THEMA: ESU Switch Pilot Servo
Padi1908 - 12.08.12 11:14
bräuchte da euere Hilfe.Habe meine og. Decoder unter meinem Schattenbahnhof platziert und verdrahtet.So weit alles ok.Die Rechts und Links Einstellungen sind ebenfalls optimal eingestell und programiert.Nun kommt mein Problem.Ich versorge die Decoder mit getrennter Spannungsversorgung.Beim einstellen habe ich nur das Netzteil verwendet.Hat auch gut geklappt.Immer wenn ich die Decoder mit dem Netzteil anschalte,blinken alle LED`s und hören nicht mehr auf zu blinken.Aber wenn ich die Stecker von den Decodern abziehe und sie wieder aufstecke hört das blinken auf und sie funktionieren einwandfrei.
Kann mir da jemand Hilfe geben was ich evtl. verkehrt gemacht habe ?
Würde mich über eure Hilfe freuen
wie viele Swich Piloten werden von einem Trafo mit Strom versorgt??
ICh habe bei mir das Problem, wenn ich zu viele Piloten an einem Trafo angeschlossen habe und ich den Trafo anschalte das dann auch alle LED´s blinken und die Servos "tanzen". Liegt daran das die Decoder beim einschalten so viel Strom benötigen.
Meine Lösung: Hab zwischen jedem Decoder einen Schalter eingebaut und schalte jetzt jeden Decoder einzeln, nacheinander ein.
Seitdem keine Probleme mehr.
Hoffe konnte helfen,
Pascal
Pascal
Ich würde wie Pascal88 auch raten dass die Spannungsversorgung immer wieder zusammenbricht. Entweder gestaffelt einschalten oder sehen ob 1Ohm Widerstand und ein Kondensator 1000-4700uF per Switchpilot Besserung bringt (ja, ist keine Patentlösung, manchmal reichts aber schon). Sonst Netzteil dass kurzzeitig mehr belastet werden kann oder mehr Netzteile.
Momentan sind 7 Decoder angeschlossen.
Das Schaltnetzteil hat einen Ausgang von 15 Volt.
Kann das sein das die 15 Volt zu wenig sind ?
Die Spannung (in Volt) stimmen schon. Hier gehts um den Strom (in Ampere) während des Starts. Wenn das Netzteil en Strom nicht liefern kann, dann bricht die Spannung zusammen.
Spannung (in Volt) * Strom (in Ampere) = Leistung (in Watt).
HAllo zusammen,
eigentlich sollt' ich mich hier raushalten, da ich den Schwitch Pilot nicht kenne, wohl aber das beschriebene Problem.
Auf unserer Modulanlage hatten wir das gleiche Problem. Beim Einschalten der Anlage machen alle angeschlossenen Servos diese kurzen " Einschaltzucker". Bei unseren Eigenbau SX Decodern sind 8 Servos am einem Decoder angeschlossen. Unter unseren 5 Modulen mit dem Car System sind derzeit 70 Servos für das Car System verbaut.
Wir haben dann mal nachgemessen. 1 Decoder mit allen 8 Servos zieht in Ruhe ca. 60 - 70mA.
Beim Einschalten durch das gleichzeitige "Zucken " aller 8 Servos war die Stromspitze pro Decoder bis 3A.
Durch diese Stromspitze bricht die Spannung ein und das will der Prozessor im Decoder überhaupt nicht. Der Prozessor hängt sich auf - daher dann das oben genannte " Servo tanzen ".
Da hilft nur versetztes Einschalten der Decoder oder der Servos.
Wir haben es bei unseren Decodern durch ein programmierbares zeitversetztes Einschalten der Servos gelöst. Seitdem keine Probleme mehr.
Die 9 Decoder mit 70 Servos werden von 2 Stück 15V / 3A Trafos versorgt. Die 2 Trafos sind nötig, weil während des Betriebs mit mehreren Car System Fahrzeugen, viele Servos gleichzeitig laufen.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
