160, bei der neuen Serie, die DH10, sollte das doch kein Problem mehr sein.
ich kann das Problem mit dem DHP160 bestätigen. DH10 habe ich noch nicht getestet. Das mit Widerstand etc. ist alles sinnloser Firlefanz. Wenn D&H mit den Schritten nichts anfangen kann, haben sie vielleicht noch keine IB II, denn der Klartextmodus ist neu.
Die IB2 liest wie alle modernen Zentralen im CV-Mode bitweise aus. Man muss also mal herausfinden, welche CVs im Modus "CV Klartext" in welcher Reihenfolge in den einzelnen Schritten abgefragt werden. Vielleicht kann Uhlenbrock auf eine gezielte Anfrage bezüglich des Klartext-Modus eine Antwort geben. Ansonsten muss man es mit einem DCC Sniffer analysieren.
die Antwort von Uhlenbrock ist schon da. In der Klartextprogrammierung werden folgende CVs abgefragt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 29
Vermutlich liegt das Problem bei CV 6, denn die Mittengeschwindigkeit untertützt DH nicht. Ich werde der Sache nachgehen. Die Funktion darf nicht mit einem Fehler abbrechen wenn CVs vom Decoder nicht beantwortet werden, die laut DCC Spezifikation verpflichtend sind.
Nicht vorgeschrieben sind von den oben genannten: 2, 5, 6, 17, 18.
