THEMA: Minitrix Schürzenwagen öffnen
fragensteller - 11.05.12 14:14
HAllo,
wie kann ich einen solchen Wagen am einfachsten und schonensten öffnen?
Hallo Nico !
Dach abhebeln / Faltenbälge ausklipsen / Stirnfenster entfernen /
ein Fensterband nach innen drücken und herausnehmen /
Inneneinrichtun kann nun herausgenommen werden /
anderes Fensterband entfernen.
Nun kommst Du an die Rastnasen,die den Wagenkasten auf dem
Fahrgestell festhalten.
...Geht im Prinzip ganz einfach :-.)
Beim zerlegen auf die Federn der Kulissenführung achten !!!
Ein fürwahr sehr wichtiger Hinweis. Mir ist eine einfach weggesprungen, darf ich jetzt als "Ersatzteil" für 1 Euro nachkaufen !
Gruß aus Nordertown
PS: Ich häng' mich da mal rein mit einer Zusatzfrage:
Die Mint-Weissen DoSto's von Fleischmann (13770 + 13771) - wie bekommt man die denn auf ? Möchte Licht einbauen... Die Haltenasen der Drehgestelle sind ja sooo empfindlich und brechen schnell weg. Muss man überhaupt von der Seite heran ?
Hallo Hans-Jürgen,
du kannst die Drehgestelle am Wagenboden lassen. Stattdessen die Seitenwände ein wenig spreizen, ggf. mit einem Blisterstreifen dafür sorgen, dass es nicht zurückschnappt. Jetzt behutsam den Wagenboden etwas heraushebeln, so dass er sich ganz von den Rastnasen löst (die Rastnasen sind in der Nähe der Drehgestelle etwas zur Mitte versetzt wenn ich mich recht erinnere). Das war es dann. Auch hierbei darauf achten, dass die Kupplungsfedern nicht verloren gehen. Wenn man das ganze über bzw. quasi in einem großen Karton macht, dann ist der abzusuchende Bereich etwas kleiner.png)
Viel Erfolg
Viel Erfolg
fragensteller - 11.05.12 21:06
Hallo Werner,
muss ich das Dach nur nach oben ziehen oder sind Rastnasen in der Seitenwand, die das Dach halten?
Hallo Nico !
Das Dach der Schürzenwagen wird von "Rastnasen" gehalten.
An einer Stelle (Wagenende) mit dem Daumen nach oben drücken
...und evtl. mit einem kl.Messer das Dach, den Spalt entlang nach oben drücken.
Gruß : Werner S. (...ohne Garantie ).png)
Edit : Habe auf diese Art beim Set 15769 alle Fensterbänder bearbeitet.
(...silberner Rahmen )
Beitrag editiert am 12. 05. 2012 00:17.
fragensteller - 12.05.12 12:23
Hallo Werner,
vielen lieben Dank. Das Dach ging so ganz leicht ab. Man muss eben nur wissen wie.
Bei der Innenverkleidung aktueller Autos ist es ähnlich.
