THEMA: Bei Kato Weichen Abzweigwinkel verändern????
poloratti - 24.01.12 12:30
bei mir liegen 4 lange neuwertige Kato Weichen mit großem Radius.
Diese scheinen mir in Kombination mit den kuzen Weichen nutzlos. Sie passen nicht zusammen.
Der Gleisabstand sieht für mich einfach nur komisch aus.
Daher geht mir schon lange der Gedanke durch den Kopf, die lange Weiche am Abzweiggleis zu kürzen, bzw. den Weichenwinkel zu verändern. Hat soetwas schon jemand gemacht? Ist eher davon abzuraten? Bei dem Stück was ich abtrennen möchte handelt es sich nur um Plastik und Gleis. Die Weichenmechanik befindet sich davor. Danach müsste sich diese Weiche doch mit der kleineren verbinden lassen, oder? Denke ich falsch, oder lässt sich somit sogar Geld sparen?
Danke LG Marco
Danke LG Marco
Hallo Marco,
wenn du das Abzweiggleis kürzt, änders du auch den Abzweigwinkel, weil der dann nicht mehr 15° beträgt (sondern weniger).
Das kriegst du nicht mehr parallel!!!
Wenn du zwei Weichen, die mit den Agzweiggleisen gegeneinander liegen, dleichmäßig absägst, müsstest du wieder hinkommen (falls du das gemeint hast).
Willst du einen Gleiswechsel zwischen zwei Parallelgleisen, dann nutzt den Hosenträger (wie Frank schrieb), der ist preiswerter als zwei kleine Weichen, aber etwas teuer als 2 große Weichen (bietet ja auch mehr Möglichkeiten).
Lofty
Lofty
