Harburger Lokschuppen
THEMA: Verkabelung eines Blockes
obi - 14.01.12 16:36
hi eine frage zu blöcken mit brems und halte meldern
ich möchte meine  anlagen mit traincontroller steuern
dazu muss ich ja die anlage in blöcke einteilen
bei einem bahnhof  soll im block noch ein brems und halte melder sein so das tc weis wo die lock lansamer werden soll und wo sie halten soll
ich habe dazu mal ein bild gemacht  meine frage ob es so wie auf dem bild richtig ist oder ob ich was vergessen habe
lg sascha
Die von obi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo sacha,
Du brauchst pro Block einen Rückmelder, das TC auch weiß ob der Eingetragen Block
besetzt oder frei ist.
Die Brems und Halteabschnitte legst du mit der Software sehr komfortabel  fest.
LG Kalle
Hallo Sascha,
du brauchst nur die Isolierstellen und einen Melder, den Rest kannst du mit "virtuellen" Meldern lösen, dazu mußt da allerdings die Lok einmessen. Geht aber prima mit dem TC
danke euch also ist der bereich zwischen den isolierverbinder oder der trennstelle der block
und ich setze dann im block ziemlich am anfang einen  slx816 besetztmelder und denn rest am pc
durch den slx816 besetztmelder hat der isolierte bereich ja dann wieder strom oder
ich hoffe das ich es jetzt richtig verstanden habe
Genau so isses,
Wo du den Anschluß vom Block hinmachst  ist wurscht.
LG Kalle
Hallo Kalle
prinzipiell ja, was den Besetztmelder angeht. Wenn der Block aber sehr lange ist, macht es u.U. Sinn, die Einspeisung möglichst mittig vorzunehmen.
Tomi
danke euch für die schnelle hilfe
lg sascha
