THEMA: Licht leuchtet falsch nach Lokreinigung
fgsnake - 23.06.12 19:27
Hallo N-Bahner,
habe gerade meine Fleischmann Diesellok, analog gereinigt.
Alles prima gelaufen.
Doch nach dem Zusammenbau leuchtet das Stirnlicht hinten wenn ich vorwärts fahre!!!
Was kann denn da das Problem sein????
badenbahner - 23.06.12 19:30
einfach die Drehgestelle von links nach rechts tauschen,
dann sollte es wieder gehen.
Gruß Simon
Gruß Simon
hast Du mal zum Vergleich eine andere, nicht von Dir gereinigte Lok auf dem gleichen Gleis fahren gelassen?
Ich denke die beiden Loks fahren dann jeweils in eine andere Richtung.
Entweder Du hast beim Zusammenbau der gereinigten Lok den Motor verkehrt herum eingebaut ( um 180 Grad wenden ), oder es sind, wenn es eine Drehgestelllok ist, evtl. die Drehgestelle vertauscht.
Teste einmal.
Teste einmal.
oder den Motor um 180° drehen
Grüßle
Robert
Grüßle
Robert
Hallo Simon, Hallo H-W, Hallo Robert,
das Drehen um 180° hat geholfen....
nicht mehr dran gedacht.......
DANKE DANKE DANKE,,,,,,,
Endlich ein Lichtblick, nachdem ich letzte Woche einen Motor Fleischmann BR103 gekillt habe....
Schönes Wochenende....
Grüße aus dem Schwarzwald
wollte schon fragen ob Du die vielleicht Birnchen vertauscht hast.
Alter Elektrikerwitz wenn ein Serienschalter falsch angeschlossen wurde.
Hans-I.
Hans-I.
Drehgestell vertauschen macht bei GFN nichts !!
Bei Trix funktioniert der Trick .
Gruesse.
Gruesse.
klar macht das was bei GFN was .....................
PS: ich glaube - ne ich weiß - die SuFu bringt das schon eine menge Ergebnise zu
Hallo Detlef,
dann erklaer mal...
Die Drehgestelle von Fleischmann haben in der Regel auf beiden Seiten Radschleifer, wo sollte da ein Vertauschen moegl. sein ??
Die Drehgestelle sind, soweit ich weiss in dem Fall gleich aufgebaut.
Detailierung mal aussen vor !
Bei Trix sind die Drehgestelle vielfach nur auf einer Seite mit Radschleifern, die andere Seite nimmt mit der Achse ab, die Drehgestelle sind dort auch spiegelverkehrt aufgebaut.
Aber gerne darfst du mir ein Modell von GFN nennen, man lernt ja nie aus !
Gruesse.
Edith, Tippfehler...
dann erklaer mal...
Gruesse.
Beitrag editiert am 24. 06. 2012 11:41.
de Meester - 24.06.12 11:18
Beim Fleischmann Dreghgestell Loks gibt's doch Unterschiede in den beiden DG, sehe mal genau den Schleifern an.
Im Lokchassis gibt's an die Unterseite zwei eingepresste Messingstifte; der schleifer des DG sollte darauf richtig Laufen, wann die DG Getauscht sind dann Schleifen die Schleifer Teilweise auf dem Lokchassis und nicht auf dem Messingstift.
Zum Fahrtrichtung gibt's kein Unterschied. << A C H T U N G ! ! ! Falsche Aussage !
P.S. Wann die DG getauscht werden dann werden die Radschleifer zur Lokchassis Umgepolt und Fahrt die Lok in die andere Richtung, als ob an Trafo die Fahrtrichtung gewendet wird.
Danke anGrüße aus Assen (NL)
Tante Edith hat die Aussage zur DG richtig Gewendet
Danke an
Beitrag editiert am 24. 06. 2012 18:41.
Hallo Jan,
da hast du recht !!
Die eingepressten Messingstift geben einen besseren Kontakt.
Den Unterschied habe ich auch schon gesehen, aber wie gesagt die Fahrtrichtung aendert das nicht .
Gruesse.
da hast du recht !!
Gruesse.
Hallo Dirk
gerne,
zum Thema MTX 151, habe ich hier in @8 was geschrieben
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....51&sb2=&sb3=
Bei Fleischmann verhällt es sich ganauso, den Aufbau hat Jan in @9 bestens beschrieben, so das ich mich hier nicht weiter zuslassen muß.png)
gerne führe ich aber noch GFN Modell an bei denen es sich so verhält
103 (7375 & 7376)
151 (7380 & 7381)
110 (7335)
111 (7348)
210 (7232)
Bei Arnold Modellen verhält es sich übrigends auch so
PS: Du darfts gerne zu demonstrationszwecken vorbeikommen.png)
gerne,
LOK und LICHT ind die falsche Richtung - eigentlich immer die Drehgestelle vertauscht
Lok falsche Richtung und Licht entgegengesetzt - eigentlich der Motor
103 (7375 & 7376)
151 (7380 & 7381)
110 (7335)
111 (7348)
210 (7232)
Hallo Detlef,
was hat Jan denn hier geschrieben ??
...bei Fleischmann !
Mehr behaupte ich doch nicht !
Die Beleuchtung spreche ich doch gar nicht an.
Gruss.
Gruss.
Hallo Jan.
bezüglich dem technischen Aufbau habe ich Jan zugestimmt, nicht jedoch der Aussage bezüglich der Fahrrichtung, hier irrt ihr beide.
Bevor ich mein Statement in @11 geschrieben habe, habe ich es vorher noch mit einer 103 überprüft. Beim untereiner vertauschen der Drehgestelle, die sehr wohl unterschiedlich aufgebaut sind, ändert sich die Fahrrichtung der Lok, die Beleuchtung ändert sich hierbei synchron zu Fahrtrichtung auch.
So ganz nebensächlich ist das Thema Beleuchtung in den zusammenhang aber nie
Wenn Du es mit der Fahrrichtung nicht glaubst, teste es doch selber aus, aber halte nicht an deiner nachweislichen falschen Aussage fest, mein Angebiot steht, kannst gerne vorbeikommen.
Mein Aussagen beziehen sich zu einem analogen Betrieb selbiger Fahrzeuge
Das ist aber übrigends das Kernproblem, nach einer Reinignug kann man nämlich auch beides vertauschen, Motor und Drehgestelle - die Folge wäre dann das die Lok in die richtige Richtung fährt aber das Licht entgegengesetzt leuchtet, dann kommen ganz kluge Köpfe aucch gerne auf die Idee, das die Selenplättchen falsch drin sind, die aber bei einer Reinignung seltensaus der Platine ausgebaut werden.
de Meester - 24.06.12 18:38
Moin Detlef,
Danke für deinen Korektur.png)
Hab mir geïrrt mit ein anderen Lokkonstruktion.png)
Hab meinen Aussage in @9 geändert.
Hallo Jan,
Danke für Deine Richtigstellung, bei welcher Lok ist es denn anders?
Hoffentlich glaubt es Dirk denn jetzt auch, aber da bin ich skeptisch.png)
de Meester - 24.06.12 18:46
Moin Detlef,
Brawa.png)
Roco.png)
WIMRE GFN 101, 141, 146?
Gruß Jan
Brawa
Roco
Gruß Jan
