THEMA: Bahnhofsplanung
Wendländer80 - 09.09.12 12:30
ich habe mich nach reichlich Überlegung für einen schönen Bahnhof entschieden
Der Gleisplan ist aus den 1920 - 1925 glaube ich. Später wurde der Bahnhof noch durch eine Viehverladerampe erweitert. Eventuell werde ich da noch was mit einplanen, allerdings ist diese noch nicht in die Planung eingeflossen.
http://www.kdtroeger.de/lse230.jpg
Geplant ist erstmal nur den Durchgangsbahnhof zu bauen und die Weiche , die in den Kleinbahnhof und später zur Schmalspurbahn führt erstmal als Schutzgleis zu verwenden. Dafür habe ich eine Fläche von 240x60 cm verschlagt, wo ich mit der Planung auch recht gut hinkomme.png)
Das schraffierte Gebäude an dem "Herbst" steht, ist eine Holzhandlung, welche ich als Industrie mit einbauen möchte, nur weiß ich noch nicht, ob ich wie im Vorbild auch ein Gleis in die Halle bauen möchte.
Ich hab mit dem Trackplaner auch schon eine Planung gemacht mit dem Fleischmanngleis mit Bettung welches ich ja verwenden möchte. Gibt es eventuelle dinge, die ich noch verbessern könnte oder ergänzen ? Der Bahnhof muß ja nicht zu 100 % baugleich sein.png)
mfg Maik
@ Tante Edit hat gesehen, das Textpassagen fehlten
@ Tante Edit ² ... Plan anhängen hat geklappt.png)
Die von Wendländer80 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
mfg Maik
Beitrag editiert am 09. 09. 2012 13:27.
Hallo Maik,
passt schon.
Vielleicht aber doch bitte ergänzend erwähnen, welcher Epoche Du bauen möchtest.
Wie ich sehe war die Kleinbahn wohl immer eine Normalspurbahn http://www.kdtroeger.de/lse7n.htm ?
Und, ähm, wenn Du historisch bauen möchtest, bitte die "stinke normale im Grundriss quadratische von innen beleuchtete Gleissperren Laternenkasten (-körper) mit Laternenaufsatz und weißer Gleiskeil" verwenden - oder eine vorangegangene Länderbahnbauart.
LG aus NL,
StaNi
passt schon.
LG aus NL,
StaNi
Hallo Maik,
ich würde auf der rechten Seite die dritte Weiche gegen eine Linksweiche tauschen und diese dann direkt an die zweite Weiche statt das Gegenbogens einbauen. Sieht besser aus und die oberen Gleise werden etwas länger.
Wendländer80 - 09.09.12 18:20
@ StaNi
japp, die Bahn war Normalspur. Über eine genaue Epoche hab ich noch garnicht so nachgedacht. Aber da mir die Dampflokomotiven sehr gefallen, möchte ich auch versuchen, mich in der Epoche 2 bzw 3 anzusiedeln. Zu den Laternenkästen ... hast du davon eventuell ein Bild ? ich kann mir da grad nicht viel vorstellen drunter
@ Kai
ok, ich werde mir des mal anschauen und denn entscheiden
Eventuell könnte man an das neu entstandene Gleis ja noch eine Bekohlung und oder Wasserturm hinsetzen .
@ Kai
Beitrag editiert am 09. 09. 2012 18:27.
Hallo Maik,
ich glaube du hast mich etwas missverstanden. Es entsteht kein neues Gleis. Die dritte Weiche rechts ist eine Rechtsweiche, diese gegen ein gerades Gleis gleicher Länge tauschen. Den linksbogen zwischen zweiter und dritter weiche ausbauen und gegen eine linksweiche tauschen. Den ausgebauten Gegenbogen dann an das gerade Gleis dieser linsweiche ansetzen und damit das obere Gleis verbinden und dementsprechend verlängern.
Beitrag editiert am 09. 09. 2012 19:28.
Hallo Maik,
da hast Du dann wohl leider nicht die "Grundausstattung" zur Verfügung:
Stefan Carstens - MIBA Verlag / VGB:
- Signale - Gleissperrsignale, Läutetafeln und sonstige Signalen;
- Mechanische Stellwerke, Vorbild + Modell;
(da müsste ich dann die heutige ISBN - usw herausfinden ...)
Auf der schnelle: eben wie eine Weichenlaterne / -körper, nur Würfel 300x300, 304 hoch (weil "Dach") aber noch gerechnet ohne Laternenaufsatz (das Teil zum Be-/Entlüften).
Ein Beispiel (etwas nach unten scrolen, das Teil mit Sh0/Sh1): http://www.themt.de/org-0520-49.html .
Du könntest mich PN-en {{Persönlicher Nachricht / Email: einen Username klicken, und da dann das Formular "Kontakt zu XYZ aufnehmen:" ausfüllen}} wenn Du mehr wissen möchtest, aber für ein erstes Bild reicht der Link schon (hoffe ich).
Übrigens stimme ich Kai zu: rechts "Gleisharfe". Aber wenn Du ein (Wieder-)Einsteiger bist und Dir die Gleisgeometrie des von Dir gewählte Systems noch nicht ausreichend bekannt ist könnte das schwierig werden (leider Nein, ich kenne mich nicht mit dem GFN-Picolo Festgleisbett aus).
Liebe Grüße aus die Niederlande,
StaNi
Edit:
Vielleicht etwas zu tief-greifend für den (noch) Anfänger / noch nicht sooo im Vorbild interessierte:
- Signale, Band 3: https://shop.vgbahn.info/miba/shop/signale++band+3-_196.html ;
- Mechanische Stellwerke 1: https://shop.vgbahn.info/miba/shop/mechanische+stellwerke+1-_190.html .
Allgemein: https://shop.vgbahn.info/miba/shop/r,MIBA-Report_-n175 .
Wünsche so-oder-so viel Schmöker / Lesevergnügen.
StaNi
Edit:
Beitrag editiert am 09. 09. 2012 20:46.
Ups, Maik,
bitte Obacht zu Hinterseite eines Gleissperr(en)signals dessen Hinterseite bis etwa 1944:
nicht 1 weißer "Punkt", sondern 2 diagonal Punkte - also das heutige Sh1
StaNi
StaNi
Wendländer80 - 09.09.12 21:30
@ Kai
Danke für das nochmal aufmerksam machen
Des werd ich heute nochmal im Plan verändern.
@StaNi
Danke für die Lektürentipps . Die werde ich mir wohl mal besorgen müssen
Und zu mechanischen Stellwerken . Unser Bahnhof am Ort ist noch voll mechanisch ( Weichen und Schranken ) ... Da kann man vllt in der Praxis mal spionieren .png)
mfg Maik
@ Edit
Veränderter Gleisplan angehängt . Die Gleise liegen zwar nicht ganz aneinander, aber man sieht zumindest den Effekt.png)
@StaNi
mfg Maik
@ Edit
Beitrag editiert am 09. 09. 2012 23:09.
n'Abend Maik,
sämtliches Lesefutter kaufen ist kein Pflicht (Bibliothek, einen Verein, ...
Zu deinen Recherchen, die (frühe!) Epoche II oder doch III Wahl, doch noch einen Satz:
der Teufel steckt im Detail - leider.
- Gewerblich käufliche Signale (z.B. von Weinert) könnten in Detail nicht (100%) Ep II sein;
- Die frühe Ep II ist noch sehr Länderbahn (Signale) geprägt.
Auch: DKW = 2 Weichen = 2 "Antriebe" (sei es Orts-gestellt und / oder nur Fern-gestellt);
2 Weichensignale (Laternen) könnte sehr wohl sein, 4 deren in einer Ortsgüteranlage
glaube ich nicht;
- dann "echt" DRG (diese Aussage braucht mitunter einen Salztopf);
- Obgleich DB und DR der gleicher Ahne sind, gibt es (z.B. 1959) "Knackpunkte" / geht man die
eigene Wege.
Und, ähm, Ep III DR Fahrzeuge "aus der Schachtel" könnte sich schon schwierig zeigen - leider.
So: lesen - studieren - einarbeiten
Wünsche dir viel Spaß mit deinem Projekt,
StaNi
glaube ich nicht;
eigene Wege.
StaNi
Wendländer80 - 09.09.12 23:54
Danke StanNi ,
das klingt ganz so, das du dich schon sehr mit der Materie beschäftigt hast
Da werde ich denke ich viel lesen und nach forschen müssen, um einen ähnlich guten Wissenstand zu bekommen. Ich kann dir meine Gedanken zum Bahnhof und der Epoche ja einfach mal schreiben. Ich hoffe, das es alles ins Bild passt .png)
Epoche soll sein der Übergang von 2 zu 3 ( liegt daran, das mir diverse Wagen aus beiden Epochen sehr gut gefallen, ebenso die Lokomotiven ) Nach der Wende liegt der Bahnhof mit Ort im "Zonenrandgebiet" auf der Seite der Bundesrepublik, also auf der Westseite der Grenze. Daher wird die Lokomotivwahl auf die DB Modelle ab Epoche 3 fallen.
Ich muß mich bestimmt noch einwenig mehr mit der Materie befassen, aber das sind meine grundsätzlichen Gedanken, welche Modelle verwendet werden sollen. Nun hoffe ich jedenfalls, das ich das ganze auch gut umsetzen kann und es nicht hinterher mistig aussieht
Aber ich werde mir mühe geben, ganz getreu dem Motto : Eile mit Weile .png)
mfg Maik
P.S. Ich hoffe, es macht keinen falschen Eindruck, aber bei uns und in diversen Zeitschriften wurde unser Gebiet wirklich als "Zonenrandgebiet" bezeichnet
mfg Maik
Wendländer80 - 12.09.12 13:56
so, ich habe den Gleisplan vom Bahnhof ausgelegt, und muß sagen, das er mir eigentlich etwas zu großzügig ausfällt. Leider fehlte mir bei der Bahnhofsplanung die gesamtübersicht für meine Platte und so muß ich feststellen, das der Bahnhof doch etwas zu groß ausgefallen ist
Das heißt, zurück ans Reißbrett und vielleicht doch etwas eigenes und kleineres entwerfen. Ich möchte nämlich nicht nur Züge im Bahnhof sehen, sondern sie auch durch Landschaften fahren lassen.
Die Epoche soll allrerdings die selbe bleiben
Was ich nun versuchen möchte, ist ein kleinen Bahnhof an einer Nebenbahn darzustellen im Epochenwechsel von 2 zu 3 . Ich möchte die Versorgung mit Bekohlung und Wasser sicherstellen, einen kleinen Lokschupen. Nach möglichkeit möchte ich auf eine Drehscheibe verzichten, weil die doch zur Zeit meinen finanziellen Rahmen etwas sprengen würde und ich möchte hauptsächlich auf einer Ebene bauen im Flachland von Norddeutschland . Eine Ovalstrecke würde ich allerdings trotzdem gerne realisieren, um einfach mal einen Zug fahren lassen zu können. Das Oval würde ich denn eventuell duch Baumreihen oder ähnliches verschleiern. Die maximale Gesamtgröße der Anlage dürfen 250x120 cm nicht übersteigen. So könnte ich die Anlage im Raum unterbringen und von beiden Seiten begehbar machen. An der Wand entlang würde schwierig sein, da ich in einer Dachschräge ein Fenster habe und dieses selbst mit 60 cm tiefe kaum erreichbar wäre
Wenn jemand eventuell einen hilfreichen Vorschlag hat, wäre ich sehr dankbar.
mfg Maik
P.S. Ich bin nicht der große Rangierer, ein wenig ist ok, aber der Rangierteil muß nicht überdimensioniert groß werden.
mfg Maik
eintrachtler403 - 12.09.12 15:57
da ich auch mal sowas geplant habe, darf ich dich mal auf die Seite http://www.lokalbahn-reminiszenzen.de/gleisplaene/modellbahnplaene1.htm verweisen. Die Seite ist echt Top.
Die Pläne die für dich in Frage kommen würde währen.
-Das Röttnauer Bockerl (wenn es ein Kopfbahnhof sein darf)
-Anlage Weißenburgstein ( auch Kopfbahnhof )
auf der 2. Seite.
-Bf. Crumbach
und auf der 3.
-Bf. Werfelshausen
ich hoffe ich konnt dir villeicht etwas helfen.
und der Eigentümer der Website ist mir hoffentlich nicht böse weil ich hier mal drauf verwiesen habe :).
Grüße Dennis
auf der 2. Seite.
-Bf. Crumbach
und auf der 3.
-Bf. Werfelshausen
Grüße Dennis
Wendländer80 - 12.09.12 16:52
Hallo Dennis,
ich danke dir für die Seite. Ich hatte dort glaub einmal geschaut und vergessen sie zu speichern
Aber dort habe ich tatsächlich eine schöne Anlage gefunden. Die Anlage Waldstein gefällt mir sehr gut vom Gleisbild.
Auf den Anlagen wird immer mit Peco Gleisen geplant. Sind diese so viel besser als die Fleischmann Gleise das es sich lohnt, einen größeren Gleisbestand zu tauschen ? Oder reicht für eine erste Anlage auch noch das Fleischmann Gleis ? Hat da jemand praktische Erfahrungen ?
Ich habe die Gleisgeometrie einwenig angepasst, aufgrund des anderen Gleisherstellers und habe das Gleis für den Güterschuppen und die Holzverladung verändert, darum nenn ich das ganze mal Waldesstein. Geplant wäre des aber denn nicht mitten in einem Wald, sondern ein ländlich gelegender Bahnhof mit Getreidesilo als Industrieanschluss oder so ähnlich .
mfg Maik
Tante Edit wollte noch was dazu schreiben.png)
Das hintere Überholgleis soll ein kleiner Schattenbahnhof sein und hinter einer Baumreihe oder ähnlichem verdeckt werden. Eventuell könnte man auch noch ein zweites Gleis einplanen. Wie gesagt, für eine Wiedereinstiegsanlage wollte ich erstmal den Aufwand im überschaubaren Rahmen halten .
mfg Maik
Beitrag editiert am 12. 09. 2012 16:58.
