THEMA: ESU switchpilot programmieren
ich bitte um euere Hilfe.
Ich habe 18 Switchpilot Decoder erfolgreich mit meinen Weichen angeschlossen.
Nun wollte ich an einen Decoder zusätzlich 2 Servos anschliessen, jedoch ohne Erfolg.
Bei dem Decoder mit den Weichennummer 61-64, Adresse 16 wird nur ein Anschluß
sprich ein Servo angesprochen, das 2te reagiert nicht .
Wie muß ich genau vorgehen, das der Weg zum Erfolg führt.
Mit dem Handbuch komme ich nicht weiter.
Ich programmiere mit meiner IB1 auf dem Programmiergleis.
Danke im voraus
LG Kalle
Mit Servos an den ESU 51800 Switch Pilot kenne ich mich leider nicht aus aber für den letzten Einbau- und Betriebsanleitung für SwitchPilot, SwitchPilot Servo, SwitchPilot Extension (3. Auflage) wirst Du hier fündig:
> http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/digitaldecoder/
(Hinunter scrollen bis ende)
Laut Kapitel "8.3. Werkseinstellungen" sind die Servoausgänge 5 - 6 ab Werk deaktiviert. Es ist keine zweite Adresse zugeordnet.
Zum Programmieren der Adressen des SwitchPilots Ausgänge 5 und 6 siehe Kapitel "8.4.2. Zweite Adresse für Ausgänge 5 - 6" Blatt 20....
Viele Grüße aus NL,
Bert
Die 2 Adresse habe ich aktiviert, lt Handbuch.
Ich kann nur sagen, dies ist eine Wissenschaft für sich.
Ich werde weiter probieren bis es funktioniert.
LG Kalle
Die 2e Adresse aktivieren soll doch laut Betriebsanleitung 8.4.2 nicht so schwer sein:
SwitchPilot
Die zweite Adresse wird für die Servo-Ausgänge 5 und 6 verwendet.
Wählen Sie stets Weichennummern, am Anfang einer
Adresse, also z.B. 1 und 2, 5 und 6, 9 und 10, 13 und 14, usw.
1. Wählen Sie an Ihrem Digitalsystem die Weichennummer , die
Sie dem Ausgang 5 (erstes Servo) des SwitchPilot geben möchten.
Gehen Sie so vor, als ob Sie die Weiche schalten würden.
2. Schalten Sie die Spannungsversorgung Ihrer Modellbahnanlage
ein.
3. Betätigen Sie den Programmiertaster und halten Sie ihn so
lange gedrückt, bis (nach ungefähr vier Sekunden) die LED
wie folgt blinkt: Kurz, Kurz, Pause, Kurz, Kurz, Pause, usw.
4. Sie können die Taste loslassen, der Decoder befindet sich im
Lernbetrieb.
5. Schalten Sie an Ihrem Handregler bzw. Digitalsystem die in
Schritt 1 gewählte Weiche.
6. Hat der Decoder die Adresse verstanden, so quittiert er dies
indem die LED etwa 1 Sekunde dauerhaft aufleuchtet.
7. Der SwitchPilot schaltet danach in den normalen Betriebsmodus,
die LED erlischt.
Dazu braucht man also keine CV's zu ändern, nur im Schritt 5 die ersten gewünschte Weiche/Servo
(zB 65) schalten, dann werden die Servo-Ausgänge 5 und 6 mit die zugehörige Adresse der 4-fach Weichennummergruppe versehen. Diese Adresse wird gespeichert in CV 35/36.
Anschließend sollen die Servos reagieren auf die aktivierten Weichennummern (zB 65 und 66).
Zum Ändern der Eigenschaften der Servo-Ausgänge soll man dann die bezüglichen CV's
(1: CV37,38,39) (2: CV40,41,42) ändern in Übereinstimmung mit Kapitel 10 (10.1 bis 10.3).
Dazu braucht man dann aber Dein "Programmiergerät". Siehe dazu auch Seite 30.
Oder übersehe ich etwas?
Übrigens verstehe ich in Deinem ersten Eintrag folgendes nicht:
Zitat - Antwort-Nr.: 0 | Name: Holzwurm
Bei dem Decoder mit den Weichennummer 61-64, Adresse 16 wird nur ein Anschluß sprich ein Servo angesprochen, das 2te reagiert nicht .
Soll ich daraus verstehen dass Du diese Adresse 16 aus den Abbildung 12 (Weichennummern, Adressen & CVs der ersten 552 Weichen) auf Seite 19 entnommen hast? Diese Adressen in CV1 und CV9 haben aber nichts mit der Adressierung der Servos zu tun.
Außerdem ist die "Adresse 16" keine richtige Weichennummer für ein Servo am SwitchPilot. Es können nur die erste zwei Weichennummern in einer 4-fach Gruppe aus die Tabelle der Abbildung 12 gewählt werden, also 1 und 2, 5 und 6, 9 und 10, 13 und 14, 17 und 18, 21 und 22 usw (Siehe 8.4.2).
Deine Adresse 16 ist also nicht möglich...
Welche Weichennummern sollen Deine Servos denn bekommen?
Viele Grüße aus NL,
Bert
Edit1: CV's korrigiert
Edit2: Frage zur Abbildung 12 hinzugefügt
Edit3: Adresse 16 für Servo ungültig
Edit4: Verwirrung Adresse/Weichennummer beseitigt
ich bin das erste mal auch drüber gestolpert:
Programmiertaster drücken bis Lampe blinkt = Magnetausgänge prog.
Zum Programmieren der Servoausgänge so lange drücken, bis du eine andere Blinkfrequenz hast (4 Sekunden ist eine lange Zeit).
LG Alex
Ich weiß nicht ob Du mittlerweile die Antworten #3 und #4 schon gelesen hast, aber ich habe unter #3 noch einige Ergänzungen gemacht.
Und die Bemerkung von Alex unter #4 wäre natürlich auch zu beachten, denn sonst änderst Du nicht die Adresse des Servos aber wieder die Adresse der Magnetausgänge....
Siehe dazu der Unterschied der Blinkfrequenz unter 8.4.1. und 8.4.2.
Ich bleibe Neugierig auf wie es weiter geht…
Viele Grüße aus NL,
Bert
danke für euere Mühe, und ich kann positives vermelden.
Es lag nicht an meinen Programmierfähigkeiten,
sondern an den Servos.
Die waren auf einer Endstellung ausgerichtet.
Nachdem ich sie justiert habe geht alles Wunderbar.
Ich will den alten Bahnübergang von Arnold, was meines erachtens ein wunderbares Modell darstellt, aber Technik der 70iger Jahre aufweist, auf die besagten Servos umrüsten.
Was mir mittlerweile auch gelungen ist.
Sie funktionieren klasse.
Ein detailierter Umbaubericht ist in Arbeit und ich werde ihn nächste Woche hier vorstellen.
LG Kalle
Naja: Ende gut, alles gut...
Viele Grüße aus NL,
Bert
