THEMA: Zustellfahrzeug für die PA Behälter
628 0 ler - 07.03.12 16:41
In Bezug auf das Aktuelle EJ Jornal mit dem Hauptteil Behälterverkehr habe ich gedanklich an ein passendes Straßenzustellfahrzeug gedacht,der Markt gibt diesbezüglich nichts her,so bleibt der Umbau oder Selbstbau. Bei der Zugmaschine würde Wiking einiges im Programm haben Radstände eventuell kürzen oder die Luxusvariante mit Littke LKW. Aber der Sattelauflieger müßte komplett selbst Erstellt werden.Wer hat dazu Anregungen oder Ideen wie dieser zu basteln ist . Mit Evergreen Provile müßte einiges zu machen sein. Bin mal gespannt wer den passenden Einfall hat .
LG Manfred
Hallo Manfred,
für den Selbstbau empfehle ich Dir MIBA Heft 11/88, da ist eine Bauanleitung drin.
Moin!
Ein Modell weiß ich: Marks! Da gab es sogar zwei verschiedenen Zugmaschinen.
Und als Soloanhänger gab es auch ein Transportfahrzeug.
JürgeNH hat hier schon mal eine Lackierungsvariante vorgestellt.
Das Thema ist hier vor ein paar Tagen schon einmal ausführlich behandelt worden:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=614946&sb1=journal
lg  Christian
Und ich habe auch ein Bild:
An Marks habe ich nicht dran gedacht,aber das Bild gibt anregungen für den Bau .
LG Manfred
Hallo Manfred,
wenn Du selbst basteln möchtest, käme z.Bsp. der Minis MB 3500, oder ein Wiking Magirus Rundhauber als Zugmaschine, in Frage. Dann mußt Du diesen LKW zur Sattelzugmaschine kürzen und einen Auflieger für den Behältertransport bauen. Die Marks Modelllösung ist allerdings einfacher.
Ich habe mal einen Minis MB 3500 zur Sattelzugmaschune umgebaut, allerdings für einen Sattelkipper,  siehe Foto.
.. und ich hatte es mal mit einem Umbau auf Basis des Wiking Magirus, Ausschnitten eines Sattelschlepperauflieger-Chassis und einigen Plastikteilen versucht. Mit Revell-Aquacolor stahlgrau gestrichen, ein wenig gelb für das Warnschild des Transportgestelles und dann noch zwei DB-Decals (an die Herkunft kann ich mich nicht mehr erinnern).
auch wenn das Bild schon mal im Forum stand, es passt aber eben zum Thema.
EdmuNd CAS
Die von railro zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
nachdem ich jetzt an die Bilder wieder rankomme...
Eines davon stand schon im oben zitierten Thread, da es aber hier zum Thema recht gut paßt, stelle ich es hier nochmal mit weiteren Ansichten ergänzt ein.
Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen Selbstbauer interessant.
Das einzige Fertigteil an dem Fahrzeug ist der Container, der Rest ist komplett selbstgebaut.
Führerhaus und Motorvorbau aus Plexiglas (10mm dick) gesägt/gefeilt und poliert, damit halbwegs Durchsicht möglich ist. Der "vollverkleidete" LKW-Rahmen ist ein Plastikstück, auf das oben "Riffelblech" von einer alten Schnellhefterrückseite geklebt wurde. Die Schutzbleche sind aus Tablettenhüllen entstanden (Tabletten nicht herausgedrückt, sondern nur die Alufolie entfernt, Kunststoff passend zugeschnitten).
Die Lampen sind Spritzlingsreste, ebenso wie die Winde am Auflieger, Königsstuhl und der Auspuff.
Der Auflieger ist aus ein paar Fallerprofilen entstanden, die im passenden Abstand der Behälterrollen verklebt wurden.
Die Räder sind aus einem dicken Spritzling mit der Bohrmaschine "gedrechselt".
Der Rest ist Farbe...
Aus dem abgesägten Plexiglasrest sind übrigens zwei Kompressoren entstanden -- nur nichts verkommen lassen!   (da habe ich noch keine Fotos gemacht)
PS: beim Fotografieren habe ich noch einige Defizite -- das Fahrzeug steht nämlich normalerweise gerade...   und mehr Licht könnte auch nicht schaden...
hallo mhag
den kannte ich noch gar nicht
kegs
www.nbahnfreundekarlsruhe.de
tja ich hab' da noch so ein paar "Geheimnisse"   -- sind immer noch ohne Fotos!
Hallo Manfred,
als fertiges Sattelzugfahrzeug eignet sich der Wiking MB und Magirus Frontlnker mit der kleinen Kabine von den Shell Tanksattelzügen, bzw. Höchst Organische Chemiesattelzügen. Da brauchst Du nur noch den Auflieger zu bauen und alles entsprechend zu streichen, lackieren. Diese Modelle stellen die LKW aus den sechziger-siebziger Jahre, also passend für die PA Behälter da.
Zitat - Antwort-Nr.: 9 | Name:
Magirus Frontlnker mit der kleinen Kabine von . . . . . , bzw. Höchst Organische Chemiesattelzügen. Da brauchst Du nur noch den Auflieger zu bauen und alles entsprechend zu streichen, lackieren.
das kleine Magiruskabine in weißblau gibtv es nicht in der Serie und anstreichen muß man z.B. die hellgelbgrauen Fahrerhäuser von dem 100 D 7 mit Pritsche http://www.wiking-datenbank.de/viewtopic.php?f=723&t=2583 auch nicht unbedingt. Ein Vergleich hier http://www.mhtmodels.de/9529/53617.html lohnt sich !
Nachtrag: Ich hatte Kontakt zu dem Bastler der Modelle. Der 2-Achs-Magirus hat übrigens "EIN" reales Vorbild. Zu finden ist es in der Broschüre "Straßenfahrzeuge der deutschen Eisenbahnen". Mehr darüber ist hier http://www.modellbahnfrokler.de/buecherbrett/strassenfz.html zu finden.
hier möchte ich mein Zustellfahrzeug für pa-Behälter vorstellen.Der Auflieger besteht aus Messingätzteilen und ist voll beweglich. Aufnehmen vom Boden und seitliches beladen sind nachstellbar. Für die Zugmaschine muße ein verkürzter Magirus von MZZ herhalten. Die Nasschiebebilder wurden von mir im Siebdruck gedruckt .Auch die Zurüstteile wurden von mir geätzt.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Gottlieb
ps Die Ätzplatine für den Aufleger ist bei mir erhältlich
Die von Gottlieb zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gottlieb,
den Auflieger hast Du super gebaut. Das hätte ich nach den ersten Mustern nicht geglaubt, daß man das auch in Ätztechnik machen kann. Wenn wenigstens die Zm ein "WM" drunter hätte .
Hallo Johannes,
ich hatte erst vor einen WM zu nehmen,der kan mir dann aber etwas mickrig vor.
Gottlieb
Nach dem 'Projekt' Kleinbehälter (siehe: https://railnscale.com/2015/06/21/kleinbehalter/ )
Möchte ich mal im Thema Großbehälter (pa-Behälter) einiges machen das mal in 3D gedruckt werden kann. Daneben herstelle ich auch gerne Fahrzeuge, also passender LKW-Modellen wäre auch möglich (Beispiel: https://railnscale.com/2016/03/09/vierer-club-lkw/ )
Befor ich eine Doppelentwicklung anfange, möchte ich vernehmen welche Behälter und/oder LKW die N-Gemeinde noch vermisst.
Mit freundlichen Grüßen,
Maurice
alles noch nicht fertig, aber schön langsam wird's !
Gr. G.
Hallo Maurice,
du möchtest auch Großbehälter machen !!
Im Südostdeutschen Raum, so rund um Mühldorf gäbe es so einiges was als Großbehälter
auf der Bahn unterwegs ist.
Müllcontainer verschiedener Bauarten
Kalkkübelwagen
Karbidwagen
Die Tragwagen aller 3 Behälter sind im Modell vorhanden
Die verschiedenen Behälter in 3 D Druck wären notwendig
Kalkkübel
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2...;bih=382&biw=915
Müllcontainer
Karbid Flaschen
Anbei noch Bilder von meinem Kalkkübelzug bzw. Müllcontainer Zug.
Gernot
Hallo Maurice
Da ja Spur N genormt ist und deshalb unsere Großserienhersteller so gerne und gut zusammenarbeiten, haben alle in N erhältlichen Behältertragwagen selbstverständlich genau so unterschiedliche Befestigungen für   n u r   i h r e   e i g e n e n  Behälter, wie es leider auch bei den Containern der Fall ist
Herstellerdenke: Warum soll denn ein "fremder" Behälter auf "meinen" Wagen gepackt werden...
Die größte Kunst dürfte es deshalb sein (ungeachtet der "Vorbildlichkeit"!!!), die Behälter so zu konstruieren, dass sie auf möglichst unterschiedliche Fahrzeuge zu laden sind und dort auch "um die Kurve" halten - nötigenfalls mit etwas Nachhilfe der Käufers durch "Hin-und-Weg-Kleber", auch Foto- oder Haftkleber genannt.
Mut machende Grüße
HaWeO
Hallo St.G,
Sieht super aus. Da hast du einiges basteln müssen. Meinens Wissens gibt es in Spur N noch keine Ackermann-Anhänger?
Hallo kegs,
Vielen Dank für die tollen Infos! Ich werde die sachen mal weiter recherchieren.
Hallo Gernot,
Das sind auch gute Ideen. Hast du vielleicht auch Bilder/Zeichnungen (besser) von diese Großbehältern?
HaWeO,
Hmm, das ist natürlich auch wichtig. Vielleicht kann jemandem Abmessungen und Bilder besorgen. Momentan habe ich noch keine Vielleicht kann ich da noch was schlaues ausdenken.
Maurice
PS.: Dieser Woche gibt es gratis Versand bei Shapeways: https://railnscale.com/2016/08/15/free-shipping/
Hallo KEGS,
diesen lkw gibts auch noch nicht in n
http://www.spureinsforum.de/index.php?page=Atta...6a4ec33eff42876d881d
bei Lemke miNis gibt es aber so was ähnliches http://www.lemkecollection.de/de/Uebersicht/Sp...-16-Sattelzug-HARIBO , einen Büssing LU11-16. Geschickte Bastler können die Hütte bestimmt modifizieren, u.s.w., etc.
Hallo Johannes,
Einfälle hast du, wer sollte sich das antun ?
Werni würde vielleicht diese Herausforderung suchen, oder auch nicht.
Da halte ich mich lieber an das MZZ Büssing Modell wo nur aus Evergreen die hintere Mechanik zu bauen ist ?
Gr. G.
Moin!
Es gibt bei shapeways einen Auflieger Bauart Ackermann zum Transport von pa-Behältern. Ein Bild davon habe ich beigefügt.
Als Zugmaschine kommen Magirus-Rundhauber als auch Frontlenker zum Einsatz. Die Schienen für den Behälter lassen sich in "gekippte" Stellung bringen.
lg  Christian
den hier !!
Laut deinem Bild dürfte der Magirus  zu dem Wiking Modell gerade noch passen ??
http://www.shapeways.com/product/HLUCF3J2E/magi...60?optionId=59330595
G.
Ja, das ist mal ein feines 3D- Druck- Modell. Schön finde ich ganz besonders die vielen einzelnen Teile, die man einzeln mit Airbrush lackieren kann, statt nur ein Teil zu spritzen und dann viele angebaute Teile zu pinseln.
Harald
aus dem Wiking Rundhauber, aus der Packung mit dem Koffer und Pritschemodell, läßt sich recht einfach einen passable Sattelzugmaschine für solch einen Auflieger bauen. Selbst solch ein Auflieger ist auch im Eigenbau ganz gut machbar.
Momentan ist allerdings in Sachen Gummirädermodelle keine Zeit, da ich eine neue Anlage, mit einigen auswechselbaren Abdeckplatten mit Dioramen, am Aufbauen bin.
Ich habe mal ein Foto eines zum Schrotthändlerfahrzeuges umgebauten, verkürzten Wiking Rundhaubers angehängt.
Hallo Werni,
ganz genau , das sehe ich auch so, obwohl der Einachsaufliger in 3D
ein neues Trägergerät darstellt.
Gr. G.
Hallo Gernot,
stimmt, das 3D Teil sieht gut aus. Wie ist es mit der Stabilität und Verbiegungssicherheit?
Ich habe da schon mit 3D-druckteilen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Sehr schnelles brechen und Verbiegung bei etwas längeren Teilen.
das Aufliegermodell aus # 11, von Gottlieb macht einen guten Eindruck und dürfte den Wünschen entsprechen. Hat schon mal jemand die angebotene Ätzplatine bestellt und das Modell nachgebaut?
Ist diese Ätzplatine noch verfügbar?
Hi Werni,
einfach mal anfragen, vielleicht gibt's noch Lebenszeichen  von Gottlieb ??
G.
Hallo Gernot,
das habe ich schon mehrmals, auch schon letzten Jahres versucht, alles ohne Erfolg, keine Antwort, null Reaktion.
Hallo Maurice,
eine sehr gute Idee! Wie Kegs schon geschrieben hat, die Dzkr-Behälter gibt es für N nicht. Gerade als Zulieferung für das Faller-Betonwerk dürften diese Behälter zusätzlich auf einem Anschlussgleis interessant sein.
Ich wünsche Dir eine glückliche Hand bei der Auswahl.
Es hat ein bisschen gedauert, aber ich bin noch immer dran pa-Behälter zu machen.
Die erste Druckversuchen der Dzkr und Edzkr habe ich bekommen.
Zuerst habe ich -nach die erste Sauberaktivitäten- die Teilen auf einem Minitrix und einem Fleischmann Behältertragwagen gestellt. Ich habe die Behälter so ausgedacht das die direkt auf einem Fleischmann Wagen passt. Mit einem ebenso mitgedruckten Adapter-Stäbchen können die Behälter mühelos auch auf einem Minitrix Wagen platziert werden.
Dieses Bild
Und hier sieht man links die Stäbchen die als Adapter dienen. Die Stäbchen sind so gestaltet das man die hängen bleiben ohne die zu kleben.
Dieses Bild
Ich werde die Behälter lackieren und daneben versuche ich auch Decals zu machen. Ich denke diese Nassschiebebilder als freier Downloads verfügbar zu stellen.
Maurice
Die von JohoMapi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Maurice!
Mir gefällt, was Du da anbietest! Besonders der Rahmen mit den Zementbehältern. Das Angebot, die Datei für die Abziehbilder mit anzubieten finde ich großartig.
Ich werde wohl mal zuschlagen müssen ...
lg  Christian
ja wie geil ist das denn
gruss kegs
nbahnfreunde karlsruhe
Hallo Maurice,
prima, dass es jetzt diese Behälter gibt! Bin gespannt, wie die nach der "Farbdusche" aussehen
Meine Baustellenversorgung scheint gesichert
Gut das es gefällt!
Die pa-Behälter haben die graue Lackierung bekommen.
Es war Zeit für eine Probefahrt. Die Beschriftung wird später kommen.
Dieses Bild
Maurice
Moin Maurice,
das  gefällt mir sogar ausgesprochen gut, was da bislang zu sehen ist!
Die Behälter stehen jedenfalls schon auf meinem Einkaufszettel.
Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass die jemals in uNserer Baugröße verfügbar sein würden.
Grüße aus NordhesseN
Die Nassschiebebilder sind gelungen. Wir haben einige Bilder und einem Video zusammen gestellt.
Und das bedeutet das die Dzkr 501 und Edzkr 571 pa-Behälter ab jetzt auch lieferbar sind!
Die Dzkr 501 besteht aus zwei zylindrische Behälter auf einem Rollbock und sind geeignet für den Transport von Staubgut wie loser Zement. 700 solcher Behälter wurden zwischen 1953 und 1975 verwendet. Die Edzkr 571 sind Walzenförmiger Zementbehälter. 250 solcher Behälter wurden zwischen 1968 und 1991verwendet.
Lieferbar sind die folgende Bausätze:
N1204 - SET 3x Dzkr 501 Behälter
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
N1704 - SET 6x Dzkr 501 Behälter
Dieses Bild
Dieses Bild
N1205 - SET 3x Edzkr 571 Behälter
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
N1705 - SET 6x Edzkr 571 Behälter
Dieses Bild
Dieses Bild
Dieses Bild
Video: https://youtu.be/EHwPoot_sqE
Die Behälter können direkt auf einem Fleischmann Wagen montiert werden. Mit einem ebenso mitgedruckten Adapter-Stäbchen können die Behälter mühelos auch auf einem Minitrix Wagen platziert werden.
Hier geht es direkt zum Dzkr 501: https://railnscale.com/2016/10/02/dzkr-501-behalter/
und Edzkr 571: https://railnscale.com/2016/10/02/edzkr-571-behalter/
Wie immer sind die Produkten unlackierte Bausätze die man über Shapeways bestellen kann: http://www.shapeways.com/shops/rail-n-scale
Maurice & Joris
Moin!
Großartige Behälter! Und die Beschriftung sieht auch toll aus!  Das gefällt mir .
lg  Christian
Hallo Maurice!
Die sind super geworden!
Da brauche ich enige...
Das Thema 'Müll' hat mich schon angesprochen (Siehe hier: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...m%FCllwagen#x1002353 ). Ich habe noch nicht entschieden was für ein LKW es sein sollte. Ideen sind noch gewünscht.
Aber, neben ein Müllwagen möchte ich aber auch so etwas wie ein ZAS Müllcontainer nachbilden, wie bei #17 erwähnt wurde. Leider fehlt es noch ein bisschen an Abmessungen solcher Großcontainer. Wer weiß was?
Danke,
Maurice
