THEMA: Finale Entscheidung Uhlenbrock vs. ESU.
Guido4711 - 10.01.12 18:07
ich schieße mich gerade auf Uhlenbrock, Intellibox 2 und Loconet ein. Macht mir eigentlich einen guten Eindruck. Mein Händel sagte mir, dass er viel von Esu Ecos hält.
Aber okay. Habe da noch ein paar Fragen:
1.) Wenn ich eine Weiche an das 63410 anschließe, dann braucht die Weiche doch keinen Decoder, oder? Die Adressierung erfolgt doch über das Modul und einer bzw. zwei der 20 Ausgänge.
2.) enn man sapäter mit dem Computer steuern will, muss da überhapt eine Intellibox 2 nehmen oder würde z.B. die IB.com mit entsprechenden Win Digipet ausreichen?
Grüße Guido.
Grüße Guido.
Hallo Guido
das 63410 ist doch schon ein Decoder. Da brauchts keinen weiteren Decoder mehr.
Wenn du NUR mit dem Computer steuern möchtest, genügt die IB-Com.
Tomi
Tomi
Super Tomi,
ich hatte mir das schon gedacht, wollte aber noch einmal auf Nr. sicher gehen.png)
Sag' mal Tomi, hast Du irgendetwas an PDF's o.ä. wo man die Programmierung besser erklärt als in der Beschreibung. Bzw. suche ich auch mehr Info's wie beispielsweise die Kombi, Signal / Weiche / Gleisabschaltung beschrieben ist.
Ich stelle mir das wie folgt vor:
- Ein Zug fährt in einen Blockabschnitt.
- Dieser wird jetzt als besetzt angezeigt
- Formsignal geht auf Stop und legt einen kleinen Gleisabschnitt vor dem Block auf stromlos.
- Ein zweiter Zug würde also da auch anhalten.
Ist diese Denke richtig?
Danke und Gruß Guido.
Hallo Guido
ich habe da jetzt keine PDFs, die das besser erklären als in der Anleitung. So schlecht finde ich übrigens die Anleitungen nicht.
Sehe ich es richtig, dass du die Komponenten noch nicht hast? Wenn du nämlich noch nie mit der IB programmiert hast, ist das vielleicht etwas kompliziert, wenn man das liest. Sobald du aber das erste Modul programmiert hast, ist das ganze viel einfacher zu verstehen.
Wenn du z.B. mit dem genannten Modul verschiedene Dinge (Signal u. Weiche) betreiben willst, musst du berücksichtigen, dass jeder Ausgang des Moduls speziell konfiguriert werden muss. Das Modul bekommt erstmal eine Adresse, dass das Loconet auch weiß, welches Modul angesprochen werden muss. Dann hat jeder Ausgang des Moduls sozusagen eine weitere (interne) Adresse, damit die einzelnen Ausgänge auch verschiedene Dinge steuern können. Du musst z.B. bei Weichen aufpassen, dass du den Ausgang nicht auf Dauerstrom setzt. Ich müsste da jetzt erstmal nachschauen, welche CVs dafür gedacht sind, auswendig weiß ich das jetzt leider nicht.
Wenn du ein Signal mit dem gleiche Modul, aber einem anderen Ausgang betreibst, muss natürlich dieser Ausgang dann so programmiert sein, dass der Kontakt immer geschlossen ist, damit das Signal auch leuchtet.
Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein Stück weiterhelfen?
Tomi
Tomi
Hey Tomi,
stll' Dir vor, ich habe das jetzt doch einigermaßen verstanden..png)
Die LNCV's. Gut die Adresse bzw. Artikel Nr. 63410-00001 ist soweit klar.
Dann kommt das Einschalten (21-40) bzw. Ausschalten (41-60) und (61-80) ist zur Definition des Schaltverhaltens...Dauerstrom oder irgendeine Zahl >0 (z.b: 10 x 0,05s).
Bei dem Weichenbespiel wird eine Adresse 10 genannt...noch 'ne Adresse. Welche ist denn das schon wieder?
Wenn das Mocul: 63410-00005 heißt und auf Ausgang 11 und 12 eine Weiche angeschlossen ist, dann heißt das
31 - xxx0 (rot = abbiegen) und
51 - xxx1 (grün = gerade) sowie
71 = 100
72 = 100 (= 0,5sec)
xxx ist diese weitere Adresse, die ich nicht verstehe. Ist das die Modul Adresse = 5?
Ciao Guido.
71 = 100
72 = 100 (= 0,5sec)
Ciao Guido.
Wolfgangplus - 11.01.12 08:58
Hallo Guido,
vor vier Monaten bin ich auf die Intellibox II und LocoNet umgestiegen und bin bis jetzt sehr zufrieden. Meine Konfiguration mit fünf 63410 und sieben 63320 funktioniert problemlos.
Du beklagst leise die dünne Dokumentation der Produkte. Ich gebe Dir Recht, EInsteiger tun sich sehr schwer. Ich habe zwei Work-arrounds:
- Mit dem LocoNet-Tool kann man die Peripherie am PC komfortabel und zuverlässig konfigurieren.
- Die Hotline von Uhlenbrock ist hilfreich. Sie hilft freundlich und mit Engelsgeduld weiter.
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für die Info. Das Loconet Tool habe ich zwischenzeitlich auch auf der Shopping Liste.png)
Gruß Guido
Gruß Guido
Hallo Guido
ich habe jetzt das Beispiel leider nicht vorliegen, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist mit 10 die Adresse des Modulausgangs gemeint, also die Adresse, die du dann z.B. in einem PC-Programm eingeben kannst, um über einen Mausklick die Weiche zu schalten.
Die 5 ist lediglich die Adresse des Moduls im Loconet.
Die von dir angegebene 51 wäre aber die 32, da du ja Ausgang 12 ansteuern möchtest.
Tomi
Tomi
Hmmm,
okay ein Weiche bekommt einen Impuls um entweder Grade oder Abbiegen einzustellen. Dann ist deine 32 richtig. In der Beschreibung steht das eben anders.
Aber ist gut. Ich glaube ich habe noch Zeit genug, um mit der Weiche zu spielen.png)
Grüße.Guido.
Grüße.Guido.
